Autor: Luci Thema: Vorderachse 2P1  (Gelesen 6989 mal)
Online Luci
Vorderachse 2P1
« am: 27.05.2018, 15:43:46 »
Hallo Forum.
Ich hab da mal eine Frage wegen der Vorderachse.
Auf dem Achsschenkel sitz ein Nutenring (28) der außen umlaufend einen Filzring hat.
Dieser Filzring hat wohl die Aufgabe Staub und Wasser von dem dahinter liegendem Rollenlager (30) abzuhalten.
Vorderachse 2P1 - Vorderachse.jpg Vorderachse 2P1 - Vorderachse_2P1.jpg [ Ausgewählter Dateianhang ist vorhanden ]
Da der Filzring bei mir nicht mehr der neueste ist und die Lamellenringe gänzlich fehlen, hab ich mir überlegt ob man dort nicht auch einen o-Ring verbauen kann?  ::)
Der muß ja nur gegen die Radnabe abdicht, oder she ich das falsch?
Hat das schon mal jemand probiert und Erfahrungen damit gesammelt?
Für Tipps und Anregungen bin ich auch offen!  ;D
Re: Vorderachse 2P1
« Antwort #1 am: 27.05.2018, 22:31:30 »
                                                Moin Alex
Fils gibt es auch in Industriebedarf , ich hatte mir die Ringe dort für die
Gelenkwellen der Allradvorderachse Flottern lassen.
Sind aber in der kleinen größe nicht sehr gut geworden,
da das Fils verschob  ??? .
Oder Z.B. =
http://www.filzshop24.de/filzshop/product_info.php?info=p5150_Filzringe.html
Online Luci
Re: Vorderachse 2P1
« Antwort #2 am: 28.05.2018, 08:48:19 »
Hallo Jens.
Danke für den Tip.
Der Filzring hat aber nur die Funktion das Lager zu schützen, oder?
Re: Vorderachse 2P1
« Antwort #3 am: 29.05.2018, 09:29:53 »
                                        Moin Alex
Der Ring soll ja auch das überschüssige Fett beim abschmieren rauslassen,
was ein strammer O-ring wohl nicht macht.
Für eine kommende Lagerlose,muss zwischen Radnabe und Welle
ja auch etwas Luft sein,sonnst würde es ja später Späne geben  ??? ,
der Fils gleicht die Luft besser aus als ein O-Ring.
(Übrigens,das BPW Radlagerfett ist erste Sahne  ::) )
Online Luci
Re: Vorderachse 2P1
« Antwort #4 am: 29.05.2018, 20:10:42 »
Hallo Jens,das hört sich logisch an!
Muss man denn den Lamellenring ersetzen, oder wie kann man den ersetzen und welche Funktion hat der überhaupt?  :-[
Danke und Gruß
Alex
Re: Vorderachse 2P1
« Antwort #5 am: 30.05.2018, 09:02:01 »
                               Moin Alex
Bin jetzt etwas verwirt,hatte auch allgemein auf Radlager geschrieben,
da ich die Hinterradschlepperachse nicht so kenne.
Hast du jetzt den Fils oder Lamellenring ? ein Lamellenring solltest du haben ?  ;) .
-Der Filsring hängt/klemmt ja in der Nut,und scheuert in der Nabe.
-Der Lamellenring läuft in der Nut,und klemmt in der Nabe,
so ist es ein Laberint .
Wie weit bist du mit den Achsschenkeln ?
Online Luci
Re: Vorderachse 2P1
« Antwort #6 am: 03.06.2018, 12:41:21 »
Hallo Jens, hat etwas gedauert.
Vielleicht habe ich das falsch verstanden und es gibt 2 Varianten der Abdichtung!?  :-[
Bei mir ist so ein Nutring verbaut und der hat außen rum diesen Filzring.
Ich hab die Scheibe mal in die Radnabe gelegt und dann ist da auch nur ein kleiner Spalt, den ein neuer Filzring wohl schließen dürfte.
Die Achschenkel lasse ich so wie sie sind!
Mein Kumpel dreht mir neue Messingbuchsen, die dann jeweils angepasst werden und dann sollte das wieder gehen.  ;)
Re: Vorderachse 2P1
« Antwort #7 am: 04.06.2018, 18:18:51 »
                                          Moin Alex
Der Fehler ist auf meiner Seite  :-* . In deiner Bedienungsanleitung Teil 31 und 32
konnte ich nicht auseinnander halten, ich dachte der Nutring sei ein Filsersatz
aus Stahl und nicht die Scheibe mit Nut.  ::)
Hast du nicht ein driten Nutring (Scheibe mit Nut),wo ein Stahlring in der Nut ist ?
Mir war so  :-\.
Online Luci
Re: Vorderachse 2P1
« Antwort #8 am: 17.06.2018, 21:47:54 »
Ich bin auf der Suche nach passenden Filzringen für meine Vorderachse.
Hat jemand eine Adresse , die solche Ringe auch nach Mass anfertigen?  :(
Hab keine passenden ( 73X66mm) "von der Stange" gefunden.
Re: Vorderachse 2P1
« Antwort #9 am: 17.06.2018, 22:41:40 »
                     Moin Alex
Das ist Quadratmeterware, wie breit ist die Nut, danach brauchs du
die Dicke und ne Schere  :)
Online Luci
Re: Vorderachse 2P1
« Antwort #10 am: 18.06.2018, 08:16:38 »
Hallo Jens.
Dachte es gäbe da vielleicht vorgefertigte Ringe.
Aber dann muss ich es wohl so machen. :P
Online Luci
Re: Vorderachse 2P1
« Antwort #11 am: 04.08.2018, 16:48:27 »
Hallo Forum.
Ich hätte mal eine Frage zu den Tellerfedern in der Vorderachse.
Die beim 2P1 haben die E.T. Nummer 81.97651.0009
Kann mal jemand in der ETL  schauen ob der 2L5, oder auch andere Hecktriebler die selben Federn auch verbaut haben?
Danke euch!
Offline Henning Diekmann
Re: Vorderachse 2P1
« Antwort #12 am: 04.08.2018, 21:57:44 »
Moin Alex,
die Tellerfedern haben die gleiche Ersatzteilnummer. Beim 2L5 ist es die Pos. 11. Gibt es die nicht als Normteil?
Gruß Henning
Online Luci
Re: Vorderachse 2P1
« Antwort #13 am: 05.08.2018, 14:22:10 »
Hallo Henning.
Danke für deine Antwort!
Leider nein! Zumindest habe ich solche noch nirgends gefunden!
Also wenn jemand fündig wird, bitte ich um kurze Rückmeldung. ;)
Danke und Gruß
Alex
Offline Franz.M
Re: Vorderachse 2P1
« Antwort #14 am: 13.08.2018, 20:00:09 »
Hallo  Luci
Bei Ebay sind Tellerfedern für einen 2L5 eingestellt,die könnten passen
Gruß Franz
Online Luci
Re: Vorderachse 2P1
« Antwort #15 am: 15.08.2018, 12:52:40 »
Hallo Franz.
Danke für den Tipp, aber die sind mir ein bisschen teuer!  ???
Wenn ich das hoch rechne, bekomme ich ja ne ganze Achse für!  ;)
Hab genug Teile zusammen.
Re: Vorderachse 2P1
« Antwort #16 am: 18.05.2019, 15:59:15 »
                            Moin Alex
Wie weit bist du eigentlich mit deiner Achse,und so ?
Online Luci
Re: Vorderachse 2P1
« Antwort #17 am: 18.05.2019, 22:27:33 »
Hallo Jens.
Hab die mit den "neuen Federn" wieder aufgebaut, aber irgendwas stimmt nicht. :(
Die rechte Seite steht ca. 2cm tiefer wie die linke!
Also muss ich die nochmal auseinander nehmen. Und dazu fehlt mir im Moment die Zeit!  :(
