Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Technische Daten => Thema gestartet von: MAN-fantast am 02.03.2017, 11:05:21
Hallo MAN-Freunde,
kann mir jemand sagen welche Ersatzteilnummer die letzte Ausführung der kantigen Kühlermaske hat. Auch Bemerkungen wie Fahrgestellnummer haben Interesse. Die Maske war in 1950 an AS 325 und 330 verbaut. Ich dachte ich alle ET-Listen für diese Modelle hatte, anscheinend gibt es eine Lücke (?) Ich habe die ETL mit Druckschrift Nr. D 232060 mit dazugehörendem Nachtrag D 232060/N. Weiter ist hier eine ETL die jedenfalls für Bj. '52 passt, leider ist die Seite mit der Druckschriftnr. weg. Eine Aufklärung würde mich sehr freuen.
Gruss, Magne
ich bin im Besitz der gleichen Druckschrift wie du sie hast, nämlich
D 232066 von 3. 49. eine weitere Druckschrift hat die Nr.
D 232060/ll von 1. 54.
Vielleicht gibt es noch eine Druckschrift mit der Bezeichnung
D 232060/l in der dein Problem gelöst werden kann?..
Leider liegt mir diese nicht vor.
Hallo Gerhard,
danke für Deine Antwort. Also, meine ET-Liste mit fehlender Druckschriftnummer ist in der Vorbemerkung mit Januar 1954 datiert. Das sollte dann an D 232060/II hindeuten (?) Meiner D 232060 von 8. 49 hat die Nr. 302 C 5281 für die Kühlermaske. Ein Nummervergleich mit Deinem D 232066 von 3. 49 wäre dann interessant.
Gruss, Magne
ich muß mich korrigieren, meine Ausgabe ist auch von
8. 49 und heißt D 232060
deshalb auch natürlich die gleiche Ersatzteil-Nr. 302 C 5281
Sorry, ich habe die 8 für eine 3 gelesen bzw. die 0 für eine 6 !
In der Ausgabe 1.54 sind auf der Seite 2 der
4 Zylinder- Dieselmotor Typ D 9214 und auf der Seite 3
je ein Foto vom As 325 H bzw. AS 330 A mit runder Kühlermaske abgebildet.
Unter jeder Abbildung steht klein und dünn die Bezeichnung D 232060/l
Aus der Bezeichnung mein Rückschluß, dass dies Abbildungen sind, die aus der Druckschrift
D 232060/l in D 232060/ll übernommen.
Vielleicht auch ein Trugschluß????
Hallo ihr beiden
Ich habe eine Ersatzteilliste,es ist aber nur die Ergänzung =
Ersatzteilliste
Für den
M.A.N-Ackerdiesel
Typ:
AS 325 EH mit Motor D 8814 f
und
As 330 EH mit Motor D 9214 f
In Verbindung mit Ersatzteilliste D 232372
D 232511 2000 12 53 Trc
Es ist ja nicht As 330A,falls intresse ..........
die EHs verbergen noch Geheimnisse. ::) Hast Du die Ergänzung nur in Papierform oder auch als PDF-Datei?
Gruss, Magne
Das mit den Geheimnissen viel mir dennnn auch ein.
Nur in Papier,wieder was für Udo,und dann für dich.
Es ist aber ja nur eine Ergänzung,wo die Sachen aufgeführt sind,
die zu der D 232372 anders sind.
Wer hat denn die D 232372 ,und für welchen Typ ist sie ?
Dieses Buch vielleicht?
Gr. Michael.
ich habe die Umschlüsselungsliste zu Hause und mal an Udo gesandt. Er wird dir die pdf sicherlich senden..
Gruß Thomas
Danke für die Antworten. ;) Der D 232372/I und die Umschlüsselungsliste habe ich schon, bin aber von Jens seiner Ergänzung dazu sehr interessiert. Hat sie viele Seiten Jens? - und willst Du Dir die Mühe machen mir diese zukommen lassen?
Anscheinend ist es ein Problem was genaues vom Wechsel von Karosserieteilen für den AS 330 in 1950/-51 zu sagen. Gibt es z.B. eine Auflistung für die ET-Listen wie das Prospektverzeichnis auf der Seite 9 im Streiber Buch?
-Erst hatte ich gedacht ,was hat die D 232372 mit der D 232372/i zu tun,aber bei MAN
vermutete man wohl schon das da noch mehr Ergänzungen hommen ::) .
-Zweiter Gedanke,was hat der AS330 mit den As430 zu tun,der 400ter karm doch später ?
aber Bild zwei von Michael (danke) klärt es ja fast auf ::) .
-Magne,52 Seiten Din A5 = ca.30 Seiten A4. Habe zwar seit zwei Wochen wieder ein Kopierer,
aber hatte noch nicht einmal Zeit zum Probelauf :'( .
Besser ist es wohl, Udo entlich ein Paket zu schicken,und denn...... ,
wenn es zeitlich nicht zu eilig ist ?
-Thomas,ich vermute du hast hier was verwechselt,es geht hier um der Nr. der Ersatzteilliste,
und nicht um den Ersatzteilnummern in der Liste ;) .
Siehe Bild eins von Michael,unten rechts,da findest du die D 232372/i wieder.
Oder hab ich jetzt was Übersehen :-\ ?
es eilt überhaupt nicht, die Ergänzung hat aber wie allen Unterlagen Interesse, obwohl sie zu meiner Frage wenig beisteueren kann.
,,es eilt überhaupt nicht, " Ich werde es in Auge behalten.
,,obwohl sie zu meiner Frage wenig beisteueren kann." Ne,der EH kam ja später,
es ist aber ja eine weitere Ersatzteilliste von As3.. ;) .
Vorerst gruß Jens
Hallo MAN-Freunde,
auf dem beigefügten Bild seht Ihr einen Kandidaten von Bj. -51 AS 330A wo ich ET-Nr. für die Blechteile suche. Sowohl Kühlermaske wie Motorhaube sind höher gebaut nach dem Übergang auf Dieseltanks mit grösserem Querschnitt.
hier ein paar Fotos aus Bedienungsanleitung 1949 und 1950. Werde morgen mal sehen, ob ich noch andere ET Nummern und Maße finde.
Admin: Bilder auf Wunsch gedreht
habe folgende ET-Liste D232060/II
ist es eine andere als du hast? Wenn ja kann ich ich sie dir gerne per dropbox senden.
Vieleicht hilft es dir.
ich hab' mal etwas rumgeblättert.
An kobbi: die Ergänzung zu Liste 232372 (AS440) und Liste 232372 ist beides Drucklegung 12.53. Sie bezieht sich auf die Unterschiedsteile von der Komplettliste AS440 zum AS 330. Vielleicht wollte man sich den vollständigen Nachdruck für den AS330 sparen.
Für die Hauben finde ich folgendes: (alles unter AS 325/330 geführt)
202C2020, ab 1948, 827 lg, 600 br, 155 h, Kante am Tank gerade, 4Laschen
246C2020, ab 03.50, 984 lg, 596 br, 155 + 207 h(Tankseite), mit Ausrundung für Tankstutzen, 4 Laschen
261C2020, ab 01.51, 158 + 207 h(Tankseite), mit Ausrundung für Tankstutzen, Wulst auf
Tankbandhöhe
267C2020, ab 05.52, 1010 lg, 596 br, 158 + 207 h, Kante am Tank gerade, durchgehender Wulst, 2 Laschen,
2Winkel als Anschläge innen gegen den Tank und der Hinweis: Radstand 2100
261C2020, ab 06.54, 945 lg in 935 lg geändert
Die Tankhöhe für 200D1047 do (50L, eckige Haube) ist 243 mm, ohne Stutzen
Die Tankhöhe für 210B1047 do (40L) müsste 293 mm sein, ohne Stutzen. Wunderlich: hier ist ein C18A angegeben.
Ich kann nirgends ableiten, wann oder ab welcher Fahrgestellnummer etwas ausgeliefert wurde.
Ich hoffe ich habe für Magne etwas Verwirrung gestiftet, damit er seine Bleche zuordnen kann ;)
da hab ich noch was vergessen:
auf einigen Hauben habe ich innen , hinten, rechts, Zahlen gefunden. Was hat das zu bedeuten?
Moin Ali,
wenn ich richtig aufgepaßt habe, ist das ein Teil der FG-Nummer.
Die Hauben wurden an jeden Trecker angepaßt.
Genau, auch auf Motorhauben zu finden
Moin ali
,, An kobbi: die Ergänzung zu Liste 232372 (AS440) und Liste 232372 ist beides Drucklegung 12.53. Sie bezieht sich auf die Unterschiedsteile von der Komplettliste AS440 zum AS 330. Vielleicht wollte man sich den vollständigen Nachdruck für den AS330 sparen. "
So sehe ich das auch,so wird es sein.
Klasse ali! Besten Dank für Deine Bemühungen!
Ich gehe davon aus, dass Du das meiste in dem Zeichnungs-Archiv gefunden hast. Villeicht hast Du auch gleich genaue Auskünfte über die Kühlermasken?
Es ist wie Jörg schreibt, die Zahlen sind Referenznummer an Hauben wo eine Anpassung benötigt war.
Gruss, Magne
Sorry,
da hab ich nur zwei:
einmal für die Kantige Maske aus 08.49 mit einer Höhe.
Und dann für die abgerundeten Masken ein paar mit unterschiedlichen Angaben zur Höhe der Scheinwerfer und ohne Scheinwerfer, aber immer die gleiche Höhe. Danach sind wohl nur die Tank,- und Haubenhöhen unterschiedlich. Evlt. sind die Höhen der Tankkonsolen noch verschieden (speziell geschweisst und Guss). Hab ich nicht nach gesucht weil es für die eckige Haube nicht zutrifft.
jetzt hab ich noch mal nachgemessen:
325 Batterie hinten: Haube 640 mm hoch
325 Batterie vorne : Haube 630 mm hoch
Ohne Gewähr, nicht auf den mm genau, aber es gibt doch wohl Unterschiede in der kantigen Maske.
Habe heute ein Vergleichsfoto von den kantigen Kühlermasken gemacht. Links Baujahr 50 an AS 325 und 330 benutzt, rechts an früheren 325. Der einzige Unterschied ich gefunden habe ist die Umrahmung des Grilles, sie ist oben höher gezogen. Trotzdem finde ich es merkwürdig, dass das Detail nirgends in der Literatur, wie die ET-Listen, hintergelegt ist...
