Autor: dirk 325 Thema: MAN 2P1 angekommen  (Gelesen 14476 mal)
Offline dirk 325
  • dirk 325
MAN 2P1 angekommen
« am: 25.04.2014, 19:59:20 »
Anbei Foto meines Neuerwerbs, MAN 2P1 - Baujahr 1961 mit Frontlader.
Kennt jemand den Hersteller?
Gruß dirk 325
Viele Grüße von dirk 325
Re: MAN 2P1 angekommen
« Antwort #1 am: 25.04.2014, 20:36:31 »
Hallo Dirk
Gratuliere zum Neuerwerb.
Der Frontlader ist von Baas.
Offline dirk 325
  • dirk 325
« Antwort #2 am: 25.04.2014, 20:40:42 »
Danke für die schnelle Antwort, ich hab es mir fast gedacht, ein Typenschild ist allerdings nicht mehr erkennbar.
« Antwort #3 am: 25.04.2014, 20:59:48 »
Glückwunsch auch von mir.
Ist das ein Größe 3 Frontlader?
« Antwort #4 am: 25.04.2014, 21:56:31 »
Hallo Dirk, Gratulation zu deinem Neuerwerb!
Dann ist ja noch ein 2p1er im Forum!  ;D
Ist die Emma soweit gut in Schuss, oder muss noch Hand angelegt werden?
Offline dirk 325
  • dirk 325
« Antwort #5 am: 25.04.2014, 22:24:15 »
Ja, danke,
ich muss mich erstmal mit dem "Teil" beschäftigen:
Frontlader: 1000 mm Zwischenmaß an der Schaufelaufnahme, müßte sich um Größe 3 handeln.
Kommt mir irgendwie ziemlich wuchtig vor für den 2P1. Hab mal gelesen, das Größe 3 für Schlepper um die 50 PS gedacht sind.
Zustand:  Der Motor springt mit einer kleinen Batterie recht gut an, bläut aber nach dem Start nicht gerade wenig. Wenn er warm ist, wird es aber etwas besser.
Um das Standgas zu halten, braucht man Feingefühl.
Unter dem Motor sind Ölflecken erkennbar, muss ich noch genau orten, wo das Zeug herkommt.
Das Getriebe scheint einigermaßen dicht zu sein, allerdings leckt die Hydraulik.
Das Blech steht erstaunlich gut da - kein Durchrostungen und keine größeren Dellen.
Wurde vor Jahren (leider) mal überlackiert, der Rost kommt wieder durch - hätte ihn lieber Original mit Rost gehabt.
Ich hatte noch keine Gelegenheit, ihn so richtig auszufahren. Ich denke es wird kein Schnellläufer sein. Der Vorbesitzer konnte es mir nicht sagen, da er den Trecker wohl auch nur aus einer Laune heraus gekauft hatte.
Frage: Wo befindet sich die Getriebekennung, an der man ablesen kann, ob es ein Schnelläufer ist oder nicht ?
(Werde bestimmt noch viel mehr Fragen an die Experten haben....)
« Antwort #6 am: 26.04.2014, 12:54:43 »
Hinten links am Getriebe unter dem Hydraulikblock müsste wenn noch vorhanden das Typenschild sein, dort stehen 3 Buchstaben drauf. Müsste jetzt erst schauen welche es für schnell und langsam waren.
« Antwort #7 am: 26.04.2014, 13:08:45 »
Hallo, also wenn ich es richtig weiß steht  JMS für die 20er und OMS für die 28 Km/h Übersetzung.
« Antwort #8 am: 26.04.2014, 17:17:03 »
fehlt das Typenschild, so findet man JMS oder OMS auch noch im Bereich des Zapfwellenhebels auf einer runden vorstehenden Erhöhung
eingeschlagen.
Offline dirk 325
  • dirk 325
« Antwort #9 am: 11.05.2014, 12:40:35 »
bei meinem 2P1 ist die vordere Messingbuchse der Vorderachse ausgeschlagen und müsste erneuert werden. Wie baue ich die Vorderachse aus ? Nach erster Sichtung konnte ich das nicht erkennen.
Eine Ersatzteilliste wäre dabei und überhaupt sehr hilfreich..... Biete jemand von euch diese Liste in Kopie gegen einen  Obolus an ?
Gruß dirk 325
« Antwort #10 am: 11.05.2014, 18:51:31 »
vielleicht hilft Dir das weiter.
Fotos oder genauere Beschreibungen Deines Problems wären hilfreich.
Es gibt eigentlich 3 verschiedene Achstypen : 2 Gerade davon eine verstellbar so wie
abgebildet und eine schräge, davon gibt es aber keine Zeichnung soweit ich weiß.
Welche hast Du ? Fotos ?
http://www.forum.man-traktor.de/index.php?topic=4467.0
http://www.forum.man-traktor.de/index.php?topic=3557.0
Gruß Jürgen.
Offline Schmalspur-Tina
« Antwort #11 am: 11.05.2014, 19:23:08 »
Offline wolfi
« Antwort #12 am: 11.05.2014, 19:25:41 »
Hallo Dirk,
Ich denke ich habe die gleiche Vorderachse wie du. Der Unterschied kann nur das Federpacket sein, das äußerlich nicht zu erkennen ist. Gib mir deine Email dann kann ich dir einige Infos schicken
Wolfi
