Autor: AndreL. Thema: Hubstrebenhalter an Hydraulik vom 4P1  (Gelesen 6563 mal)
Offline AndreL.
« am: 09.09.2013, 09:42:26 »
An meinem linken Hubstrebenhalter von der Hydraulik (A208) ist mir der Bolzen abgerissen.Wo bekomme ich diesen Bolzen mit 19mm und auf der anderen Seite mit M16 Gewinde zu kaufen.Ist eigentlich wie ein Oberlenkerbolzen nur mir Gewinde dran.
Habe nur Unterlenkerbolzen gefunden diese sind aber mit 22mm für die Kat1 zu groß.
 Wäre nett wenn mir da jemand weiterhelfen kann
Gruß Andre
Re: Hubstrebenhalter an Hydraulik vom 4P1
« Antwort #1 am: 09.09.2013, 16:13:36 »
Hallo Andre,
wenn du nichts passendes findest, kannst du eine 10.9- M16-Schraube nehmen
und eine 19mm Buchsen draufschrumpfen.
Das sollte doch sicher auch gehen.
« Antwort #2 am: 09.09.2013, 16:27:45 »
Hallo Andre, ich hab die Dinger vor einiger Zeit auch gesucht und bin nicht fündig geworden!  :(
Also wenn Du welche auftreibst, lass es uns wissen!  ::)
« Antwort #3 am: 09.09.2013, 16:59:23 »
Stell doch mal ein Bild mit Abmessungen rein.
Offline H.Petersen
« Antwort #4 am: 09.09.2013, 19:36:26 »
sind nicht die Unterlenker bei KAT 1=22 mm.
19mm Durchmesser haben die Oberlenker.
Mfg
Heiko
« Antwort #5 am: 09.09.2013, 20:13:23 »
Hallo Heiko, ja da hast du nicht ganz unrecht!
Wir sprechen hier von den Bolzen die entweder in die Hubarme der Hydraulik kommen, oder die "Aufhängebolzen" (Nr.11 Bild) werden wenn man die Hubarme aushängt um so die Dreipunktkupplung außer Kraft zu setzen.
Ich häng mal ein Bild mit dran!
« Antwort #6 am: 09.09.2013, 20:22:29 »
vielleicht passen diese?
http://www1.westfalia.de/shops/agrishop/landmaschinen_zubehoer/dreipunktzubehoer/unterlenker/1274878-unterlenker_bolzen_verschiedene_abmessungen.htm
Zur Not kann man das Gewinde auf 16mm abdrehen und ein 16mm Gewinde schneiden.
« Antwort #7 am: 09.09.2013, 20:33:31 »
Hallo Jörg, ja das mit dem abdrehen hab ich mir auch schon überlegt!
Das wäre dann die Lösung-B!  ;)
Offline AndreL.
« Antwort #9 am: 09.09.2013, 20:41:01 »
Bei der Variante mit dem Unterlenkerbolzen hätte man halt auch direkt den "Kragen" für den Anschlag!  ???
Offline a.a.S.m.T.
  • M.A.N 2F1 1959
    • M.A.N. HAKOtrac KRIEGER ...
hatte nur MAN diese Bolzen in 19 mm / M16 am Hydraulikarm zur Aufnahme der Hubstrebe verwendet ?
Ich habe nirgendwo sonst den Bolzen mit dieser Abmessung gefunden.
Franz
M.A.N 2F1 1959, M.A.N 2N1 1962, Hakotrac T8 1963, Krieger KS 20 1967
« Antwort #11 am: 28.06.2014, 18:22:11 »
ich habe als Alternative handelsübliche Kat. 1 Bolzen gekauft und die eine Seite abgedreht
und passendes M16 Gewinde draufgeschnitten.
Offline MAN Boy
« Antwort #12 am: 28.06.2014, 18:43:42 »
Hallo Franz,
schau doch mal unter"Oberlenkershop.com".Da solltest Du die richtige Ausführung finden.Die haben mehrere im Angebot.
Gruß Heinz
Offline 4N2 BJ 1961
« Antwort #13 am: 07.10.2014, 19:40:47 »
hey,
hatte das selbe Problem und mir einfach welche drehen lassen, für 16€ das Stück!
(incl. selbstsichernder Mutter und Beilagscheibe)
bei Interesse einfach melden ;)
Offline manboliden
« Antwort #14 am: 07.10.2014, 20:05:59 »
hallo, schaut mal bei "Granit Parts" rein, da gibt es verschiedene ausführungen.  Katalog 2014/15 bei eurem landmaschinenhandel
Offline 4N2 BJ 1961
« Antwort #15 am: 07.10.2014, 20:54:38 »
ich hab damals in sämtlichen seiten und katalogen gestöbert, aba nichts passendes gefunden ;)
Offline daniel87
« Antwort #16 am: 07.10.2014, 21:25:14 »
Schaut mal hier:
http://www.ebay.de/itm/320918730645?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ist jedoch nicht besonders schön abgedreht.
Gruß Daniel
