Autor: Jens 2F1 Thema: 2F1 zu leicht  (Gelesen 6632 mal)
Offline Jens 2F1
2F1 zu leicht
« am: 23.10.2011, 19:27:37 »
Hallo liebe M.A.N Gemeinde,
ich besitze einen M.A.N 2F1. Fahre mit ihm auf Oldtimertreffen mit unserem Verein und arbeite damit auch bei den Pferden.
Nun mein Problem: Bis jetzt war der 2F1 für die Arbeit bei den Pferden klasse nur jetzt sind es so viele Pferde geworden das wir auf ein doppel wasserfaß umgestiegen sind das mit fahrgestell ca. 2.5 tonnen wieget. Der Mistanhänger ist auch größer geworden und alles in allem ist der 2F1 zu leicht um noch irgendwas zu ziehen. Wenn mein Kollege nicht mit seinem großen Schlepper die sachen fährt sehen wir alt aus. Will den 2F1 ja gerne behalten aber er ist zu klein und ich kann keine 2 Schlepper unterbringen bzw unterhalten. Was würdet ihr machen? Ich kann mich nicht entscheiden . Fals ich den kleinen dann doch verkaufen sollte welcher M.A.N ist dann dafür geignet 2-3 tonnen zu ziehen?
Danke schon mal im Vorraus
MfG Jens
Mit M.A.N ist Mann immer vorne..
Re: 2F1 zu leicht
« Antwort #1 am: 23.10.2011, 19:46:41 »
mit 2,5to sollte der 2F1 doch zurecht kommen, oder hast du steile Anstiege zu bewältigen?
Lt. Schleppertechnik sind 7to möglich, was ich für etwas übertrieben halte.
Da der 2F1 der kleinste MAN ist, sollte jeder andere die Arbeit auch schaffen.
Ein kleiner Nachsatz: Das der 2F1 das schafft, gilt natürlich nur, wenn der Anhänger gebremst ist.
« Letzte Änderung: 23.10.2011, 19:52:32 von Lef. »
Re: 2F1 zu leicht
« Antwort #2 am: 23.10.2011, 19:52:31 »
Ich würde an deiner Stelle den 2F1 auf jeden Fall behalten.
Weg ist weg, und wenn mans dann doch wieder haben will wirds teuer.
Für den Fall das er dir zu leicht für die Arbeit ist schau dich doch mal nach einem 28er um.
Da hast du auf jeden Fall reichlich Reserve zum 2F1 und es ist wirklich auch ein sehr schöner MAN.
Offline MAX
Re: 2F1 zu leicht
« Antwort #3 am: 23.10.2011, 20:07:55 »
kann dein Problem nicht ganz verstehen, wir hatten den Kleinen bei uns in der Nebenerwerbslandwirtschaft im Einsatz. Er kam mit einem Bautz Ladewagen zum Einsatz. Mein Vater hat Ihm allerdings eine kleinere breitere Hinterachsbereifung gegönnt zusätzlich bekam er ein Frontgewicht. Zum Mistfahren hatte mein Vater  einen 2achsigen Schätzle Anh. mit 3,4 to.
Eines ist natürlich klar am Berg wird er langsam. Einen Vorteil hast du ja auch noch Pferdemist ist nicht so schwer wie Kuhmist.
Viele Grüsse aus einer bergigen Gegend
                                                          Werner
Meine MAN`s:
D40A
Motor D 0026M
Offline Jens 2F1
Re: 2F1 zu leicht
« Antwort #4 am: 23.10.2011, 20:25:43 »
Ich wohne zwar nicht in den Bergen aber hier sind die wegen teilweise doch schon steil und ich kann mir nicht vorstellen das ich mit knapp 900 kilo 2.5 tonnen ziehen kann. Der Hänger schiebt berg ab den 2f1 doch einfach weg. Mit einem Frontgewicht würde der kleine zwar kein männchen mehr machen nur reicht die leistung des motors überhaupt noch. das 1000 L Faß war kein Problem aber bei 1.5 T mehr kann ich mir schon vorstellen das das kritisch wird. Will ja auch nicht das der 2F1 schaden nimmt.
Re: 2F1 zu leicht
« Antwort #5 am: 23.10.2011, 20:32:52 »
Jens,
bei 3to wird der schon keinen Schaden nehmen.
Bergab benötigt der Anhänger natürlich eine intakte Auflaufbremse.
Es ist aber richtig, daß du nachfragst. Viele hängen hinter ihre Maschinen was sie
kriegen können.
Die Zugleistung liegt immer deutlich über dem Schleppergewicht.
Mein D439 mit 1,8to Leergewicht soll 24to im größten Gang bei ebener, trockener
Strasse schleppen können.
« Letzte Änderung: 23.10.2011, 20:35:09 von Lef. »
Offline Jens 2F1
Re: 2F1 zu leicht
« Antwort #6 am: 23.10.2011, 20:39:06 »
Ich bin jemand der lieber einmal mehr fragt und sich dann sicher sein kann das alles gut geht. Werde dann mal versuchen den mist zu fahren. Wenn ich jetzt noch nen guten Mähbalken irgendwo herbekomme bin ich fast wieder zufrieden.
Re: 2F1 zu leicht
« Antwort #7 am: 23.10.2011, 20:46:55 »
Jens, das ist vollkommen ok.
Du willst ja sicher auch Spaß am Fahren haben, und der kommt bei
einem komischen Gefühl in der Magengegend nicht auf.
Offline MAX
Re: 2F1 zu leicht
« Antwort #8 am: 23.10.2011, 20:48:57 »
Hallo Jens, muss natürlich zugeben, das beide Anhänger gebremst waren. Der 2achser mit Auflaufbremse und der Bautz LW. mit Handzugbremse diese war so gut, das er den 2F1 gleich mitgebremst hat. Ausserdem waren in dieser Zeit 2 Kupplungen fällig. Aber er läuft immer noch und hat auch wieder die ursprüngliche Bereifung drauf. Nun ja eben MAN
Grüsse von der Baar
                               Werner
Meine MAN`s:
D40A
Motor D 0026M
Offline Jens 2F1
Re: 2F1 zu leicht
« Antwort #9 am: 23.10.2011, 20:50:47 »
Da hast du recht. Werd ja schon nervös wenn ich ein geräusch höre was vorher nicht da war. Weis Vllt jemand wo ich ein Mähwerk herbekomme? Die aufnahme und so hab ich schon alles. Und ist es machbar Heckhydraulick nachzurüsten?
Re: 2F1 zu leicht
« Antwort #10 am: 24.10.2011, 08:50:35 »
also ich würde auch zu Zusatzgewichten raten! Die gibt es bei ja auch für die Hinterräder (Bastian fragen!).
ist bestimmt die schnellste und günstigste Alternative!
Offline Jens 2F1
Re: 2F1 zu leicht
« Antwort #11 am: 24.10.2011, 20:23:01 »
Damit ist das Gewicht Problem gelöst aber ich kann mir einfach noch nicht so ganz vorstellen das 14 PS da reichen. Durch die gewichte wird der Schlepper ja auch schwerer plus den hänger. Schafft der das überhaupt ?
Re: 2F1 zu leicht
« Antwort #12 am: 24.10.2011, 20:28:09 »
Jens, du Ungläubiger :)
Ja, er schafft es, wenn du nicht nur den größten Gang nutzt.
Versuche es einfach auf ebener Strecke, wo du sicher bist, daß nichts passieren kann.
Überlege was ein Pferd schafft.
Die wenigsten wiegen 900kg und haben meisten auch keine 14PS.  ;D
Offline Jens 2F1
Re: 2F1 zu leicht
« Antwort #13 am: 24.10.2011, 20:39:50 »
Ich werde es einfach mal versuchen. Wenn so viele erfahrene M.A.N Fachleute sagen das er das schafft dann glaub ich das mal  :P.
Habe grade im Kleinanzeigenmarkt gelesen das jemand sein Mähwerk verkaufen will. Dann hät ich schon ma wieder ein bisschen mehr Gewicht  ;D
Re: 2F1 zu leicht
« Antwort #14 am: 24.10.2011, 20:41:23 »
hab gerade noch gesehen, das jemand bei den Kleinanzeigen, hier auf der Seite ein Mähwerk verkauft!
Schau mal rein! ;)
Offline Jens 2F1
Re: 2F1 zu leicht
« Antwort #15 am: 24.10.2011, 20:42:52 »
Schon gesehen. Aber danke für die Info  8)
Re: 2F1 zu leicht
« Antwort #16 am: 24.10.2011, 23:22:24 »
Wenn ich damals 15 jahre alt wäre habe ich mit ein schlüter s15  baujahr 19610 mit etwa 17 ps  ein  5tonnen leergewicht  anhänger  mit 8 tonnen  ladung  gezogen , ich muss dazu sagen das der wassergekühlte schlüter unheimlich stark war  und jeweils starker als die luftgekühlte einzylinder wie porsche kramer deutz ,   deine 14ps man wird einem 3 tonnen schweren anhänger mühelos ziehen ,nur  darauf achten das die bremsen in ordnung sind und besonderes beim höheren geschwindigkeit  das der anhänger im kurven oder bergabfahrt nicht durchdruckt
Offline Daniel
Re: 2F1 zu leicht
« Antwort #17 am: 25.10.2011, 06:05:00 »
Hallo Jens
Möchtest du einen Mähbalken zum anbauen Seitlich an den Schlepper??? Oder einen für in die Heckhydrauklik.
Ich habe mir im Frühjahr ein Busatis Mähbalken zugelegt damit kann man größere Schnittbreiten fahren und es ist ein Doppelmesserbalken die sind nicht so anfällig.
Zusätzlich habe ich für den MAN ein Rasspe mähbalken den ich rastauriert habe und anhängen will bei dem ist das Problem das es so gut wie keine Finger mehr gibt
da musst du aufpassen.
Offline Jens 2F1
Re: 2F1 zu leicht
« Antwort #18 am: 25.10.2011, 17:43:10 »
Ich möchte ein Mähwerk für den Seitenabau da ich keine Heckhydraulik habe. Hab dem Verkäufer des Mähbalken aus den Kleinanzeigen mal geschrieben, mal schaun was kommt. Jetzt will ich erst mal die kühlung reinigen. Muss nur ma gucken wie ich an das Schwungrad mit der Luftschaufel komme.
Nachtrag:
Hab gerade bescheid von dem Verkäufer des Mähwerkes bekommen. Kann mir mal bitte einer sagen was man für sowas verlangen kann wenn alles total verrostet ist? Finde den Preis nämlich leicht überteuert. Liegt vielleicht daran das der Händler ist.
« Letzte Änderung: 25.10.2011, 20:31:55 von Jens 2F1 »
Offline Daniel
Re: 2F1 zu leicht
« Antwort #19 am: 26.10.2011, 06:13:43 »
Ich habe letztes Jahr für meinen Kompletten Mähbalken mit allen Teilen mäsig verrostet 400€ bezahlt.
Ich denke mal es ist selten einen Passenden Balken mit allen Teilen in Optimalem zustand zu finden weil keiner mehr mit den Dingern arbeitet und die in der Ecke liegen
und verrosten weil sie abgebaut werden um meht Platz am Schlepper zu haben.
