Autor: Black Sheep Thema: Mal ein Hallo in die Runde  (Gelesen 7888 mal)
Offline Black Sheep
« am: 23.07.2018, 02:09:38 »
Ich betreibe einen kleinen Gnaden/Lebenshof und besitze auch ein paar kleinere Schlepper.
Vor ein paar Tagen ist mir ein MAN 2F1 zugelaufen.
Leider fehlen ein paar Teile und die ein oder andere Frage habe ich auch.
Wofür ist der linke Hebel neben dem Schalthebel, der rechte Hebel ist klar, habe ich schon rausgefunden?
Dann bräuchte ich ein paar Teile, damit er wieder schön ausschaut.
Ich brauche die obere Zierleiste wo das MAN Zeichen drauf gehört,
dann brauch ich das MAN Zeichen, einen Satz Rückleuchten und er hat vorne an der Haube hässliche Kunststoff Scheinwerfer verbaut, da brauch ich auch andere.
Wo bekomme ich denn die Teile insbesonders die Motorhauben Zierleiste, habe da noch nichts gefunden???
Ich werde Euch bestimmt noch öfters nerven.
Claudia
Re: Mal ein Hallo in die Runde
« Antwort #1 am: 23.07.2018, 08:01:22 »
Hallo Claudia,
herzlich willkommen hier!
Der linke Schalthebel ist für die Zapfwelle. Wegen der Zierleiste frag mal bei Forumsmitglied Nicnic nach.
Die vorderen Originalscheinwerfer waren als kleine Recheckscheinwerfer im Kotflügel verbaut. Da diese schlechte erhältlich sind, wurde bei deinem 2F1 auch ein Umbau auf größere, runde Kunststofflampen gewählt.
Scheinwerfer mit Blechgehäuse sind sicher noch erhältlich.
Bei den hinteren Hella Lampen würde ich nach Gebrauchtteilen suchen, mit Nachbauten habe ich keine gute Erfahrung gemacht.
Viel Spaß mit dem Kleinen.
Offline Black Sheep
« Antwort #2 am: 23.07.2018, 12:07:41 »
Ok, Danke schonmal.
Dann muß ich mal schauen wo ich diese Zierleiste herbekomme, weil ohne kann ich ja auch nicht
das MAN Zeichen montieren.
Aso ja, der Hebel rechts unterm Sitz, wofür ist der?
Und was waren denn Deine Erfahrungen mit den Nachbau Rückleuchten? Wollte nämlich welche bei Delegro ordern.
Claudia
Offline Black Sheep
« Antwort #3 am: 23.07.2018, 12:13:32 »
Aso ja, der Eisvogel hat auch keine Zierleiste, hatte ich schon angefragt.
« Antwort #4 am: 23.07.2018, 12:36:00 »
-an den Lieferanten der Rückleuchten kann ich mich nicht mehr erinnern.
-rechts unter dem Sitz sollte der Schalthebel für die Ausgleichgetriebesperre sein
Hier noch Fotos von einem 2F1 im Originalzustand
PS. Eine Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste sind für die Inbetriebnahme sicher von Vorteil.
Aber das MAN Zeichen hat auch was .........
« Letzte Änderung: 23.07.2018, 13:03:24 von RMW-Gerhard »
Offline Matthias
« Antwort #5 am: 23.07.2018, 13:10:16 »
"Die vorderen Originalscheinwerfer waren als kleine Recheckscheinwerfer im Kotflügel verbaut."
Die gibts bei oldtimer-jehle.de. Im Internet habe ich sie nicht gefunden, aber im gedruckten Katalog. Artikel-Nr. 50047, 42,50 EUR das Stück. Auch die passenden Gehäuse, Stück 8 EUR, Artikel 50046.
Matthias
« Antwort #6 am: 23.07.2018, 13:21:16 »
........noch ein Hinweis!
Standlicht sollten sie auch haben!
Ich weiß nicht ob diese das haben, es werden welche angeboten, wo das fehlt.
Online MAN-Ostbelgien
« Antwort #7 am: 23.07.2018, 15:37:01 »
Claudia,
bei NicNic bekommst Du die Leisten.
http://www.man-ulli.de/Preisliste/
Offline hanseat
« Antwort #8 am: 23.07.2018, 15:41:27 »
Moin. ...
Die Lampen von Jehle sind -soviel ich weiß- ohne Standlicht.....da muß man selber basteln.....mit Standlicht sind sie neu nicht mehr zu haben...die Dinger waren auch im Käfer und Bus als Rückfahrscheinwerfer. ...
Gruß aus Hamburg southside
Carsten
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
Offline Black Sheep
« Antwort #9 am: 23.07.2018, 15:47:09 »
Claudia,
Nein leider nicht, er hat nichts mehr.
« Antwort #10 am: 23.07.2018, 16:32:30 »
ich kann Euch beruhigen, die "Scheinwerfer" gibt es mit Standlicht bei Oldtimer-Jehle.  Habe gerade gekauft, zwar noch nicht montiert.
« Antwort #11 am: 23.07.2018, 18:36:53 »
Hier noch eine Adresse für Leisten: https://www.zierleisten-profi.de/man-traktoren/
Offline Black Sheep
« Antwort #12 am: 23.07.2018, 22:09:23 »
Ja die hatte ich auch schon angeschrieben, Antwort steht noch aus.
« Antwort #13 am: 25.07.2018, 01:55:35 »
Die Lampen hinten und vorne sowie die seitlichen Zierleisten habe ich auch, du hast nur nach der oberen gefragt.
Offline Black Sheep
« Antwort #14 am: 25.07.2018, 06:55:31 »
In erster Linie ist mir die obere Leiste wichtig, damit ich das MAN Zeichen bestellen und montieren kann. Ohne Zierleiste gehts schlecht. Das nächste ist dann die Beleuchtung. Wie heißt eigentlich der Farbton von den 2F1??
« Letzte Änderung: 25.07.2018, 07:57:07 von Black Sheep »
« Antwort #15 am: 25.07.2018, 08:59:38 »
Hallo Claudia.
Bei dem Farbton gibt es auch verschiedene Meinungen!  ::)
Ich persönlich (und einige andere mehr!  :D) verwende RAL 6000 patinagrün.
Offline Black Sheep
« Antwort #16 am: 25.07.2018, 12:24:28 »
So das Thema Zierleiste ist gegessen, habe noch eine beim Streiber-Verlag (Peter Streiber) bekommen können, gleich bestellt mit der MAN Figur
Offline Black Sheep
« Antwort #17 am: 26.07.2018, 16:53:30 »
Das sind meine anderen Trecker neben dem MAN und meinem kleiner Lader.
« Antwort #18 am: 26.07.2018, 17:35:16 »
Hast ja einen anständigen Fuhrpark!  ;)
Offline 18ender
    • Schicke alte Jagdwaffen
« Antwort #19 am: 27.07.2018, 09:17:09 »
Joh starker Fuhrpark und tolle Landschaft!!
Matthias
