Autor: BELA G. Thema: Was muss ich beim Voderachs auseinander Bauen beachten.  (Gelesen 5259 mal)
Offline BELA G.
Was muss ich genau Beachten beim Vorderachs Auseinanderbau beachten ?
Gibt es dort irgendwelche Besonderheiten?
Bei der Hauptuntersuchung Wurde nur Die `Kugel´ beanstandet da diese Leichtes Spiel hat.
Was kann man da machen das es weg geht ?
Weil die Achsschenkelbuchsen langsum Luft bekommen.
Gruß Béla
Gruß Béla
Offline M.A.N
Re: Was muss ich beim Voderachs auseinander Bauen beachten.
« Antwort #1 am: 20.02.2013, 17:57:06 »
Hallo Bela,
du könntest zwei zehntel Material von der Halbschale abfräsen lassen. Somit wird das Spiel kleiner.
Das hat hier schon einmal ein Kollege im Forum gepostet. Er hatte es mit Erfolg so praktiziert.  :)
Freundlicher Gruß
Offline daniel87
« Antwort #2 am: 20.02.2013, 18:59:42 »
Hallo Stefan,
leider verstehe ich deine Antwort nicht. Wenn man Spiel in der Kugel von der Vorderachsstrebe hat, wird das Spiel durch Materialabtrag sicher nicht besser.
Kannst du das nochmal in anderen Worten fassen, würde mich auch interessieren.
Gruß Daniel
Offline M.A.N
« Antwort #3 am: 20.02.2013, 20:00:45 »
Hallo Daniel,
durch einen kleinen Materialabtrag an den Flächen der Halbschale, dort wo auch die Schraubenlöcher sind, erreichte der Kollege eine wieder engere Umschliessung der Kugel. So das sein TÜV Mann wieder Ruhe und seinen Segen gab. Mit Halbschale meine ich das abmontierbare Gegenstück zum Festhalten der Kugel der V-Strebe. Die hatte bei dem Forumskollegen auch Luft. An den Rundungen in denen die Kugel läuft, darf kein Material weggenommen werden, dann wäre das Spiel noch größer.  :)
Freundlicher Gruß
Offline Uwe Domition
« Antwort #4 am: 21.02.2013, 04:57:32 »
Hallo Bela,
schau mal unter folgendem Link, da hatte ich auch schon einmal Probleme mit. Eventuell hilft es Dir.
http://www.forum.man-traktor.de/index.php/topic,3728.msg33760.html#msg33760
bzw. bei Verschiedenes unter V-Strebe MAN 4L2 verbogen
Gruß Uwe
Offline M.A.N
« Antwort #5 am: 21.02.2013, 11:42:16 »
Hallo Bela,
in dem Link vom Uwe findest Du dann auch näheres zu der von mir angestossenen Reparatur. Der Kollege hatte dies schon 2009 durchgeführt. Er nahm auch deutlich mehr als zwei zehntel ab, aber jede Kugel ist ja unterschiedlich verschlissen. Aber so wie es scheint, ist die Reparatur bei Ihm recht gut gelungen. Nur nicht allzuviel von den Lagerschalen abnehmen.  ;)
Freundlicher Gruß
Offline BELA G.
« Antwort #6 am: 21.02.2013, 15:41:51 »
OK das werde ich ja sehen beim Auseinanderbau.
So und wie läuft es bei den Achschenkelbuchsen ab ?
Gib es dort auch besonderheiten ?
Gruß Béla
Gruß Béla
Offline BELA G.
« Antwort #7 am: 21.02.2013, 19:37:27 »
So Vorderachse ist draußen und schon aus einander gebaut.
beim letzen Bild sieht man wie wir schon das Spiel minimiert haben.  Und bei den anderen  sieht man das dort noch solche abdeckunten drauf sind. Gehören nicht überall welche rauf?
Gruß Béla
« Letzte Änderung: 21.02.2013, 21:16:21 von BELA G. »
Gruß Béla
Offline BELA G.
« Antwort #8 am: 23.02.2013, 18:34:05 »
So ich habe Neue Nadellager eingebaut. Die neuen Wedis kommen Montag oder dienstag.
Und Ich habe Noch neue Buchsen Eingbaut Und die Unteren Achsschenkelbolzen Abdrehen lass von meinem Lama . Die Oberen Gehen noch laut sener Aussage.
Gruß Béla
Gruß Béla
Offline Funkel
« Antwort #9 am: 26.02.2013, 04:14:16 »
Hallo Béla,
warum hast du den unteren den Abdrehen lass??   :-\
Dadurch hast du doch noch mehr Luft zwischen Bolzen und Buchse?
Oder hast du dir eine entsprechende Buchse fertigen lassen die dicker ist?
Offline BELA G.
« Antwort #10 am: 26.02.2013, 06:18:27 »
Ich habe unten neue Buchsen reingesetzt.
Gruß Béla
