Technik
Hydraulikbloch 4R2
Autor: Luci
Thema: Hydraulikbloch 4R2 (Gelesen 12066 mal)
Luci
Hydraulikbloch 4R2
15.11.2015, 22:09:49 »
Hallo MAN´ler.
Ich hätte da mal eine Frage.
Wer kann mir sagen welcher Kraftheber am MAN 4R2 verbaut war?
Wurde dieser Typ auch an anderen Modellen verbaut?
Besten Dank für die Antwort.
Alex
RMW-Gerhard
Re: Hydraulikbloch 4R2
15.11.2015, 22:15:53 »
nach meinen Unterlagen
Hy/BH 1/68/4 (BG 825)
Luci
15.11.2015, 22:17:55 »
Hallo Gerhard,
schon mal Danke für die Auskunft!!
Weißt Du auch ob der an anderen Modellen verbaut wurde??
M.A.N-Hausen
> 250 Beiträge
Antwort #3 am:
15.11.2015, 22:21:45 »
Hallo Alex
Der Hydraulikblock wurde an einigen Eckhaubern verbaut zb. 4N1,4S2,B45,A25A;4R1,C40 usw.
Gruß Hans-Jürgen
Antwort #4 am:
15.11.2015, 22:31:09 »
- eine kleine Berichtigung, der A25A hat der BM 500. Ansonsten haben alle Eckhauber von ...A/H/0 der BG 825 verbaut.
RMW-Gerhard
Antwort #5 am:
15.11.2015, 22:32:44 »
Hallo nochmal,
hab noch A 32 gefunden.
Beim A25A steht bei mir
Hy/ BH 1/42/3 (BM 500)
Magne war schneller........mal wieder!
Luci
Antwort #6 am:
16.11.2015, 09:03:18 »
Hallo zusammen.
Na dann sag ich doch mal allen ein herzliches Dankeschön!!
Das war äußerst präzise!!
Wie von euch gewohnt!!
kobbi
Antwort #7 am:
16.11.2015, 09:22:12 »
Hallo Alex
Bin der Meinung,das der Kraftheber auch beim Deutz verwendet wurde,Aber in
welcher Ausführung,Arme usw,weiß ich nicht.
Suchbegriffe = F3L - F4L514 usw ,die mit den gelben Strichen auf der Haube.
Luci
Antwort #8 am:
12.01.2017, 19:10:43 »
Hallo MAN´ler.
Ich habe mir ja einen Hydraulikblock für meinen 4R2 zugelegt um die Bergstütze damit anzuheben.
Jetzt hat der Verkäufer auch noch die beiden Halterungen zur Aufnahme der Unterlenker (Untere Aufhängung) liegen und wir wissen nicht ob die an den 4R2 passen.
Waren diese Halterungen alle gleich, oder gab es da auch Unterschiede??
Rein optisch könnten sie passen.
Wer weiß was, oder kann mal ein Maß bei sich abgreifen?
Vielen Dank
Luci
Antwort #9 am:
15.01.2017, 21:29:38 »
Hallo Forum, hat den keiner von euch R2 Fahrern ein Zollstock??
Wäre echt klasse wenn mir hier jemand mit Maaßen, oder fundiertem Wissen weiter helfen könnte!
Danke und Gruß
Alex
MAN_Schwabe
> 10 Beiträge
Antwort #10 am:
15.01.2017, 22:27:57 »
Hallo diese Teile passen an deinem 4R2. Ich habe Zu hause eine Ersatzteilliste, in der die Teile (Die zwei Halter für die Unterlenker) abgebildet sind. Die Ersatzteilliste ist für 4R1 B45 4S2. Ich hatte die Teile schon verbaut am 4R2 und 4S2. Zusätzlich muss aber wenn sie angeschraubt werden ein Winkeleisen zwischen die Halter und der Unterseite der Achstrichter verschraubt werden. Schau mal ob er diese zwei Winkel auch noch hat.
Luci
Antwort #11 am:
16.01.2017, 08:58:40 »
Hallo MAN Schwabe.
Schon mal Danke für deine Antwort!!
Ja das mit den Winkeln hatte ich in der ETL auch gesehen, mal schauen ob die auch da sind!
Gab es denn auch nur eine Ausführung von diesen Halterungen (Lochabstand?)?
Danke und Gruß
Alex
Andy 4S2
Antwort #12 am:
16.01.2017, 17:23:22 »
so sehen die vom B45 aus.
Luci
Antwort #13 am:
16.01.2017, 19:28:32 »
Hallo Andy, die sehen ja eigentlich fast identisch mit den "meinen" aus.
Mal von dem 2. Satz Löcher ( die mit der Verstärkung) abgesehen.
Bei dir sind ja auch noch die besagten Winkel mit dran.
Könntest Du vielleicht mal den Lochabstand an der Rückseite/Getriebeseite messen?
Vielen Dank.
Antwort #14 am:
16.01.2017, 20:15:44 »
wenn man die Unterlagen benutzt haben die MANs mit A17, A 20/18 und A 20/18II (und höchst wahrscheinlich auch A 20/28) identische Halterungen bzw. untere Abstützungen zu den Halterungen. Bei mir ist es heute abend zu kalt für eine Kontrollmessung.
Luci
Antwort #15 am:
16.01.2017, 20:32:30 »
ist es auch richtig das der D40A, der 4R1 und der 4R2 alle das gleiche (A16) Getriebe haben?
Die ETL ist für eine ganze Reihe Schlepper ausgelegt, die aber verschieden Getriebe haben!
Aber wenn der D40A ja das selbe Getriebe hat, sollte es ja passen.
Danke und Gruß
Alex
Antwort #16 am:
16.01.2017, 22:50:05 »
sorry, ich sehe gerade, dass ich das A 16 in der Auflistung vergessen zu schreiben habe.
Mit dem D40A habe ich keine Erfahrung, aber deine gesuchte Teile habe ich an meinen, obigen erwähnten Getrieben (natürlich ausser dem 20/28) um einander montieren können. 4R1 und 4R2 haben identische Achstrichter, nur ein paar Kleinigkeiten drinnen im Getriebe sind unterschiedlich. Ausserdem ist ja die D40A ET-Liste die einzige es vom Werk M.A.N für 4R1/2 gibt...
Luci
Antwort #17 am:
17.01.2017, 09:17:53 »
Hallo Magne, dann hätte ich noch eine Frage.
An der Halterung von Andy ist ja nur 1 Loch im oberen Bereich mit einer Hülse verstärkt, bei meinen Teilen 2!
Hat das etwas mit der unterschiedlich bedingten Bauhöhe der verschiedenen Schlepper zu tun um hier eine Möglichkeit zu haben Höhenunterschiede auszugleichen?
Danke und Gruß
Alex
Andy 4S2
Antwort #18 am:
17.01.2017, 09:32:39 »
hier mal die Maße vom B45 und 4S2 gleich.
Antwort #19 am:
17.01.2017, 11:18:41 »
du hast insofern alles richtig erkannt. Andy hat die frühe Ausführung, mit zwei Hülsen handelt es sich um eine spätere Ausführung. Das Ganze ist für die Unterlenker, wenn mit Ackerschiene bestückt, starr zu machen. Bei gewissen Stellungen kam es mit dem oberen Loch zu Konflikten mit den Kotflügeln. Mein Bild zeigt die Situation bei einem 4R2.
Letzte Änderung: 17.01.2017, 12:54:43 von MAN-fantast
Technik
Hydraulikbloch 4R2
