Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Technik => Thema gestartet von: Daniel in 24.11.2011, 06:05:13
Titel: Spritleitungen anfertigen.
Beitrag von: Daniel in 24.11.2011, 06:05:13
Hallo MAN Freunde
Ich habe gestern erfahren das ich meine Spritschläuche nicht so einfach erneuert bekomme da ich sie gequetscht haben möchte.
Die meisten machen sie einfach nur mit schellen fest das möchte ich so nicht.
Könnt ihr mir eine Adresse nennen wo ich sie evtl. nach Maß anfertigen lassen kann macht das der Streiber oder Zintel???
Daniel
Titel: Re: Spritleitungen anfertigen.
Beitrag von: NicNic in 24.11.2011, 06:59:06
Hallo Daniel
Bei den meisten örtlichen Landmaschienenhändlern sind Meterwahre,
Anschlüsse und Presshülsen sowie eine Schlauchpresse vorhanden.
Nimm deine alten Schläuche als Muster mit und Du bekommst diese
Nachgefertigt.
Beitrag von: MAN-Ostbelgien in 24.11.2011, 07:43:49
Hallo Daniel,
ich war bei einem örtlichen Autozubehörhandel, die die Schläuche, so wie Ulli schreibt, als Meterware haben. Die haben mir alle Schläuche zurecht gemacht und die Anschlüsse eingepresst zu einem akzeptablen Preis.
Beitrag von: Daniel in 24.11.2011, 08:58:51
das hat bei mir leider so nichtgeklappt ich war bei einem Autoteilezulieferer der sagte das er es an 2-3 Stellen versucht hat es aber keine so macht und bei meinem Tracktorfritzen
der sagte mir das er nur schellen dran macht und nicht Quetscht.
Ich versuche es jetzt mal noch bei meinem Deutz Händler vielleicht macht der es.
Die Leitungen wären ja noch gut Problem ist so Origunal sind die auch nicht mehr so wie in der ET-Liste zu sehen war das letzte Stück Stahl-Rohr meine sind komplett durchgehend Flex-Schlauch.
Daniel
Beitrag von: Karl-Ernst in 24.11.2011, 09:26:33
Hallo Daniel,
ich habe mir die Leitungen in einem Hydraulikbetrieb machen lassen.
Früher hatten sie auch nur die Hochdruckpresse für die Hochdruck-Hydraulikschläuche, haben sich aber mitlerweile auch noch eine Niederdruckpresse angeschafft und können so nun auch die mit Metallgeflecht ummantelten Niederdruckschläuche als Kraftstoffleitung pressen.
Da wäre dann auch mein Tipp, frage mal bei den örtlichen Hydraulikfirmen nach, da müßte bestimmt einer dabei sein der das machen kann.
Beitrag von: Daniel in 24.11.2011, 09:29:00
Hallo Karl-Ernst
danke für dein Tipp
habe jetzt bei meinem Deutz Händler angerufen der sagte mir wenn die Abschlüsse Normal sind dürfte es kein Problem sein.
na ja das versuche ich morgen mal.
Daniel
Beitrag von: m_driver in 24.11.2011, 16:38:21
Hallo Daniel,
schau mal im Internet unter 'Hansaflex' nach, die Firma ist sehr verbreitet. Die haben auch den richtigen Schlauch und bei Bedarf die Hohlschrauben liegen. Aber auf jeden Fall die alten Leitungen als Muster mitnehmen.
Beitrag von: Prototyp 4P1 in 24.11.2011, 20:45:18
Hallo Daniel,
schau mal bei www.fk-soehnchen.de die müssten Dir weiterhelfen können und das auch noch günstig !
Die haben einen Schlauch-Shop, dort kannst Du auch verlege Beispiele (richtig/falsch) finden !
