Autor: Schmalspur-Tina Thema: Mein 1. MAN  (Gelesen 50946 mal)
Re: Mein 1. MAN
« Antwort #100 am: 03.09.2012, 21:24:16 »
Ich dachte das sind die gleichen wie beim 4P1 aber genau kann ioch es nicht sagen.
Offline Schmalspur-Tina
Re: Mein 1. MAN
« Antwort #101 am: 03.09.2012, 22:09:15 »
ich hab' da mal gerade was bezüglich der "Original"-Felgen-Unterschiede (hier beim 2 F 1 Schmalspur)
zusammen gesucht...  ;)
Also gab es auch bei diesem Typ eventuell "richtige" und "umgebaute" Schmalspurausführungen (mit langen
und kurzen Hinterachsen)?! Weil ja, wie auf den Fotos ersichtlich, einmal die Felgenkröpfung nach innen (mit
kurzen Achsen) und einmal nach aussen (mit den langen Achsen) ist, oder was meint ihr dazu?!
@ 2F1 Bj.59: Also ich kannte so einen "Aus-/Abzieher" vorher nicht!  ::)
@ Friedrich: Die Felgen vom 4 P 1 können ja nicht auf meinen Schmalspur passen...  :D
Tina
Re: Mein 1. MAN
« Antwort #102 am: 04.09.2012, 05:54:45 »
Hallo Tina
Habe nur gedacht die Hinterradfelgen sind vom Ihc da ich die noch nicht am Man gesehen hatte aber so kann man sich irren.
Re: Mein 1. MAN
« Antwort #103 am: 04.09.2012, 06:33:05 »
Hier die Spurweitenmöglichkeiten mit den originalen Verstellfelgen eines P1, - Auskünfte aus der BA geholt.
Gruss MAN-fantast
Re: Mein 1. MAN
« Antwort #104 am: 04.09.2012, 20:58:54 »
das erste Bild aus Deiner Liste müsste dann Tinas Version am nächsten kommen.
Hast Du evtl. noch ein Bild von der Seite einer solchen Verstellfelge ?
Gruß Jürgen.
Re: Mein 1. MAN
« Antwort #105 am: 04.09.2012, 21:12:51 »
ich habe an meinem IHC und am MAN Verstellfelgen.
Deren Prinzip ist immer gleich. Durch das verschiedene zusammenschrauben von
Felgenkranz und Felgenschüssel lassen sich bis zu 8 verschiedene Breiten einstellen.
An meinen alten 9.5-36 Rädern kann man das recht gut erkennen.
Beim IHC läßt sich so die Spur von 125-195cm variieren.
Bei den MAN-Felgen sieht man das nicht so gut.
Re: Mein 1. MAN
« Antwort #106 am: 06.09.2012, 22:25:20 »
habe überall in meinen Unterlagen nach Bildern von solchen Verstellfelgen gesucht, habe leider nichts gefunden.  Tinas Felgen sehen in meinen Augen original aus; auf jeden Fall scheinen sie zeitgemäss zu sein, besonders wegen den sechs genieteten Umstellhaltern.  Die BA beschreibt auch Flachbundmuttern für die Schrauben, täuschen die Bilder nicht sollte das auch stimmen...
Re: Mein 1. MAN
« Antwort #107 am: 12.04.2014, 20:35:33 »
ich möchte mich nun nach ewig langer Zeit auch mal wieder melden.
Wir haben aus mehreren Gründen leider nicht die Zeit gefunden hier weiterzukommen, schade.  :'(
Es gibt dennoch ganz kleine Fortschritte zu melden.  :)
Jürgen schmeißt ja bekanntlich nix weg  ;D und so haben wir nun auch wieder Froststopfen.  8)
Aber seht selbst, kommen Euch evtl. die Froststopfen bekannt vor, schaut mal genau hin.  ;)
Die Schweißarbeiten am Zylinderkopf sind noch nicht ganz abgeschlossen, aber es sieht schon besser als vorher aus.
Hoffentlich hält alles, wenn "Sie" mal wieder läuft.  :-[
Viele liebe Grüße
Tina
Re: Mein 1. MAN
« Antwort #108 am: 12.04.2014, 20:58:00 »
Hallo Tina,
die Froststopfen ähneln  s e h r  auf leicht angepassten Ölfassdeckel, oder liege ich da völlig falsch?! ::)
« Letzte Änderung: 12.04.2014, 21:30:29 von MAN-fantast »
Re: Mein 1. MAN
« Antwort #109 am: 12.04.2014, 21:07:26 »
 ;D ja da liegst Du falsch - es sind Deckel, die etwas mit frisch restaurierten MAN's zu tun haben.  ;)
Vielleicht kommst Du ja nicht dahinter, weil Du Deine Emmas ja im Originalzustand belässt und dieses Teil noch nicht in Deinen
Händen hattest. Wir möchten "Sie" auch möglichst im Original belassen, so wie Du, aber wir hatten die "Stopfen" noch vom
430er liegen.  ;D 8)
Tina
Re: Mein 1. MAN
« Antwort #110 am: 12.04.2014, 21:23:11 »
Tina, eine Lackdose habe ich wohl bisher kaum geöffnet ;D, ich vermute das ist die Lösung des schönen Osterquizes?!
« Letzte Änderung: 12.04.2014, 21:44:33 von MAN-fantast »
Re: Mein 1. MAN
« Antwort #111 am: 12.04.2014, 21:42:10 »
jaaaaa - Du hast es gelöst! Der Deckel der MAN-Farbdosen passt perfekt.  ;)
Die Löcher im Motor haben einen Durchmesser von 80mm und eine kleine Rille in der Mitte, genau an dieser Stelle haben die Deckel
eine Erhöhung ringsum, die genau in die Rille passt - auch das Maß 80mm passte perfekt.  8)
Jürgen hat die Deckel mit Motorsilkon eingeschmiert und mit einem Hammer und einem Stück Kunststoff reingeschlagen.
Dadurch, dass die Deckel auch noch einen Rand haben, der über die Löcher geht, dichten sie eigentlich sogar 2mal ab. 8)
Das müsste doch halten, oder was meint Ihr ? :-[
Tina
Re: Mein 1. MAN
« Antwort #112 am: 12.04.2014, 22:23:56 »
Hallo wieder..
Ein kleines Bedenken habe ich zwar (wie immer  :-\),  Dieser Motortyp hat original Kühlerverschraubung mit Druckventil und dieses soll man möglichst behalten (wichtig für die Kühlleistung, gemäss früheren Debatten hier im Forum). Können die MAN-Farbdosendeckel der Federdruck über Zeit auch überwinnen, finde ich die Lösung nur ganz super.  Es ist ehrlich einen Versuch wert, denn neue Kernlochverschlüsse dieser Sorte bzw. Grösse sind wohl heute unmöglich aufzutreiben, - alte sind auch unmöglich wieder zu verwenden...
Ich hoffe auf jeden Fall auf gutes Gelingen!
Re: Mein 1. MAN
« Antwort #113 am: 12.04.2014, 23:14:09 »
der Magne und seine Bedenken. ::) Probieren geht über studieren und nur ein Versuch macht klug.  ;D ;D
Beim Einsetzen der Deckel war deutlich ein einrasten der Ringnut  zu spüren, sie sitzen genauso stramm wie auf den Farbdosen
und sind zusätzlich noch eingeklebt.
Strämmer geht nimmer.  8)
Bei Spazierfahrten, denke ich wird kein Druckventil im Kühlerdeckel benötigt.
Aber bis dahin ist noch ein langer Weg.
Gruß eines experimentierfreudigen Verrückten.
Re: Mein 1. MAN
« Antwort #114 am: 13.04.2014, 11:53:05 »
wir hoffen, dass durch unseren Versuch auch andere, die Ihren Motor bereits aufgegeben hatten, hier eine Möglichkeit
sehen, doch noch Ihren Motor oder sogar die komplette "Emma" zu retten. :)
Viele liebe Grüße
Tina.
Offline manboliden
Re: Mein 1. MAN
« Antwort #115 am: 13.04.2014, 13:31:57 »
Hallo schmalspurtina, einfache lösung mit optimalem effekt. Das gefällt mir, ein besonderes lob an den tüfftler und den "um die ecke" denker.
gruß udo
Offline manboliden
Re: Mein 1. MAN
« Antwort #116 am: 13.04.2014, 14:16:02 »
zeigt meinen besonderen respekt für unkonventionelle lösungen
Re: Mein 1. MAN
« Antwort #117 am: 13.04.2014, 21:10:18 »
der "Um die Ecke Bastler"  ;D war auch heute wieder aktiv und hat über 5 Stunden an Opa`s Drehbank verbracht, um die 4 Büchsen
den total ausgenudelten Lenkachsschenkeln (den Begriff hab ich aus der Ersatzteiliste)  ;D anzupassen .
Leider hat der Vorbesitzer sich unvorteilhaft an dem Gewinde zu schaffen gemacht - dort wo die Radnabe mit der Kronenmutter
verschraubt wird oder so ähnlich.  ;D
Ich hab in der Zeit den Familienzuwachs betreut.  ;)
Tina
Re: Mein 1. MAN
« Antwort #118 am: 25.04.2014, 23:11:40 »
zur Aufheiterung der niedergeschlagenen Hotelbucher gibt es hier ein paar Fotos.  :-[
Auch dieses Projekt braucht wohl noch einige Zuwendung.   ;)
Viele liebe Grüße
Tina
Offline manboliden
Re: Mein 1. MAN
« Antwort #119 am: 06.01.2015, 21:19:22 »
hallo schmalspurtina, hat sich denn zwischenzeitlich etwas getan? Sind evtl. weiter bilder gemacht worden? Bin sehr auf das ergebnis gespannt.
