hab ein Problem mit dem Mähwerkantrieb krieg es einfach nicht runter geschraubt. Hab es schon wie dort http://www.forum.man-traktor.de/technik/wie_demontiere_ich_dieses_teil-t376.0.html (http://www.forum.man-traktor.de/technik/wie_demontiere_ich_dieses_teil-t376.0.html) beschrieben probiert. Selbst erwährmen mit einem gasbrenner hat nichts geholfen, der rand des gewindes und das Gussgehäuses sind nur verglüht hab aber trotzdem schon ordentlich lang erwärmt.
Wenn ich auf das Gehäuse der Rutschkupplung von der seite drauf schlage dreht es sich aber schraubt sich definitiv nicht runter, muss sich was aanderes mit drehen.
Was gibt es noch für Möglichkeiten den Antrieb abzu bekommen?
Mir fällt nämlich keine andere lösung des problems ein.
Danke für eure Antworten
Bernard
hallo bernad
habe eben meine zerlegte kupplung angeschaut.hinten die inbusschrauben ausschrauben .den vorderen körper endfernen,könte
klemmen,wegen dreck.reibscheibe,federn,mitnehmerscheibe mit zapfen können runterfallen! innere mitnehmerscheibe hat m30 rechtsgewinde,von vorne ist es auch in eingebauten zustand zu sehen.in der scheibe sind zwei bohrungen wo man einen selbstgebauten schlüssel oder so ansetzen kann.
versuche ein bild zu schicken
gruß jens
Hallo Jens
das mit Rauschrauben der Imbuschrauben hab ich mir auch schon gedacht, es aber doch gelassen da die Imbusschrauben innen schon ziemlich rund sind und ich sie nur rauskriegen werde wenn ich Muttern aufschweiß. Das wollt ich erst machen wenns ab is, dann lässts sich leichter Arbeiten.
Jetz führt aber wohl kein weg mehr drann vorbei.
Ein Bild wäre trotzdem hilfreich wenn du ein einstellen köntest
das ich seh was auf mich zukommt
Bernard
hallo bernard
was auf dich zu kommt,ist das vor meinem ! ;D
imbusschraube=TORX nuss eischlagen,einen größer als was rein geht.
bilder habe ich gemacht,bekomme sie aber hier nich rein,wie geht das ???
sie würden alles erklären
gruß jens
(http://imgp0005)
wegen der Bilder schau doch mal da http://www.forum.man-traktor.de/alles_weitere/bilder_im_forum_uploaden-t275.0.html (http://www.forum.man-traktor.de/alles_weitere/bilder_im_forum_uploaden-t275.0.html) ist eine beschreibung.
Mit Bildern wirds glaubich auch für mich verständlich,
obwohl ichs mir glaub ich schon so in etwa vorstellen kann wie dus meinst.
Bernard
