Autor: Juha1974 Thema: B18A aus Frankreich  (Gelesen 7563 mal)
Offline Juha1974
B18A aus Frankreich
« am: 01.11.2025, 21:04:05 »
Guten Abend,
Seit heute bin ich Besitzer eines B18A. Der B18A ist Baujahr 1957. Er wurde nach Frankreich ausgeliefert. Die Beleuchtung muss instandgesetzt werden und die vorderen Reifen müssen erneuert werden. Laut Verkäufer sollen es die ersten Reifen sein.
Anbei meine erste Frage:
Was für eine Batterie habt ihr im B18A verbaut und kann mir jemand Bilder von der Batterie Befestigung mit Maßen senden?
Weitere Fragen werden folgen...
Offline Fendt231GTS
Re: B18A aus Frankreich
« Antwort #1 am: 02.11.2025, 17:53:12 »
Hallo Jürgen vom Bodensee
glückwunsch zum Franzose
Batterie  hab ich 12V 105 Ah   das  entspricht
der Batterie grösse von damals vor allem in der Höhe
weil die heutigen Batterien mit
gleicher Ah zahl von damals wesentlich kleiner sind
anbei bilder vom org. Batterie Rahmen
die Abmessungen kann ich am Wo.ende machen
ich hab an meinem die Batterie mit Sockelhalter befestigt
gruss Martin
Offline Fendt231GTS
« Antwort #2 am: 02.11.2025, 18:06:15 »
hier noch die Variante mit Sockelbefestigung
Gruss Martin
Offline Juha1974
« Antwort #3 am: 02.11.2025, 18:56:47 »
Hallo Martin,
Danke für die Bilder. Ja so ungefähr habe ich mir es auch gedacht. Ich möchte auch eine Batterie mit so viel AH einbauen wie es die Batteriegröße her gibt.
Offline barny
« Antwort #4 am: 03.11.2025, 17:30:56 »
die Batterien habe ich mit einer Alu-Leiste am Fuß befestigt
Gruß Bernd
Offline Juha1974
« Antwort #5 am: 08.11.2025, 20:55:14 »
Hallo miteinander,
Dieses Wochenende habe ich die 100AH Batterie eingebaut und eine erste Bestandsaufnahme gemacht. Der Motor wurde gereinigt und alle Schmiernippel abgeschmiert. Zwischen Einspritzpumpe und Motorblock verliert er Motoröl.
Gibt es was zum beachten beim Abbau der Einspritzpumpe?
Ist das der original Sicherungskasten? Wenn ja gibt es den Deckel noch?
Als nächstes geht es an die Elektrik: Kabel, Schalter, Reflektoren, usw besorgen.
Was für einen Motortyp ist in meinem B18A verbaut?
Danke für die Tipps.
Gruß vom Bodensee, de Jürgen
Sorry für die verdrehten Bilder...
« Letzte Änderung: 09.11.2025, 09:45:44 von Juha1974 »
Offline Joos Belgien
« Antwort #6 am: 09.11.2025, 18:20:51 »
Das ist ein MAN 8515 M170 Motor.
Gr. Joos
« Antwort #7 am: 10.11.2025, 08:12:00 »
Guten Morgen , ein schöner Trecker .............  bist Du sicher das es kein Diesel ist der dort austritt ??
Offline Oily
« Antwort #8 am: 10.11.2025, 08:27:52 »
Ohne diesen Motor genau zu kennen würde ich sagen, da sollte vorher die Regelstange ausgehängt werden und vor allem darauf geachtet werden, dass auch wieder die gleiche Stärke an Dichtpapier genommen wird, damit der Nockenhub auch wieder stimmt. Ansonsten muss die Einsteckpumpe neu eingestellt werden.
Offline Juha1974
« Antwort #9 am: 01.12.2025, 17:16:07 »
Hallo an die B18 oder Eckhauber Fahrer,
Kann mir jemand Bilder und die Maße vom Sicherungsdeckel zukommen lassen?
Eventuell lässt sich der Deckel im 3D Drucker fertigen.
Offline SUN
« Antwort #10 am: 02.12.2025, 06:59:30 »
Guten Morgen Jürgen,
hier wäre gerade ein kompletter Sicherungskasten zu verkaufen.
Ob er bei dir am B18A passt weiß ich jetzt leider nicht.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/sicherungsdose-man-traktor/3261014525-276-8804
Offline Juha1974
« Antwort #11 am: 02.12.2025, 14:15:11 »
Hallo Stefan.
Vielen Dank für den Tip.
