Autor: Daniel Thema: Rasspe Mähantrieb Instandsetzen  (Gelesen 35320 mal)
Re:Rasspe Mähantrieb Instandsetzen
« Antwort #20 am: 02.01.2011, 11:02:54 »
Daniel,der Messerrücken ist das Teil wo die Messer auf genietet sind Nr.904 wenn da die Kanten zu arg verschließen sind gautscht das ganze Messer.
Deine Reinigungsplatte Nr.( RS 1534 B ) ist auch nicht mehr die Beste auf dem Messer.
Die Reibungsplatte Nr. ( RS 2448 ) und der Messerhalter Nr. ( 2447 ) müssen gut auf einander passen und sollten nicht zu arg verschließen sein,sonst bringst du das nicht in den Griff.
Wir hatten früher das Messer so angespannt das man es gerade noch heraus ziehen konnte manches mal brauchten wir so gar einen Kälberstrick um es heraus zu ziehen.
« Letzte Änderung: 02.01.2011, 11:08:02 von man leo »
« Antwort #21 am: 02.01.2011, 11:26:55 »
Hallo Daniel,
an Deiner Stelle würde ich im voraus auch der Hubwechsel prüfen.  Auf dem Foto ist zu erkennen wie es bei den unterschiedlichen Fingerbalkenvarianten aussieht.  Stimmt die Länge der Kurbelstange nicht, wird das Gerät kaum funktionieren ...
Offline Daniel
« Antwort #22 am: 02.01.2011, 11:52:55 »
Hallo MAN-fantast
genau solch eine Bedienungsanleitung suche ich um diese Dinge mal erklärt zu bekommen da ich noch nie mit einem
Fingerbalken gemäht geschweigedenn eingestellt habe.
Ich habe da so viele Fragen:
z.B.:
1. Grumme Doppelfinger kann ich die gegen einzelfinger austauschen???
2. Wie schliesse ich die Messerbalkenaushebung an die Hydraulik an??
3. Wie wird der Balken ausgehoben???
4. Wie wechsele ich die Klingen???
Im Anhang mal das Provisoriche angebaute Mähwerk.Rasspe Mähantrieb Instandsetzen  - Rasspe Mähwerk(1).JPG
Vielen dank im vorraus für euere Hilfe.
Vielleicht könnt ihr mich ja bei allen den Fragen unterstützen.
« Antwort #23 am: 02.01.2011, 14:02:11 »
Hallo Daniel,
ich muss doch betreff Rasspe gestehen - habe nur von den alten Eckhaubern genaue Erfahrung, d.h. AS 440 A / C40A mit hydraulischer Aushebung ausgestattet.
Zu Deinen Fragen:
1.  Doppelfinger sind stabiler, aber Einzelfinger kann man auch verwenden.  Das wichtigste ist die richtigen Finger zu finden (Mittel-, Hoch- oder Tiefschnitt)
2-3.  Schaue meinem Foto an ...
4.  Schwerer Hammer und Amboss.  Entschuldige, Kinderlehre unter alten Landwirten  :-)
« Letzte Änderung: 02.01.2011, 16:41:37 von MAN-fantast »
« Antwort #24 am: 02.01.2011, 14:55:57 »
kannst Du die Abstände der Fingerspitzen bei Hoch-, Mittel- und Tiefschnitt nennen?
Heinz möchte das mit seinem Mähwerk vergleichen, da gibt es wohl Ungereimtheiten.
« Antwort #25 am: 02.01.2011, 16:40:39 »
bei uns waren nur die Varianten Hoch- oder Mittelschnitt üblich.  Die Massen bei gebrauchten Balken wurden mit Zollstock so gut wie möglich gemessen:  Mittelschnitt - 52 mm und Hochschnitt - 78 mm, alles mit Genauigkeit von +/- 2 mm.
« Antwort #26 am: 02.01.2011, 16:55:05 »
Vielen Dank, das sollte Heinz helfen die Unklarheiten zu beseitigen.
Offline Daniel
« Antwort #27 am: 02.01.2011, 19:36:43 »
Hallo Man-fantast
Danke für das Bild das hilft mir sehr weiter.
Also wird das Mähwerk auch am Steuergerät angeschlossen wie wurde das Umschalten zwischen Kraftheber und Mähwerk gemacht???
basteln kann ich mir selbst was aber wie war es Original???
Mit Messerwechsel habe ich eigentlich gemeint welche Nieten man verwendet und ob es sonstige sachen zu beachten gibt.
« Antwort #28 am: 02.01.2011, 19:58:00 »
Beim P1 oder auch R3 wird am Deckel vorne vor dem Kraftheber die Schraube auf der Linken seite herausgedreht und da kommt dann der Hydraulikanschluß für die Aushebung des Mähwerkes drann.
In die Leitung zum Wähwerk gehört wohl noch ein Abstellhahn, wenn dieses nicht benötigt wird.
Die Hubarme des Krafthebers werden dann bei der Nutzung des Mähwerks hinten fest gestellt, so das sie sich nicht mehr bewegen können.
Dann geht der Öldruck weiter zum Zylinder für die Mähwerksaushebung.
« Antwort #29 am: 02.01.2011, 20:32:07 »
Hallo Daniel,
leider kenne ich die 4N2's nicht, denn sie wurden in Norwegen nicht verkauft (schade!).  Ich meine, wie Karl-Ernst, am 4N2 wird der Hubzylinder direkt in der Extraausgang auf dem Deckel vorne am Kraftheberblock angeschlossen.  Beim C40 ist eine Extraausgang im Steuergerät vorhanden.  Die Hubarme hinten werden dort mit der Sperrvorrichtung gesperrt und man kann einfach los fahren...
Habe Dir ein Bild aus einer ETL geschossen - hier sind die unterschiedliche Längen von den Senknieten angegeben.
P.s.:  Daniel, ich vergass zu fragen - hast Du wie auf meinem Foto in #23 das Sperrventil vorhanden.  Wenn ja, brauchst Du m.E. in der Ölleitung keinen Abstellhahn.
« Letzte Änderung: 02.01.2011, 21:14:06 von MAN-fantast »
« Antwort #30 am: 03.01.2011, 10:26:55 »
Hallo Daniel,
ich weiß nicht wie es am 4N2 ist ? Ich habe dir ein Bild gemacht wie es am 4L1 war vielleicht hilft es dir weiter.
« Letzte Änderung: 03.01.2011, 10:30:51 von man leo »
« Antwort #31 am: 03.01.2011, 10:50:25 »
Daniel, habe Dir noch was dazu fürs Mähwerk.  ;)
« Letzte Änderung: 03.01.2011, 10:55:56 von man leo »
Offline Daniel
« Antwort #32 am: 03.01.2011, 19:08:53 »
Hallo Zusammen
Ich habe heute mal ein Mail an die Firma Rasspe geschrieben um zu fragen welche Ersatzteile noch zu beziehen sind.
Leíder gibt es nur noch einzelfinger zu beziehen Messer und Reinigungsplatten sind auch noch bekommen.
In einem Anderen Forum habe ich gelesen das auch bei Westfalia Messer und Nieten zu bekommen sind.
Ich muss jetzt mal sehen wo ich alles herbekomme.
« Antwort #33 am: 03.01.2011, 19:22:21 »
Hallo Daniel,
die Messer und Nieten findest du bei Westfalia hier:
http://www1.westfalia.de/suche/index.php?suche=fact_finder&suchbegriff_fact_finder=m%C3%A4hmesser
« Antwort #34 am: 03.01.2011, 19:37:44 »
Daniel, ich hab dir eine PM geschickt.
« Antwort #35 am: 04.01.2011, 13:04:44 »
Daniel,ich habe dir doch mal diesen Link geschickt wegen den Messern und anderer Teile.
http://www.kramp.com/shop/action/category_10_-3_10251_261516_0_M%C3%A4hmesser+und+Messerk%C3%B6pfe
Offline Daniel
« Antwort #36 am: 04.01.2011, 14:46:29 »
hallo Leo
Ja da habe ich nachgesehen und denen geschrieben die haben mir gesagt das sie nur Betriebe keine Privatpersonen
beliefern ich wollte heute mal zu einem Landmaschinenhändler gehen und nachfragen ob er dort bestellen kann.
Ich habe jetzt eine Anfrage bei Rasspe laufen bin mal gespannt wie da die Preise so sind.
Offline Daniel
« Antwort #37 am: 05.01.2011, 18:25:53 »
Hallo Zusammen
nach rücksprache mit einem Landmaschinenhändler ist mir jetzt klar wie der Fingerbalken eingstellt werden sollte. Auf einer Internetseite habe ich auch Schnittansichten gefunden.
* Einstellung Messer.doc (56 KB - runtergeladen 937 Mal.)
Ich denke die Maße dürften auch ziemlich stimmen für die Einstellungen.
Messer habe ich bei Westfalia bestellt.
Mal sehen vielleicht komme ich am WE dazu den Balken und die Teile zu Lackieren.
