Autor: Luci Thema: Hyd. Kraftheber  (Gelesen 3603 mal)
Hyd. Kraftheber
« am: 01.06.2012, 21:00:23 »
Hallo Forum, ich möchte an meinem 2P1 das Öl des Hydraulischen Kraftheber´s am Block ablassen!
Jetzt meine Frage: Welche Schraube drehe ich dafür am besten raus??  ???
In der BA schreiben sie das man die Winkelverschraubung ( der Saugleitung) lösen soll, aber man kann doch auch die Verschlussschraube (Nr 37. Tafel 52) raus drehen, oder sehe ich das falsch?
Bin für Tipps dankbar!
Re: Hyd. Kraftheber
« Antwort #1 am: 01.06.2012, 21:16:10 »
klar kannst Du die Verschlußschraube rausdrehen, dauert nur länger, da ein kleineres
Loch und wenn Du die Saugleitung unten an der Pumpe abschraubst hast Du alles
Öl raus auch das was sonst noch in der Leitung steht. Ich öffne immer alles auch den
Stopfen, dann mit Öl auspülen und man hat Gewissheit das alles raus ist. Filter nicht
vergessen.  ;)
Gruß Jürgen.
Re: Hyd. Kraftheber
« Antwort #2 am: 01.06.2012, 21:45:40 »
ich habe Bilder von der Kappe gemacht, ich hoffe Du kannst damit was anfangen,
an der Seite auf dem Schild steht : "ATLANTIS"
Innen drin ist ein Schild mit der Größenangabe : S/M
Also müsste es Sie auch in größer geben meint meine Frau. ;)
Gruß Jürgen.
Re: Hyd. Kraftheber
« Antwort #3 am: 01.06.2012, 21:47:45 »
Hallo Jürgen, danke für die Bilder!!
Die hast Du jetzt so bei der Fa. Göller gekauft??
Re: Hyd. Kraftheber
« Antwort #4 am: 01.06.2012, 22:10:50 »
ja am Verkaufswagen auf einem Trecker-Treffen, aber dort werden sie ohne
Aufschrift verkauft, die Aufschrift kannst Du frei wählen und vor Ort besticken
lassen. Meine Jacke haben Sie mitgenommen, zum Besticken, weil es dort nicht
möglich war und mir dann wieder zugeschickt.  ;)
Gruß Jürgen.
