ich habe einen 2k3 als generalüberholt von Privat gekauft. Jetzt stellt sich heraus, dass das nicht stimmt. Was würde es jetzt ungefähr kosten, den Traktor generalüberholen zu lassen.
Hast den Verkäufer mal darauf angesprochen?
Anlasser hast ja auch nen falscher drin, hast geschrieben...
Wenn du hier im Forum Hilfe bei der Beantwortung deiner Frage erwartest, solltest du den Sachverhalt doch etwas näher konkretisieren.
Das eine oder andere Foto ist sicher hilfreich dabei.
Beschädigte und nicht funktionsfähige Teile müssen hier bekannt sein, sonst ist niemand in der Lage auch nur eine ungefähre Höhe der Instandsetzungskosten zu nennen.
Rein hypothetisch, der Traktor läuft, aber ich kenne den technischen Zustand nicht. Generalüberholung bedeutet doch, dass wirklich alles auf den technischen Zustand hin geprüft, gereinigt und überarbeitet werden muss, bis der Traktor vollkommen in Ordnung ist. Dazu muss man doch die entscheidenden Komponenten mindestens teilweise zerlegen, um dem gerecht zu werden. Was wuerde das alleine kosten?
hallo @jueli007,
wenn ich dir jetzt schreibe , daß das Durchchecken 300€ kostet, was willst du mit der Info anfangen?
Das hat doch keine Bindung für den LAMA, der das dann durchführt.
Fahre zum LAMA und lasse dir ein Angebot machen. Das hilft dir weiter.
Alles andere ist Spekulation ohne Wert.
Wenn du das in Auftrag gibst, spreche die einzelnen Punkte genau ab.
Erteile niemals einen Auftrag ohne konkrete Vorgaben. Dabei wirst du arm.
Ich meine nicht durchchecken, sondern generalueberholen!
Das kann niemand vorher sagen.....
Das hängt von den zu machenden Arbeiten und von den benötigten Teilen ab.
Wenn Motor, Getriebe, Achsen, Bremsen, Kupplung, Elektrik und Blech gemacht werden müssen,
wird es schnell 5-stellig.
