Autor: Lef. Thema: Neues im Hause Lef.  (Gelesen 258569 mal)
Re: Neues im Hause Lef.
« Antwort #1000 am: 01.10.2016, 22:35:58 »
Jörg, ist die Flamme zweibeinig ?  :D
« Antwort #1001 am: 01.10.2016, 22:43:20 »
Leo, ich wußte, da kommt ein Kommentar.... aber so schnell ;)
Nee, nee, die Flamme hat ein Fahrgestell und 2 dicke Flaschen :D :D
« Antwort #1002 am: 02.10.2016, 17:25:07 »
heute habe ich die Achse geschweißt.
Die Achsschenkel bekommen noch Verstrebungen, dann sollte alles stabil genug sein.
« Antwort #1003 am: 15.10.2016, 12:54:17 »
das Fahrgestell ist fertig geschweißt.
Die Verbindung zum Grubber wird noch geändert.
Das Gestell läßt sich leicht manövrieren, so kann ich es später leicht an- und abbauen.
« Antwort #1004 am: 15.10.2016, 16:44:45 »
....und jetzt noch ein Hydraulikzylinder dran und dann kannst du das Gerät vom Sitz aus anheben und absenken.
Wie die "Großen"!  ;D
« Antwort #1005 am: 15.10.2016, 17:48:16 »
Moin Alex,
dann muß ich dem MAN ja auch noch eine Hydraulik verpassen.
Da kommt die Zahnstange ran. Das ist viel interessanter beim Aufbau.
Zwischenzeitlich war meine "heisse Flamme" da.
Die Welle für die Aushebung hat sich lange gewehrt.
Am Ende mußte er sich den Elementen geschlagen geben.
Die Befestigung des Fahrgestells ist auch fast fertig.
Ich muß nur noch von unten Schweißen.
Da es angefangen hat zu regnen, wird das heute nichts mehr.
Vielleicht geht es morgen weiter.
« Antwort #1006 am: 16.10.2016, 13:14:28 »
ich habe den Grubber hoch gefahren.
Soweit ging alles gut, nur die notwendigen Zugkräfte sind höher als erwartet.
Ich befürchte, daß das mit der Zahnstange und der recht kleinen Kurbel so nicht funktioniert.
In geraumer Vorzeit habe ich im Studium mal gelernt, wie man das ausrechenen kann ::)
Ich werde den Winkel zwischen Zugseil und den Streben zum Rahmen vergrößern.
« Antwort #1007 am: 24.10.2016, 19:09:14 »
heute habe ich mich an die Zahnstangenkonstruktion gemacht.
Da die einfache Untersetzung nicht ausreichen wird, habe ich mir noch ein Zahnradpaar
geholt.
Hier der Aufbau.
Durch eine 20mm-Platte habe ich eine M20-Schraube gesteckt.
Die Messingbuchse soll für leichtgängigen Lauf sorgen.
Die 10mm-Platte wird noch gekürzt. Da wird die Sicherung für die Zahnstange angeschweißt.
Dann kommen die Zahnräder.
Die Stangensicherung ist jetzt auch fertig.
Die Stange läuft recht leicht in dieser Konstruktion.
Jetzt noch eine Idee (die wird kommen ;D ) für das kleine Zahnrad und die Kurbel.
« Antwort #1008 am: 17.11.2016, 07:11:58 »
Das bekommst Du auch noch hin .. dem Inscheniör is nix zu schwör ..  ;D
Übrigens .. meinen Glückwunsch zu 5555 Beiträgen .. sehr fleißig ..  ;)
Gruß .. Rudi ..
« Antwort #1009 am: 11.03.2017, 18:57:33 »
endlich zeigt sich das Frühjahr und ich kann weiter machen.
Heute habe ich die Zahnrad/Stangenkonstruktion soweit fertig gestellt, daß ich
die Funktion testen konnte.
Die Zahnstange hatte ich mit einem Draht befestigt.
Das reichte um den Grubber hoch zu heben.
Es funktioniert wie geplant.
« Antwort #1010 am: 12.03.2017, 09:35:04 »
die Patina der Neuteile passt sich schon schön an.
« Antwort #1011 am: 12.03.2017, 15:42:06 »
Tja Andy,
das ist das Los des Freilandschraubers.
Ich verfüge leider nicht über ausgedehnte Lagermöglichkeiten im Trockenen.
Da die Schweißarbeiten an der Achse noch nicht fertig sind,
hätte eine früheres Lackieren auch keinen Sinn gemacht.
« Antwort #1012 am: 12.03.2017, 17:29:14 »
Würde aber auch so gut aussehen :D
Das mit den Lagermöglichkeiten kenne ich. Je mehr Platz man hat, je mehr stellt man voll ;)
« Antwort #1013 am: 26.03.2017, 21:04:24 »
damit ich vernünftig weiter voran komme, müssen erst die Stahlräder wieder ran.
Die alten Achsen sind so verschlissen, daß sie ersetzt werden müssen.
Die Räder hatten keine Lagerbuchsen die sind also krumm und schief.
Ich habe mir aus meinem Restpostenmarkt (der leider nur sehr reduziert weiter macht)
M30-Schrauben geholt. Messing- und Stahlrohr hatte ich noch liegen.
Daraus habe ich mir Achsen mit Lagerbuchsen gedreht.
Die Buchsen habe ich dann abgedreht und von links und rechts in die Nabe eingepaßt.
Da die äußeren Enden der Nabe aufgerieben waren, habe ich die Lücken zu geschweißt.
So auf der Achse ausgerichtet, laufen die Räder schön rund.
Mit einem L-Profil quer über die Achsstummel habe ich die neue Achse ausgerichtet und angeschweißt.
Dann habe ich noch ein paar Schweißstellen von unten fertig gestellt.
Das 2te Rad muß ich wegen der Position der Aushebezahnrades sehr exakt ausrichten und anbauen.
Dazu muß erst der Ausheber komplett montiert werden.
« Antwort #1014 am: 26.03.2017, 22:05:25 »
                       Moin Jörg
Hauptsache der Tüv meckert da nicht,Achsen schwießen  ;D
« Antwort #1015 am: 26.03.2017, 22:07:33 »
Oh Mist, daran habe ich nicht gedacht >:(  ;D
« Antwort #1016 am: 02.04.2017, 13:35:59 »
Hi,
das Rad der Aufhebeseite war etwas komplizierter mit neuen Lagern zu versehen.
Die Außenseite war wie gehabt. Bei der Innenseite war das Innenleben gestuft.
Die vorbereitete Messing/Stahl-Lagerbuchse habe ich gestuft abgedreht.
Den restlichen "Freiraum" habe ich mit einem angepaßten Ring gefüllt.
Die beiden Teile habe ich verschweißt.
So wird die Welle an den abgeschnittenen Wellenstumpf geschweißt.
Das Aushebezahnrad paßt gut über die Welle.
« Antwort #1017 am: 08.04.2017, 18:56:27 »
heute war das Wetter besser als erwartet. So konnte ich weiter machen.
Die Antriebsseite für den Aushub war dran.
Die Achse habe ich abgeschnitten und die neue mit Hilfe eines L-Profils ausgerichtet.
Die "Leiter" ist genau auf Spur.
Dann der Test hinter dem Roten:
Grubber unten:
Grubber oben:
Dann habe ich es noch mit einem Video versucht.
Das ist alleine nicht so einfach.
https://www.youtube.com/watch?v=05LtwePYrm4&feature=youtu.be
Insgesamt bin ich mit der Aktion zufrieden.
« Antwort #1018 am: 19.04.2017, 20:16:35 »
die Achsen sind jetzt gekürzt.
Die Anlaufbuchse ist gedreht und mit einem Stift gesichert.
Bei der Feder für den Aushebemechanismus hatte ich Glück.
Ich habe neulich ein Bett mit Kasten von meiner Mutter entsorgt.
Beim Bettkasten waren exakt passende Federn eingebaut ..... Ich schmeiß ja nix weg  :D
« Antwort #1019 am: 01.05.2017, 20:06:28 »
ich habe ein gutes Angebot erhalten und konnte nicht widerstehen:
Gegenüber meiner Weiler hat die emco einige große Vorteile.
Das Bett ist länger, es gibt eine Leit- und Zugspindel.
So kann ich den Längsschub (garantiert parallel) über die gesamte Bettlänge durchführen.
Bei der Weiler konnte ich mit dem Oberschlitten lediglich ca. 15cm im Stück
längsdrehen. Dazu kam, daß der Schlitten exakt ausgerichtet sein mußte um keinen Konus zu drehen.
In der Vorschubeinheit sind 2 Zahnräder etwas ramponiert.
Die werde ich über kurz oder lang ersetzen müssen.
Jetzt macht das Drehen noch mehr Spaß ;D
