Lamellenkupplung/Doppelkupplung wieder lösen bzw. gangbar machen.
Begonnen von Marlin, 25.05.2026, 20:43:44
0 Mitglieder und 0 Gäste betrachten dieses Thema.
Marlin
meine Lamellenkupplung an der Motorzapfwelle lässt sich nicht mehr trennen (bestimmt schon seit Jahrzehnten so).
Einens gleich vorweg, ich werde das Teil wohl nie brauchen, trotzdem wäre es schön wenn es wieder funktionieren würde.
Also bevor ich da was kaputt mache und die Zapfwelle dann nicht mehr läuft lasse ich es.
Der Versuch sie frei zu reißen mit einem ebenso festsitzenden großen Mähwerk hatte keinen Erfolg...
Kann ich die Lamellen eventuell vorsichtig mit z.B. 2 großen Schraubenziehern versuchen zu trennen,
oder hat einer von Euch einen guten Tipp für mich?
Danke und Gruß.
Marlin
man leo
Du musst alles auseinander nehmen, um die Kupplung in stand zu setzen.
In der Kupplunng sind Tellerfedern drin und die sind nicht ohne, die haben eine wahnsinnige Spannung drauf, ich habe sie in den großen Schraubstock gespand um sie zu öffnen, wenn nicht aufpasst fliegen sie dir um die Ohren.
Die Lammelen sind total verklebt durch das Öl, du bringst sie nur gangbar, in dem du sie auseinander baust und säuberst und gleichzeitig anschleifst oder anraust die Beläge. Beim Zusammenbau musst du genauso behutsam sein, wegen der Spannung. Da ist noch ein Lager am Ende, dies habe ich gleich mit gewechselt, sonnst fängst später wieder noch mal  an.
Die Kupplung sollte öfters beim Fahren getreten werden, damit sie gangbar bleibt, sonst verklebt die bald wieder.
Viel Erfolg.
Marlin
Das muss dann warten bis es mir im Winter mal arg langweilig ist.
Danke für die ausführliche Antwort!!!
Wie hast du denn die Kupplung raus bekommen, muss man den Schlepper trennen?
Ich hab mir das noch nicht richtig genau angeschaut, aber da kommt man doch echt bescheiden ran oder?
Danke und Gruß.
Marlin
Nur der Form halber, der 4L2 hat einen Hebel zur Betätigung.
traktorMANie
Guten Morgen,
Danke und Gruß.
Marlin
Die Lamellenkupplung betätigt nicht die Zapfwelle sondern den Fahrantrieb. Die Zapfwelle wird mit dem Kupplungspedal getrennt.
Mario
MAN 4L2
Marlin
Marlin
ich hole das Thema nochmal hoch, da ich beschlossen habe dieses Mal erst um Rat zu fragen und dann zu schrauben  ::)
Das ich die Lamellenkupplung in zusammengebautem Zustand nicht heraus bekomme ist mir schon klar geworden.
Meine Idee wäre, die 6 Schrauben die das Kupplungsgehäuse mit dem Getriebegehäuse verbinden zu lösen.
Damit müsste man doch die Kupplungswelle(3) von der Hauptwelle(6) trennen können?
Dann sollte es möglich sein Kupplungswelle und Kupplung zusammen nach hinten (Richtung Getriebe) auszubauen?
Das ist nur meine Theorie, ich lasse mich gerne von jemandem der sich auskennt aufklären...
Danke und Gruß.
Marlin
Ps. ich habe mal Bilder angehängt, da das A8/6II wohl eher ein wenig verbauter Exot ist.
