Autor: unkaputtbar Thema: Wasserpumpe 0024 - 4R2  (Gelesen 8926 mal)
Offline unkaputtbar
    • Dreschen
« am: 22.09.2015, 21:01:54 »
ich bekomme die Wasserpumpe nicht weiter zerlegt.
Auch habe ich eine andere Wasserpumpenwelle als in der Ersatzteiliste verzeichnet.
Was bedeutet dies bezüglich der Gleitringdichtung?
Ich wollte schon die "Fluid" Lösung ausprobieren und jetzt so ein sch.....
Zur Zeit hat die Emma was gegen mich!!!!
Kann mir jemand bezüglich weiter zerlegen helfen???
Tilo
Online M.A.N-Hausen
Re: Wasserpumpe 0024 - 4R2
« Antwort #1 am: 22.09.2015, 21:35:21 »
Hallo Tilo
Im Rand des Pumpenrades müsste ein Drahtring sein ,der die Dichtpackung hält .
Meistens ist er stark verrostet  :(
Gruß Hans-Jürgen
« Antwort #2 am: 22.09.2015, 22:15:11 »
Hallo Tilo,
Du hast dann eine Wasserpumpe von 9624 oder 9622/0022 verbaut.  Ein besonderes Merkmal ist ein mit vier 6mm Schrauben befestigter Blechring/Deckel vor dem vorderen Lager...
Die Vorgehensweise beim Zerlegen ist dann etwas anders als bei der Originalpumpe:  Das Schaufelrad besitzt hinten zwei Gewindegänge für einen Abzieher, anders geht bei diesem Pumpentyp nicht.  Zum Verständnis habe ich ein Foto angehängt.
Über Teile können wir zurückkommen; die Pumpe ist sehr ähnlich wie G-Motoren-Pumpen aufgebaut...
Offline unkaputtbar
    • Dreschen
« Antwort #3 am: 23.09.2015, 07:24:57 »
@ Hans-Jürgen - den Sicherungsring hatte ich gesehen und ist raus. Leider verrostet und zerstört.
Das Paket lässt sich jedoch weiterhin nicht entfernen.
@ Magne - vielen Dank für die Explosionszeichnung! Ich muss also erst das Schaufelrad abziehen!?
Warum hat mein 4R2 eine andere Pumpe?
Gehe heute Mittag gleich ran, ansonsten kann ich nicht mehr schlafen.
Tilo
Offline unkaputtbar
    • Dreschen
Pumpenwelle ist auseinander - jetzt brauche ich Teile
« Antwort #4 am: 23.09.2015, 19:47:48 »
dank der Forumshilfe ist die Welle auseinander.
Die Teile lassen sich nur nach abziehen des Schaufelrades entfernen.
Die Welle scheint noch brauchbar.
Neue Lager habe ich schon.
Jetzt brauche ich die Dichtung mit Feder neu.
Wer kann mir helfen?
Tilo
« Antwort #5 am: 23.09.2015, 20:30:15 »
Hallo Tilo, irgendjemand hatte hier mal einen link von einer Firma geteilt die solche Dichtungen herstellen!
Ich glaube es war Jens (Kobbi).
Vielleicht meldet er sich ja noch zu dem Thema.
« Antwort #6 am: 23.09.2015, 20:40:17 »
Hallo Tilo,
es freut mich zu sehen dass das Schaufelrad das Abziehen gut überstanden hat. ;)  Die sogenannte Anlaufbuchse sieht übel aus, die rauhe Gleitfläche wird schnell den Schleifring fressen und dicht bekommt man wohl so eine Pumpe nicht...  Mir würde ein Blick von der Rückseite des Anlaufbuchses interessieren...
« Letzte Änderung: 23.09.2015, 23:27:44 von MAN-fantast »
Offline unkaputtbar
    • Dreschen
« Antwort #7 am: 23.09.2015, 20:56:20 »
Bilder sind schon da!
Tilo
« Antwort #8 am: 23.09.2015, 21:53:14 »
Tilo, die Pumpe ist dann von einer späteren Ausführung, wie in 0022-Motor verbaut, denn die ersten hatten hinten, wie Nr. 8 auf meiner Schnittzeichnung, einen Kunststoffring (gemäss der ET-Liste einen "Huth-Ring Bauart D") verbaut.  Der Ring ging immer kaputt wenn man die Pumpe nicht richtig zerlegte...
Selber habe ich bisher die benötigten Teile bei MAN Nutzfahrzeuge beziehen können, jetzt ist es aber nicht so einfach...  Die Gummimanchette war vor ein paar Jahren noch da, Best.Nr. 51.96401.0001.  Feder dazu gibt es nicht mehr, ist möglich nachzubauen (frage mal bei Mitglied "mortl" nach).  Der Schleifring habe ich bei Daimler Benz bestellt, Best.Nr. 312 201 01 19.  Er ist 0,5 mm dünner und hat Innendurchmesser von ca. 17,5 mm statt ca. 19,5 mm bei MAN - kann man in einer Drehbank aufbohren/ausdrehen.  Der Drahtring gibt es auch nicht mehr bei MAN.
Offline unkaputtbar
    • Dreschen
« Antwort #9 am: 24.09.2015, 07:22:02 »
das hört sich nicht gut an.
Ich denke über einen kompletten Umbau nach unter Einbehaltung des alten Gehäuses.
Hast Du mir außer der Schnittzeichnung auch eine Explosionszeichnung der
Pumpenwelle mit Lager - Nilos Ring usw.?
Tilo
« Antwort #10 am: 24.09.2015, 08:10:27 »
Hallo Tilo,
für Deine Pumpe gibt es keine separate ET-Liste, nur die von 9622 mit Ergänzung und Zusammenstellung der 0022 Teile.  Sorry für alle meine Aufzeichnungen, aber so muss ich arbeiten um eine gewisse Übersicht zu haben.  :)
michaelman
« Antwort #11 am: 24.09.2015, 08:26:39 »
Morgen Tilo,
Versuch mal bei;
Antonius Hauschulte,
Zum alten Friedhof 70,
59757 Arnsberg,  ( Sauerland )
0049-293225752.
Ich hab dort vor 2 Jahren noch eine komplette Austauschpumpe bekommen.
Ob er jetzt noch etwas macht weiss ich nicht, vielleicht nur noch kleine Sachen wie Wasserpumpen oder so.
Ruf mal an.
Viel Erfolg.
M.fr.Gr.
Michael.
« Antwort #12 am: 24.09.2015, 09:58:01 »
Hallo!
Habe selber mit einer 0024 Pumpe (im Tausch) sehr gute Erfahrungen bei Rem-Ex gemacht:  http://www.rem-ex.de
Offline Torpeter
« Antwort #13 am: 24.09.2015, 10:18:35 »
Antonius Hauschulte hatt sich zur Ruhe gesetzt, seit mehr als einem Jahr und macht nichts mehr, leider.
Rem-ex ist eine gute Adresse, aber nichts ist umsonst!
Peter
Offline unkaputtbar
    • Dreschen
« Antwort #14 am: 27.09.2015, 19:09:39 »
ich bin gerade noch selbst an der Wasserpumpe am basteln.
Evtl. eine neue Welle drehen, ein moderner Schleifring verbauen...hm...
Ein paar Teile sind bestellt. Mal schauen was daraus wird.
Nochmals vielen Dank für die Informationen.
Tilo
