ich hätte da mal eine Frage zu dem Thermostat meines 2L1, wie groß ist eigentlich der Hub also wie weit öffnet das Ventil in mm ca.?
Christian
das ist ja was ganz spezielles. Hast Du kein Thermostat, um das auszuprobieren?
Bei einem defekten kannst Du ja am Innengehäuse den Hub ja ungefähr ausmessen.
Hi ali,
ich habe es bei meinem Thermostat nicht nachgemessen aber ich denke es öffnet max. nur 3mm!? langt das!?
Christian
gefühlsmäßig ist das zuwenig. Ich hab's auch noch nicht gemessen, aber 5-10 mm sollten das schon sein.
Ausbauen, in den Kochtopf (Erbsensuppe vorher raus) , aufwärmen und den Hub messen.
Moin Ali
Misst man nicht so auch den Hubraum von Thermostat aus ;D
Mahlzeit 8),
so die Supp ist gegessen ...11mm hat der Hub.
Christian
Kann man sich da nicht bei www.google.de umsehen ?
