Autor: Jonas.A Thema: MAN 4P1  (Gelesen 2063 mal)
Offline Jonas.A
MAN 4P1
« am: 20.07.2025, 19:50:05 »
Hallo zusammen! Ich bin der Jonas bin 29 aus Regensburg ich habe heute spontan einen hergerichteten Man 4p1 Allrad mit Frontlader gekauft. Der wo den restauriert hat lebt leider nicht mehr... der Traktor steht in der Halle es geht  der Gang nur im Stand rein ,wenn der Motor läuft nicht . Ich denke die Kupplungsscheibe klebt , habt ihr Tipps ?? Hab leider keine Erfahrung mit einem Man Allrad Traktor, Grüße an alle.
Re: MAN 4P1
« Antwort #1 am: 20.07.2025, 21:41:44 »
Hallo Jonas.
Herzlichen Glückwunsch zu dem Schlepper!
Vielleicht ist nur der Kupplungsweg nicht richtig eingestellt und das lässt sich schon leicht mit ein, zwei Handgriffen beseitigen.
Ansonsten musst du dir die Kupplungsscheiben mal genauer anschauen.
Viel Erfolg.
Offline MAN-Traktor
  • Administrator
    • MAN-Traktor.de
Re: MAN 4P1
« Antwort #2 am: 21.07.2025, 21:09:27 »
Hallo Jonas, super schöner MAN!
Viel Spaß damit und hier im Forum!
Re: MAN 4P1
« Antwort #3 am: 25.07.2025, 10:58:23 »
größeren Gang einlegen, (so, daß der Anlasser den Schlepper noch zum Laufen bringt),
starten,
wenn der Motor läuft ( Schlepper fährt) Kupplung treten und Bremse treten, dann sollte die Kupplung lösen.
!!! nicht vor dem Scheunentor ausprobieren, besser auf freier Wiese!!!
Offline Oily
Re: MAN 4P1
« Antwort #4 am: 25.07.2025, 18:31:23 »
Wenn das Pedal einen Druckpunkt hat und auch niedergetreten werden kann, dann trennt auch der Automat.
Dann wird vermutlich die Kupplungsscheibe am Schwungrad festgeklebt sein oder die Keilverzahnung der Getriebeeingangswelle ist verrostet, sodass die Kupplungsscheibe nicht vom Schwungrad abrücken kann.
Dann würde ich auch nach Ali s Methode verfahren.
In seltenen Fällen besteht die Möglichkeit durch eine seitliche Öffnung mit einem Schraubendreher zwischen Schwungrad und Belag zu stechen, aber das hängt vom Modell der Kupplungsglocke und dem Automaten ab.
Schlimmstenfalls muss der Schlepper getrennt werden.
Viel Erfolg.
