Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Technik => Thema gestartet von: Bauer599 in 02.01.2015, 20:02:53
Titel: Lenkstange 4k1
Beitrag von: Bauer599 in 02.01.2015, 20:02:53
Hallo man-Gemeinde
Ich müsste wissen wie lang die Lenkstange am 4k1 ist mit kugelkopf
Weis das jemand von euch?
Danke im voraus
Mfg Johannes
Titel: Re: Lenkstange 4k1
Beitrag von: Prototyp 4P1 in 02.01.2015, 20:48:06
sollte niemand eine Antwort geben, stell bei entfernter Lenkstange die Vorderräder gerade und ermittel durch hin und her drehen
des Lenkrades den Mittelpunkt, dann kannst Du einfach messen.
Gruß, Jürgen.
Beitrag von: Bauer599 in 02.01.2015, 21:40:54
Ja aber wenn der lenkhebel verstellt ist bring mir das nix
Beitrag von: Prototyp 4P1 in 02.01.2015, 22:39:28
ist der Lenkhebel verstellt, gilt das gleiche, zieh ihn ab, stell die Vorderräder gerade,
such durch nach links und rechts lenken den Mittelpunkt vom Lenkgetriebe
(die Umdrehungen des Lenkrades zählen und durch 2 teilen)
und steck den Lenkhebel in dieser nun gefundenen Null-Stellung wieder auf.
Kann man nun die Lenkung nicht weit genug nach rechts uns links einschlagen ist die Lenkstange zu kurz.
Wenn die Stange zu lang ist, können die Räder irgendwo schleifen bei vollem Lenkeinschlag, wenn kein Anschlag
vorhanden ist.  :P
Gruß, Jürgen.
Beitrag von: Andy 4S2 in 02.01.2015, 22:42:56
ich glaube Magne war´s, der schon mal schrieb, dass evtl sogar Markierungen eingeschlagen sind. Ist dort etwas unter der Farbe? Ich kann mal bei unserem 2K3 nachschauen, ist ja identisch bis auf die Schubstange?!
Beitrag von: Prototyp 4P1 in 02.01.2015, 22:50:57
Nun bei 9 Emmas war das finden des Null-Punktes so immer nur eine Sache von max.10min.
Nix ist wichtiger als der Nullpunkt bei gerade stehenden Rädern, stimmt dieser nicht kann man
nach einer Seite nicht weit genug lenken und die andere Seite schleift dann schon irgendwo,
wenn kein Anschlag vorhanden.  :P
Beitrag von: Lef. in 03.01.2015, 08:16:24
wenn´s um die Länge der Stange geht, ist der Nullpunkt egal.
Räder gerade stellen, Lenkhebel senkrecht nach unten und messen.
Die Ermittlung des Nullpunktes kann später mit der beschriebenen Methode
erfolgen.
Beitrag von: 18ender in 03.01.2015, 11:08:50
Habe 4k1 kann heute abend mal messen wenn noch nötig und sei es als Gegenprobe
Beitrag von: Bauer599 in 03.01.2015, 12:01:14
Ok danke euch
Beitrag von: Andy 4S2 in 03.01.2015, 13:38:53
habe mal nachgeschaut, konnte jetzt leider noch keine Markierung auf dem Lenkhebel entdecken aber auf der Welle ist eine. Senkrecht steht die auch nicht.
Beitrag von: MAN-fantast in 03.01.2015, 15:16:04
als meiner Name schon erwähnt ist :):  Hier ein eindeutiges Bild:
Beitrag von: MAN-Ostbelgien in 03.01.2015, 15:53:21
Hallo Andy,
ich habe zwar kein Foto beigefügt, aber gerade bei meinem 2K3 nachgeschaut, da steht der Lenkhebel genau in der gleichen Position bei geraden Rädern, wie es auf Deinem Foto zu sehen ist.
