Hallo MAN´ler.
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Dieselhahn am Tank.
Und zwar saut der ein wenig.
Nicht viel, aber auch nicht schön.
Jetzt meine Frage: Kann man den
a) nachstellen und so dicht bekommen
oder wenn das nicht geht/funktioniert
b) wo bekommt man eine neue Dichtung her?
Danke schon mal für eure Hilfe.
schau mal hier > https://www.oldtimervergaser.de/de/benzinhahn-ersatzteile/dichtungen/
Da sollte was zu finden sein.
Bei meinem AS440A war im Kraftstoffhahn auch eine kleine Korkdichtung. Ich habe da aus einem anderen Dichtungsmaterial etwas gebastelt, da vorhanden. Den Druck auf die Korkdichtung ist über ein Feingewinde in gewissem Maße einstellbar gewesen. Hinter dem eigentlichen Hahn ist ja eine Schlüsselfläche zu erkennen. Es ist auch eine Feder vorhanden. Ich habe bei mir dann noch zusätzlich die Auflagefläche des beweglichen Druckstück mit sehr feinem Schleifpapier von allen Riefen befreit. Wirst du sehen, wenn du den auseinander hast.
Hallo Stefan.
Danke für deine Hilfe.
In einem anderen Beitrag, zu einem anderen Tankhahn hatte ich schon mal gelesen das man die "nachstellen" kann.
Ich versuche das dann mal an der Schlüsselfläche nachzudrehen, vielleicht hilft es ja! ;)
Ansonsten muss ich das teil auseinanderbauen und schauen was mich da drin erwartet.
Bin für weitere Tipps dankbar. :D
Gruß Alex.
Hey! Das ist auch mein Thema! Zwar nur ein Tropfen pro Stunde... ( wie bei einem alten Man(n) halt... ), aber er sifft darunter den Hof schön ein.
Wenn Ihr Erfahrungen gesammelt habt, bitte mitteilen!
Danke, Gruß OldMAN Holle
Ich hab mir selber eine neue Dichtung aus Diesel Festen Gummi eine neue Dichtung gebaut und das hat Wunderbar Funktioniert.
Mache die Tage mal Bilder davon.
Gruß Béla
