Autor: Gast Thema: Seilzug Kühlerjalousie  (Gelesen 13246 mal)
« am: 07.11.2010, 14:37:46 »
Zur Betätigung der Kühlerjalousie ist ja ein Seilzug vorgesehen,aber dieser war beim 45er nicht mehr dran.Kann mir jemand Bilder machen wie der Seilzug verlegt wird und wie das Rohr zur Führung des Seilzuges in Richtung Lenksäule aussieht?Der Rohrbogen Kühler und das Rohrstück am Batteriekasten ist noch dran.
Re:Seilzug Kühlerjalousie
« Antwort #1 am: 07.11.2010, 15:04:10 »
Hallo Danny,
die ersten Bilder sind vom 45er das Endrohr zur Lenksäule ist vom 25er,da es am 45er nicht mehr vorhanden ist.
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
« Antwort #2 am: 07.11.2010, 15:53:09 »
das Originalrohr am Lenkgetriebe eines B45A ist wie auf dem Bild.  Hoffe dass es als Muster dienen können.
MAN-Schrauber aus Norwegen
« Antwort #3 am: 07.11.2010, 17:33:48 »
Prima Bilder von euch beiden,danke.Magne kannst du mal das Rohr ausmessen?Also die Länge der einzelnen "Biegungen" und den Winkel.Habt ihr noch ein Bild von den Haken der in die Lenksäule eingehangen wird?
« Antwort #4 am: 07.11.2010, 19:06:48 »
Hallo Danny,
das Führungsrohr (15 mm) wird auf dem Rohrstutzen hinter der Gusswand (unterm Tank) gefädelt.  Dort bekommst Du ein festes Punkt für den Biegen.  Ich denke das Rohr auszumessen schwierig und sicher auch sehr ungenau wird - nur ein kleines Teil des Rohres ist ja ersichtlich.  Der Haken (aus 10 mm Rohr) auf dem Bild stammt von einem AS 440 A = A/B45A.  Das Zugseil hat original eine Bleikugel vorhanden und sie ist mittels ein normaler 3x15 mm Splint in der Haken gesichert.  Habe Dir ein besseres Bild vom ersichtlichen Teil des Führungsrohres gemacht, - hier ist auch ein kleines Loch für Wasserdränage gebohrt (typisches MAN Detail)
« Antwort #5 am: 07.11.2010, 19:42:15 »
Das Rohr was du einzeln Fotografiert hast ist ja baugleich mit den vom Leo seinen A25,auf den Bild mit den Haken und den Lenkgetriebe ist zu erkennen das die Rohrschelle abgewinkelt ist während die anderen eine gerade Schelle haben.Leo soll ich dir gleich eins mitbauen?Jetzt ist mir auch klar warum am Seilzug eine kugel dran ist,war mir immer ein Rätsel wie die eingehängt wird.
Offline MAN Roy
  • MAN B 18 A BJ 1956
« Antwort #6 am: 07.11.2010, 20:12:58 »
ich werde diese zugeinrichtung an unserem B18A wohl auch noch nachfertigen müssen. Welchen durchmesser hat den euer Seil?
Könnt ihr mir auch sagen wieviele Löcher in der Winkelschien sind und mit welchem Abstand? Wie lang ist die Schiene und welche Kantungsmasse hat sie?
MAN Gruß und Dank im Vorraus
MAN Roy
« Antwort #7 am: 07.11.2010, 20:27:53 »
Danny, beim A25A / 4N1 ist das Führungsrohr ganz anders verlegt, hier läuft das Rohr unter dem Werkzeugkasten, in einem ganzen Stück.  Das Lenkgetriebe ist auch unterschiedlich vom 45'er, aber die Rohren sehen ja beim ersten Blick baugleich aus ...
« Antwort #8 am: 07.11.2010, 21:13:55 »
Danny,ich würde mich freuen wenn Du mir eins mit machen würdest wäre echt super.  ;)
Magne,wie sieht das ganze am 32er aus da ist gar nichts vorhanden ? Der AS440 von Dir müsste doch identisch sein,da beide die
selbe Tank und Batteriehalterung haben oder ?
« Letzte Änderung: 07.11.2010, 21:23:51 von man leo »
« Antwort #9 am: 07.11.2010, 21:24:08 »
Leo, habe leider keine ETL für Deinen 32'er.  Wenn Du ev. die ET-Nummern angeben würdest, könnte ich einen Vergleich machen .
« Antwort #10 am: 07.11.2010, 21:29:37 »
Magne die ET-Nummer vom Führungsrohr lautet R 5960 do.
« Antwort #11 am: 07.11.2010, 21:44:05 »
Leo, die Nummern stimmen überein !  Beim 0024 bzw. 4R1/2 läuft denn das Zugzeil weiter in einem kurzen, gebogenen Rohrstück mit Nr. R 9074 do - der 9214 hat hier kein Rohr bis auf dem Kühler.
« Antwort #12 am: 07.11.2010, 21:52:55 »
Magne,ich bedanke mich für Deine Mühe.
Ich glaube jetzt zu wissen wie es verläuft ?
« Antwort #13 am: 08.11.2010, 14:17:12 »
Für den A45 /B45 lautet die ET Nr. Rohr:8003do ,Rollvorhang:223c520 2 ,Handgriff:518f3323do
« Antwort #14 am: 02.12.2010, 20:54:14 »
Hallo Danny,
wenn Du ein Führungsrohr für den Seilzug neu anfertigst würde ich das ein bisschen länger machen ? Schau Dir einmal das Bild Nr.1an von der ersten Antwort,da kannst Du sehen wie der Seilzug sich am Zylinderkopf hinein gefressen  hat.
« Antwort #15 am: 03.12.2010, 14:18:07 »
Leo kannst du dich noch ein bischen gedulten mit deinen Führungsrohr?Ich denke so 4-6 Wochen wird es noch dauern bis ich das Projekt angehe.
« Antwort #16 am: 03.12.2010, 16:46:57 »
Danny,eilt nicht war nur ein Hinweis.
Offline MAN-DET
« Antwort #17 am: 21.12.2010, 05:41:42 »
Hi Jungs , Das Rollo von unserem Vereins MAN AS 330 ist ziemlich zerfledert .
Sind die noch irgendwo zu bekommen ? ( Außer bei Streiber oder Zintl )
Oder gibts schon Nachfertigungen ?
Frohe MAN Weihnachten
DET
MAN-DET ( Detlev )
« Antwort #18 am: 21.12.2010, 15:02:40 »
Hallo Kollegen,
was ich nicht verstehe warum sucht Ihr neue Rollos  so lange nur der Lappen kaputt ist ? Ich habe in meines ein neues Gewebe eingezogen und das ganze gangbar gemacht jetzt geht das ganze wieder.
Bei Fricke gibt es für Hanomag neue aber die sind glaube ich nicht breit genug ?
Offline MAN-DET
« Antwort #19 am: 06.02.2011, 23:54:48 »
Ja , und wo hast du dein Gewebe her ?
MAN-DET ( Detlev )
