Autor: Luci Thema: Wasserkühler 4R2  (Gelesen 5671 mal)
Wasserkühler 4R2
« am: 13.10.2016, 21:08:29 »
Hallo zusammen.
Könnte mir mal jemand die Abmaße vom Kühl eines 4R2 durchgeben?
Ein, zwei Bilder dazu wären noch besser!  ;)
Ist davon in der ETL zum D40A/H nichts zu finden, oder bin ich nur blind?  :( :(
Re: Wasserkühler 4R2
« Antwort #1 am: 13.10.2016, 22:46:30 »
werde morgen früh mal nachsehen. Wir haben noch einen liegen, ich schick dir mal ein Foto.
« Antwort #2 am: 14.10.2016, 11:16:09 »
Hallo Allex,
habe mal gemessen
Breite 47,5 cm
Höhe einschließlich Einfüllstutzen 66 cm
Höhe (bis Unterkante Wasserkasten oben) 50 cm
Das Netz ist 46x46x9 cm
Leider kriege ich die Fotos von meinem Smartphone nicht hochgeladen. Ich könnte dir die über WhatsApp schicken, wenn du hast und willst schick mir deine Handy Nr. per PN
« Antwort #3 am: 14.10.2016, 16:55:05 »
ich hätte dir jetzt Bilder von meinem Kühler einstellen können,da er die selben Maße hat, aber der untere Anschluss ist bei mir rechts und beim 4R2 links.
Hier kannst du sehr viele Einzelteile und auch den Kühler sehen von einem Forumskollegen von seinem 4R2 bei der Restauration.
https://traktorschrauber.lima-city.de/
« Antwort #4 am: 11.11.2016, 17:38:07 »
Hallo und Danke für die Tipps !
Bekommt man die Kühlerdeckel mit dem MAN Emblem eigentlich noch irgendwo?  :-\
Offline unkaputtbar
    • Dreschen
« Antwort #5 am: 11.11.2016, 18:07:16 »
Hallo Luci,
wahrscheinlich bei den üblichen Verdächtigen wie z.B. Streiber usw.
Klappbar bei traktorenteile segger und
sicher bei Delegro.
Nach meinem Kenntnisstand sind nicht alle aus Metall und auch nicht alle klappbar.
Die aus Kunststoff sehr bruchgefährdet.
Zwischen 55 - 85€
Tilo
Offline unkaputtbar
    • Dreschen
« Antwort #6 am: 11.11.2016, 18:12:24 »
...habe gerade nachgeschaut.
Delegro geht noch günstiger - fest und klappbar.
Evtl. hat jemand bezüglich Qualität Erfahrung?
Tilo
« Antwort #7 am: 11.11.2016, 18:16:38 »
Das MAN Emblem der Delego anbietet ist schon günstiger aber von qualität her  bestimmt  geringer (  Emblem ist leichter und etwas kleiner im Umfang) .
« Antwort #8 am: 11.11.2016, 18:22:40 »
Welches Gewinde muß an dem MAN Emblem für die Eckhauber sein??
« Antwort #9 am: 11.11.2016, 18:40:27 »
M16x1,5 ist in den Unterlagen angegeben, auf Nachbauten für die Eckhauber habe ich solch eine Gewindesteigung noch nicht gesehen.  Ich meine es ist ein Muss, sonst vibrieren sie sich bald lose...
« Antwort #10 am: 11.11.2016, 20:02:29 »
Die M-Zeichen, die ich habe, haben 16X1,5 Gewinde.
Das Gewinde ist 19 mm lang, dann folgt 15 mm Schafft mit 15,9 mm Durchmesser
danach das Gelenk zum klappen.
« Antwort #11 am: 11.11.2016, 21:05:00 »
Hallo zusammen.
Und die Ackerdiesel haben das Emblem zum umklappen?
Fielenbach bietet auch die Kühlerdeckel mit Loch an, hab ich grade gesehen.  ;)
Danke und Gruß
Alex
