Autor: Catweazle Thema: 2L3 Abdeckungen und Verkleidungen..  (Gelesen 29424 mal)
« am: 08.02.2012, 16:15:07 »
Mojn Männers..
hab heute vom Vorbesitzer einen Komischen Deckel oder Verkleidungsblech bekommen sieht schlimm aus das ding und ich werde es Heute Nacht in der Nachtschicht nachbauen...
meine frage ist jetzt nur wo kommt das ding hin??
das teil ist so ca 20 x30cm groß und hat ein dünnes flacheisen als halter drann und ein Ovales loch ca 4x6cm groß..
hab grade keinen Fotoapparat da aber evtl weiß ja einer was das sein könnte...
hab mal ein Bildchen von dem Ding in Paint gemalt..
besser geht es leider nicht..
« Letzte Änderung: 08.02.2012, 22:29:37 von Catweazle »
Offline MAN 2K3
Re: 2L3 Abdeckungen und Verkleidungen..
« Antwort #1 am: 09.02.2012, 17:03:34 »
Hallo Danny,
das wird die Seitliche Motorverkleidung unten rechts an der Motorhaube sein. Dort sitzen zumindest beim 2K3 solche Bleche, wobei das rechte beim 2K3 wegfällt, wenn eine Hydraulikanlage verbaut ist.
Bei vielen MAN fehlen die Bleche leider.
Ich hab leider kein passendes Bild greifbar.
Viel Spaß beim einbauen.
MAN 2K3
« Antwort #2 am: 09.02.2012, 18:12:24 »
Aber ich  seit Grade eben ;D
hast recht genau da Passt das ding hin..
ich muss es Zwar noch etwas zurecht Biegen aber dann sollte es da passen...
hier das Original..
Sorry für die Schreckliche Qualität aber ich hab nur das Olle Handy greifbar.. :-\
hier ist der Neubau..
wenn einer so ein Ding braucht ich hab das Programm in der Maschine..
Soo wenn ich es dran gebaut hab mach ich nochn Bild aber erstmal muss der Kleine gleich was Schaffen...
das brennholz muss in die Scheune..
Offline christofmagenta
« Antwort #3 am: 09.02.2012, 19:15:25 »
Hallo Danny,
sieht gut aus, wie Original. Jetzt weis ich auch wer mir vielleicht fehlende Teile für meinen 4N1 anfertigen kann.  ;) Vom Taunus in den Westerwald ist es ja nicht so weit.
Gruß aus Weilburg
Uwe
« Antwort #4 am: 09.02.2012, 19:21:43 »
ne Skizze mit Maßen reicht mir ;)
Ich Arbeite an einenr frei Programmierbaren CNC Stanzmaschine..
da kammer feine sachen mit machen.. :)
« Antwort #5 am: 09.02.2012, 20:29:48 »
Mensch Danny, Du bist ja des Teufel´s!!
Gestern fragst Du noch wofür das Teil ist und heute präsentierst du uns schon eine Neuanfertigung!
Respekt.
Gruß aus der Eifel.
Alex
(Luci)
« Antwort #6 am: 09.02.2012, 20:55:49 »
Hallo, Danny
ich suche für meinen 4L1 auch diese Verkleidungen für li. u. re., vieleicht hast zufälligerweise solche schon mal
nachgefertigt, oder hat jemand welche zum abgeben.
Offline BELA G.
« Antwort #7 am: 09.02.2012, 21:46:20 »
Martin ich habe noch so eine abdeckung liegen will ,die aber nochmal selber anbauen soll ich sonst mal ein foto mit maßen einstellen, wenn ich zeit dafür habe.Ich habe nur eine Seite!
Gruß Bela
Gruß Béla
« Antwort #8 am: 09.02.2012, 22:16:53 »
immer her mit den Fotos...
ich kann die Dinger Zwar immer nur in der Nachtschicht machen
aber ich mach die natürlich gerne für euch..
bei meinem 2L3 musste ich das blech nachher ein wenig anpassen (Biegen)
weil ich den original Radius nicht hatte da das Originalteil Völlig Verbogen war..
ich denke ich lasse die Bleche dann einfach grade dann könnt ihr die selbst am Schlepper anpassen :)
das mit der neufertigung war eigendlich ganz einfach .. ich hatte ja das Original für Links und das Rechte hab ich dann einfach Spiegelverkehrt gemacht ohne das Ovale Loch.. weil Rechts ja kein Filter ist..
Offline MAN-Ostbelgien
« Antwort #9 am: 09.02.2012, 22:52:30 »
Hallo Danny,
hier eine Kopie der Abbildungen aus der ETL. - Nr. 13 = rechts und Nr.14 = links.
Das Blech, das Du schon hattest ist das rechte Blech. Das linke ist etwas länger.
Habe leider nur die Kopie der ETL., ohne Abmessungen.
« Antwort #10 am: 09.02.2012, 22:56:51 »
Ja misst dann sind die doch anders als meine...
dann brauch ich von irgendwoher ne skizze mit Maßen :-\
« Antwort #11 am: 10.02.2012, 06:37:11 »
Ich habe ein Original, lass mir aber ein bisschen Zeit mit den Abmessung.
« Antwort #12 am: 10.02.2012, 07:52:43 »
Hallo Danny
Es gibt bestimmt wieder eine Vielfalt an Ausführungen.
Aber da sind die Kollegen gefragt, die die entsprechenden ET-Listen zum vergleichen haben.
Ich stelle mal die ersten Daten ein. Da nach kommt die Frage wer hat welches Blech.
2 K 2  rechts  0662.33.02020 bis Fahgestellnr. 500524/150
         rechts   1.67150.0002  ab Fahrgestellnr. 920600
         bei Hydraulik rechts nicht vorhanden.
         links  0661.33.02020
4 K 1  rechts 9676.35.02020
          links   9675.35.02020
4L1    rechts 9682.35.02020
          links   9673.35.02020
2L3    rechts 9671.35.02020
         links    9673.35.02020
« Antwort #13 am: 10.02.2012, 13:43:41 »
oh das wird ein Spaß :D
Ich bin leider zu r Zeit ein wenig Klamm durch den Kauf des Schleppers und die Reparatur am Bus (T4muss zum Tüv)
daher kann ich meine ET Liste erst nächsten Monat bestellen :(
« Letzte Änderung: 10.02.2012, 13:45:56 von Catweazle »
Offline MAN 2K3
« Antwort #14 am: 10.02.2012, 23:59:04 »
bei bedarf kann ich mal das linke Seitenblech, vom 2K3, vermessen und die Maße zur Verfügung stellen.
Momentan hab ich das zwar nicht zur Hand, aber demnächst kommt es wieder.
MAN 2K3
« Antwort #15 am: 11.02.2012, 10:42:48 »
dieses Verkleidungsblech links ist vom 4L1 und hat die Nr.9673.35.02020 laut Ullis Aussage hat der 2L3 die selbe Nr. infolgedessen ist es das selben Verkleidungsblech wie am 4L1.
« Antwort #16 am: 11.02.2012, 11:57:59 »
hier ist noch ein Bild vom montierten linken Blech an einem 4L1, der steht bei Mobile zum Verkauf.
 2L3  Abdeckungen und Verkleidungen.. - $(KGrHqR,!o0E63YVuPDLBPCdu3L(Z!~~_19.jpg
Beim 2K3 ist es auf jeden Fall genau so gleich. Wahrscheinlich bei allen K und L, oder?.
« Antwort #17 am: 11.02.2012, 13:02:19 »
auf dem Bild wo Leonard eingestellt hat, kann man auch sehr gut das begehrte Werkzeugkästchen auf der Batterie sehen.
« Letzte Änderung: 11.02.2012, 13:09:22 von man leo »
« Antwort #18 am: 11.02.2012, 17:08:34 »
Super.. damit kann ich doch schon was anfangen..
du Leo könntest du evtl noch die Maße bei dem Foto mit eintragen..
ich denke es kommt nicht aufs milimeterchen an...
dann kann ich das Teil genau so fertigen.. :)
« Letzte Änderung: 11.02.2012, 17:10:54 von Catweazle »
« Antwort #19 am: 12.02.2012, 11:18:50 »
ich würde dir gerne die Maße dazu einstellen, aber ich bin kein Computer Spezialist, ich habe das nicht so drauf wie die Jungen.
« Letzte Änderung: 12.02.2012, 12:10:51 von man leo »
