Autor: Bauer599 Thema: Lenkstange 4k1  (Gelesen 4694 mal)
Offline Bauer599
Lenkstange 4k1
« am: 02.01.2015, 20:02:53 »
Hallo man-Gemeinde
Ich müsste wissen wie lang die Lenkstange am 4k1 ist mit kugelkopf
Weis das jemand von euch?
Danke im voraus
Mfg Johannes
Re: Lenkstange 4k1
« Antwort #1 am: 02.01.2015, 20:48:06 »
sollte niemand eine Antwort geben, stell bei entfernter Lenkstange die Vorderräder gerade und ermittel durch hin und her drehen
des Lenkrades den Mittelpunkt, dann kannst Du einfach messen.
Offline Bauer599
Re: Lenkstange 4k1
« Antwort #2 am: 02.01.2015, 21:40:54 »
Ja aber wenn der lenkhebel verstellt ist bring mir das nix
Re: Lenkstange 4k1
« Antwort #3 am: 02.01.2015, 22:39:28 »
ist der Lenkhebel verstellt, gilt das gleiche, zieh ihn ab, stell die Vorderräder gerade,
such durch nach links und rechts lenken den Mittelpunkt vom Lenkgetriebe
(die Umdrehungen des Lenkrades zählen und durch 2 teilen)
und steck den Lenkhebel in dieser nun gefundenen Null-Stellung wieder auf.
Kann man nun die Lenkung nicht weit genug nach rechts uns links einschlagen ist die Lenkstange zu kurz.
Wenn die Stange zu lang ist, können die Räder irgendwo schleifen bei vollem Lenkeinschlag, wenn kein Anschlag
vorhanden ist.  :P
« Letzte Änderung: 04.01.2015, 20:53:55 von Prototyp 4P1 »
Re: Lenkstange 4k1
« Antwort #4 am: 02.01.2015, 22:42:56 »
ich glaube Magne war´s, der schon mal schrieb, dass evtl sogar Markierungen eingeschlagen sind. Ist dort etwas unter der Farbe? Ich kann mal bei unserem 2K3 nachschauen, ist ja identisch bis auf die Schubstange?!
Re: Lenkstange 4k1
« Antwort #5 am: 02.01.2015, 22:50:57 »
Nun bei 9 Emmas war das finden des Null-Punktes so immer nur eine Sache von max.10min.
Nix ist wichtiger als der Nullpunkt bei gerade stehenden Rädern, stimmt dieser nicht kann man
nach einer Seite nicht weit genug lenken und die andere Seite schleift dann schon irgendwo,
wenn kein Anschlag vorhanden.  :P
« Letzte Änderung: 04.01.2015, 20:48:20 von Prototyp 4P1 »
Re: Lenkstange 4k1
« Antwort #6 am: 03.01.2015, 08:16:24 »
wenn´s um die Länge der Stange geht, ist der Nullpunkt egal.
Räder gerade stellen, Lenkhebel senkrecht nach unten und messen.
Die Ermittlung des Nullpunktes kann später mit der beschriebenen Methode
erfolgen.
Offline 18ender
    • Schicke alte Jagdwaffen
Re: Lenkstange 4k1
« Antwort #7 am: 03.01.2015, 11:08:50 »
Habe 4k1 kann heute abend mal messen wenn noch nötig und sei es als Gegenprobe
Matthias
Offline Bauer599
Re: Lenkstange 4k1
« Antwort #8 am: 03.01.2015, 12:01:14 »
Ok danke euch
Re: Lenkstange 4k1
« Antwort #9 am: 03.01.2015, 13:38:53 »
habe mal nachgeschaut, konnte jetzt leider noch keine Markierung auf dem Lenkhebel entdecken aber auf der Welle ist eine. Senkrecht steht die auch nicht.
Re: Lenkstange 4k1
« Antwort #10 am: 03.01.2015, 15:16:04 »
als meiner Name schon erwähnt ist :):  Hier ein eindeutiges Bild:
Offline MAN-Ostbelgien
Re: Lenkstange 4k1
« Antwort #11 am: 03.01.2015, 15:53:21 »
Hallo Andy,
ich habe zwar kein Foto beigefügt, aber gerade bei meinem 2K3 nachgeschaut, da steht der Lenkhebel genau in der gleichen Position bei geraden Rädern, wie es auf Deinem Foto zu sehen ist.
