Autor: DR 350 Thema: Vorstellung Neuzugang  (Gelesen 59022 mal)
Offline DR 350
Re: Vorstellung Neuzugang
« Antwort #20 am: 16.08.2025, 09:57:32 »
Kleine Ergänzung noch:
Im Deutz Forum hatte ich mal folgenden Beitrag gefunden und entsprechend auf die 20mm eingestellt.
https://www.deutzforum.de/threads/doppelkupplung-f-s-do-280-250-k-einstellen.47131/
Die 20mm haben deutlich besser gepasst aber trotzdem noch nicht so richtig.
Das bestätigt für mich ein Stück weit, dass das gesuchte Maß vielleicht je nach Hersteller unterschiedlich ist.
Jedenfalls passen die 20 mm aus dem Deutz Forum nicht zu dem Maß, dass man an gleicher Stelle misst, wenn man die Kupplung auf das Maß "E" aus dem Fendt Forum eingestellt hat.
Offline Oily
« Antwort #21 am: 16.08.2025, 19:41:34 »
Hi
Die Maße beziehen sich grundsätzlich auf die an der Schwungscheibe montierte Kupplung.
Ich denke, der Abstand D wird entscheidend sein. E lässt sich vermutlich im eingebauten Zustand nicht messen.
Wenn das Ausrücklager keinen Kontakt mit den Fingern hat und die Glocke nicht draufflutschen will, dann hat die Einstellung des Automaten eher nichts damit zutun. Eventuell klemmt die Keilverzahnung der Getriebeeingangswelle. Hattest Du die Kupplungsscheiben mal trocken auf die Eingangswelle geschoben?
