Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Technik => Thema gestartet von: Preuss1 am 07.01.2011, 19:42:22
Titel: Entfernen Radnarbe B18a
Beitrag von: Preuss1 am 07.01.2011, 19:42:22
Hallo MAN-ler! :)
Habe ein Problem mit dem Hinterradantrieb meines B18a von 1956.
Wer weis, wie sich die beiden oberen Scheiben lösen lassen zum Abmontieren???
Laut Ersatzteilliste S. 75/Tafel 15 müßte in der Mitte der Radnarbe die Welle 9 sein. Ich will zum sauber machen, grundieren und lackieren die Radnarbe entfernen.
Wenn man jetzt an der Radnarbe die Muttern an der Unterseite löst und versucht die Radbolzen nach oben heraus zu ziehen, müßte man doch die zwei Scheiben trennen können, um sie
zu demontieren. Sind da noch Sprengringe oder versteckte Muttern zu lösen, oder kann man jetzt die Radnarbe abnehmen?
Hat jemand noch mehr Zeichnungen als aus der Ersatzteilliste, oder noch Tips für mich als schraubender Zimmerer.
Brauche ich sonst noch irgend welche Abzieher für diese Arbeiten? ???
Würde mich um baldige Antworten freuen!
        MfG  Klaus[attachment=1][attachment=2]
Titel: Re:Entfernen Radnarbe B18a
Beitrag von: ruppes am 09.01.2011, 16:54:40
hallo
normal müsstetst du die abbekommen mit nem großen abzieher die sitzt im Lager richtig fest drin.
wenn nicht öffne doch mal den achstrichter und schau dir es von innen  mal an
gruß
