Autor: NicNic Thema: Ein Multitrac für meine Frau  (Gelesen 64079 mal)
Re: Ein Multitrac für meine Frau
« Antwort #40 am: 13.01.2013, 10:22:10 »
Erstmal Bilder
« Antwort #41 am: 13.01.2013, 10:27:39 »
na hoffendlich reißt der hebelweg bei beladung das ding nicht aus einander...
ich will nicht schwarz malen aber ist das scharnier aussen auf der gleichen höhe wie innen die Zylinderaufnahmen oder sieht das nur so aus..
« Antwort #42 am: 13.01.2013, 10:41:41 »
Danny,
das sieht nur so aus.
Vorne am Fahrzeugrahmen liegt die Aufnahme ja noch unterhalb vom Rahmen.
Der Kipprahmen liegt oben drauf. Das sind geschätzte 130mm Höhenunterschied.
« Antwort #43 am: 13.01.2013, 10:49:39 »
dann ist gut.. sonst wäre bei geringer beladung die scherkraft zu groß als das es die ladefläche anheben könnte..
« Antwort #44 am: 13.01.2013, 11:17:53 »
Habe noch 6, muste erst frühstücken.
Nachdem der Rahmen verstärkt und verschweißt wurde, habe ich einen Belastungstest
mit ca. 200kg auf dem längsten Hebel durchgeführt.
Als erstes ist mir dann die Hydraulikpumpe stehen geblieben, so das ich erstmal einen
passenden Keilriemen besorgen durfte.
In der Keilriemenscheibe gab es auch noch eine Überraschung zu sehen.
Der Vorbesitzer hat für den Generatorantrieb eine Spezialverbindung von Guß und Stahl
gezaubert.
« Letzte Änderung: 13.01.2013, 11:21:32 von NicNic »
« Antwort #45 am: 13.01.2013, 11:28:24 »
Moin Ulli,
das sieht super aus.
Die Lösung innerhalb des Rahmens gefällt mir deutlich besser als die mit den aussen liegenden
Hubzylindern.
« Antwort #46 am: 13.01.2013, 11:58:35 »
@ Danny: Der Drehpunkt der Hubzylinder liegt ca. 60 mm unter dem Drehpunkt der Brücke
                und der Abstand zum Druckpunkt sind ca 110 mm.
                Mehr Differenz ist leider nicht möglich.
@ Jörg:    Die Lösung ist auch Optisch die bessere! Nur der Zeitaufwand ???
« Antwort #47 am: 13.01.2013, 14:39:38 »
ja auf den letzten Fotos ist es besser zu sehn...
weitermachen! ;)
Offline M.A.N
« Antwort #48 am: 13.01.2013, 16:12:17 »
der Rahmen ist Dir augenscheinlich gut gelungen.  :)
So wie es aussieht, hat er sich auch nicht verzogen. Ist mir schon einmal passiert beim Schweißen eines Ackerwagenrahmens. Erstaunlich, wie schnell der damals krumm war. Heute kann ich drüber lachen...  ;)
Freundlicher Gruß
« Antwort #49 am: 13.01.2013, 20:01:47 »
sieht gut aus, wo hast die Zylinder geholt? Hytec?
Denke der zusätzliche Zeitaufwand, die Zylinder innen rein zu basteln war gut investiert, oder?
Grüße Clemens
« Antwort #50 am: 13.01.2013, 20:07:14 »
das sieht super aus, auch der Platz für das Steuerventil ist gut, als wenn es so sein musste
« Antwort #51 am: 14.01.2013, 09:40:09 »
Die Zylinder so wie das Steuergerät sind von Hytec.
Diese  Anordnung gefällt mir auch besser, MAN wächst mit der Herausforderung.
Der Platz vom Steuergerät ist der Originale, hier war das Einfachwirkende verbaut.
« Antwort #52 am: 19.01.2013, 00:43:27 »
Wir haben zwischendurch mal den Generator geprüft, erst nur die einzelnen
Fasen gemessen und dabei einen Anschlussfehler entdeckt und behoben.
Danach die gute alte Kreissäge mit 5,3 KW angeschlossen.
Ohne Belastung durften wir 385 V messen, beim sägen ging es runter
auf 360 V. Der Motor hatte dann auch gut zu arbeiten.
Leisten soll er 6,5 KW, aber dann bricht der 12 PS Motor wohl ganz weg.
« Antwort #53 am: 19.01.2013, 07:21:31 »
besser der Motor geht aus als das der Generator durchbrennt..
Im Munitionsdepot wo ich noch nen Bunker hab haben wir nur Generatoren laufen da es da keinen Strom gibt..
da gibt es immernoch spezis die naja sagen wir einen erhöhten Verschleiss an Generatoren haben ..
mir ist es lieber der Motor geht aus.. dann weiß man ohne schaden das es zuviel war.. :)
« Antwort #54 am: 19.01.2013, 07:28:04 »
Moin Ulli,
mit dem Ritscher hat du eine schöne mobile Eingreiftruppe, wenn du mal auf
dem Acker etwas zu bohren, flexen oder schweißen hast.
Ich finde das Teil klasse!
« Antwort #55 am: 19.01.2013, 08:09:07 »
Geil...
Schraub nen Schraubstock auf die ladefläche dann isser ne Mobile Werkbank ;D
Offline M.A.N
« Antwort #56 am: 19.01.2013, 11:01:19 »
das wären dann 8,84 PS die der 12 PS Motor abgeben müsste um den 6,5 KW Generator zu betreiben. Das wäre doch eigentlich noch gesund.  ;)
Freundlicher Gruß
« Antwort #57 am: 19.01.2013, 20:19:59 »
Hallo Stefan
Zu deiner Berechnung kommen noch Lima und Hydraulikpumpe als
Verbraucher dazu.
Und das alter des kleinen Kraftwerkes darf man auch nicht vergessen!!
« Antwort #58 am: 20.01.2013, 20:09:28 »
Und wieder ist ein Wochenende um!!
Für den 512er habe ich 4 Gummipuffer mit Halteplatte für den Kipprahmen angefertigt
und eingeschweißt.
Außerdem noch die Lagerung des Riementriebes vom Generator umgebaut. Der Lagerbock
war vorher unter der hinteren Aufname vom Mittelachsbolzen befestigt, so das man den
Rahmen nicht von kurz auf lang umstellen konnte.  ??? >:(
« Antwort #59 am: 31.01.2013, 22:13:37 »
Moin Ulli,
hast du die Arbeit eingestellt?
Von dir kennen wir solche langen Pausen gar nicht.  :)
Ich bin gespannt, wie es weiter geht.
