Autor: BELA G. Thema: MAN 4N2  (Gelesen 8547 mal)
Offline BELA G.
MAN 4N2
« am: 25.07.2021, 22:24:40 »
Mittlerweile sind wir schon beim 3 MAN angekommen.
Es ist ein 4N2 geworden, dieser ist ein Langsamer wird sich aber demnächst ändern.
Zahnräder liegen bereit.
Reifen sind Rundherum neuwertig, Allradachse wurde schon komplett gemacht, wir haben nur die Kardanwelle erneuert.
Bis jetzt haben wir hinten neue Rücklichter, Überollbügel Montiert und einen Ölwechsel gemacht.
Außerdem soll er ein Doppeltes Steuergerät bekommen,das haben wir schon liegen muss nur noch Abgedichtet werden.
Der nächste Schritt ist das Getriebe zu zerlegen.
Gruß Béla
Gruß Béla
Offline NDS_MAN
Re: MAN 4N2
« Antwort #1 am: 26.07.2021, 10:21:52 »
Moin Bela,
Gratulation zu dem neuen Schlepper, der sieht auf den Bildern ja garnicht so schlecht aus.
Der 4N2 ist ein klasse Trecker, reicht bei mir für die paar Arbeiten mit Heu- und Holzmachen vollkommen aus.
Meiner ist auch die 20 Km/h Version, reicht im Dorf allemal. Nur bei "Überlandfahrten" könnte es in der Tat etwas Schneller sein.
Wünsche euch viel Erfolg und keine größeren Überraschungen mit dem Trecker.
MfG
Uli
Re: MAN 4N2
« Antwort #2 am: 26.07.2021, 19:26:01 »
Hallo Bela,
auch von mir Gratulation zu dem Neuzugang!  ;D
Offline BELA G.
Re: MAN 4N2
« Antwort #3 am: 31.07.2021, 16:55:49 »
Dankeschön euch. :)
So hat jemand von euch eine Reparatur Anleitung für das Zwillingssteuergerät Bosch HY s20 c3 B1?
Oder gar eine Ersatzteiliste.
Gruß Béla
Gruß Béla
Offline BELA G.
Re: MAN 4N2
« Antwort #4 am: 07.08.2021, 14:12:23 »
Kann mir da keiner weiterhelfen?
Bei der Suche im Internet bin ich auch nicht wirklich weiter gekommen.
Mfg Béla
Gruß Béla
Offline H.Petersen
Re: MAN 4N2
« Antwort #5 am: 07.08.2021, 14:46:57 »
Moin Bela,
reicht Dir das hier?
https://www.deutzforum.de/index.php?thread/24322-d30s-steuerger%C3%A4t-hy-s20c-hilfe/
Weiter unten ist eine Bilderstrecke.
mfg
Heiko
Offline BELA G.
Re: MAN 4N2
« Antwort #6 am: 07.08.2021, 16:06:04 »
Das ist ja nicht das gleiche Modell an steuergerät,das vom 28er ist anders.
Gruß Béla
Gruß Béla
Offline MAN-Ewald
Re: MAN 4N2
« Antwort #7 am: 07.08.2021, 19:47:01 »
Hallo Bela,
hast du die Ersatzteilliste? Tafel 6, Gruppe 3.01, Seite 30.Bei Mauch Hydraulik den Dichtungssatz bestellen, ist alles dabei was du brauchst in richtiger Größe und wesentlich hochwertiger Qualität als die O-Ringe aus den Billigsortimenten.
Online MAN-Ostbelgien
Re: MAN 4N2
« Antwort #8 am: 07.08.2021, 22:15:24 »
Hallo, ich kann Dir die BDA, die ETL, die HYD, und das Werkstatthandbuch von MAN als PDF besorgen zum 4N2. Falls Du die Unterlagen haben möchtest schicke mir bitte Deine E-Mail dann kann ich es Dir zu schicken. Gruß, Leo
Offline BELA G.
Re: MAN 4N2
« Antwort #9 am: 09.08.2021, 20:35:46 »
Hab mal bei Mauch angefragt werde den Satz dann da bestellen.
Mfg Béla
Gruß Béla
Offline Felix
  • Fahre 2N1 und 4P1
Re: MAN 4N2
« Antwort #10 am: 10.08.2021, 21:07:08 »
Hallo Bela,
hast du dieses Steuergerät?
Schau mal bei www.porscheschlepper.de
unter Downloads, Steuergeräte findest du weitere Infos zu Bosch HY S 20 C und auch HY S 10 C
Felix
Offline BELA G.
Re: MAN 4N2
« Antwort #11 am: 29.08.2021, 02:24:11 »
Hab mal Mittlerweile bei Mauch angefragt und werde da den Dichtsatz bestellen .
Aber jetzt steht erstmal das Getriebe im Vorstand was Rocco am Samstag zerlegt hat.
Da sind leider fast alle Lager im Allradabtrieb nicht mehr vorhanden ,haben sich aufgelöst.
Und 2 Zahnräder haben Karies vom Getriebe.
Gruß Béla
Gruß Béla
Offline BELA G.
Re: MAN 4N2
« Antwort #12 am: 29.08.2021, 17:57:16 »
Suche nun Folgende Teile
Den Bolzen aus dem Abtrieb mit der Nummer ZF 2036 346 030
Und die Anlaufscheibe ZF 2032 311 029
Sowie die Zahnräder
Stirnrad 4. Gang
2032 303 016 ZP16 60
Stirnrad 2. Gang
2032 303 033 P6 52
Mfg Béla
Gruß Béla
Offline BELA G.
Re: MAN 4N2
« Antwort #13 am: 13.10.2021, 20:23:01 »
Schlepper ist wieder zusammen,jetzt wird der Auspuff noch nach oben verlegt.
Werde das Steuergerät von der Hydraulik weg schicken zum Abdichten.
Gruß Béla
Gruß Béla
Offline Hühnerbaron
Re: MAN 4N2
« Antwort #14 am: 13.10.2021, 21:30:18 »
Schön schön. Aber warum muss der Auspuff nach oben?
Lg
Hühnerbaron
Offline BELA G.
Re: MAN 4N2
« Antwort #15 am: 13.10.2021, 22:21:49 »
Weil der jetzt verbaut ist komisch nach hinten verlegt war.Dies war nicht der Originale Auspuff.
In diesem Zuge Verlegen wir den Auspuff gleich nach oben, da der Schlepper auch Vorm Holzspalter etc eingesetzt werde soll.
Mfg Béla
Gruß Béla
Offline Rocco G.
Re: MAN 4N2
« Antwort #16 am: 23.10.2021, 15:07:22 »
So haben den Auspuff nach oben verlegt.
MFG
