Autor: traktorist Thema: 4P1 welcher Oberlenker  (Gelesen 2661 mal)
Offline traktorist
« am: 17.09.2019, 17:14:53 »
Hallo in die Runde,
nachdem meine Heckhydraulik wieder funktioniert, würde ich mir gerne eine Oberlenker zulegen. Weiß jemand welche Kategorie ich da benötige? Wodurch unterscheiden sich die Kategorien?
Torben
Traktorist
Re: 4P1 welcher Oberlenker
« Antwort #1 am: 18.09.2019, 07:47:08 »
Moin , je höher die Kat desto stabiler ist der Oberlenker. Unterschiede findest du in der Stärke der Gewindestangen und der Durchmesser im Bolzenauge . Du solltest eigentlich mit Kat 2 am besten bedient sein . Kat 1 ist eigentlich bis 18/ 25 PS...Kat 3 ...jenseits der 70 PS....
Offline M.A.N-Hausen
« Antwort #2 am: 18.09.2019, 12:40:32 »
Hallo Torben,
bei den Rundhaubern braucht man außer beim 2/4R3 auf der Traktorseite Kat.1.
Die Kugel der Kat.2 Oberlenker passt von der Breite nicht in die Original Oberlenkerhalterung.
Offline traktorist
« Antwort #3 am: 18.09.2019, 20:14:03 »
vielen Dank für die Antworten; also benötige ich Traktorseitig Kat 1 und für das andere Ende Idealerweise Kat 2; hab ich das richtig verstanden?
Torben
Traktorist
« Antwort #4 am: 19.09.2019, 00:42:05 »
Je nach Bedarf des Anbaugerätes,es gibt aber auch Reduziehülsen von 2 auf 1
wenn dennnn die Breite reicht.
Äää, hatte da wer nach ner Marke gefragt, die Rasspe sind sehr Stabil  ;D,
das ist echt ein Unterschied.
Offline manboliden
« Antwort #5 am: 19.09.2019, 08:53:56 »
Nein so nicht richtig
Wenn du am trecker Kat 1 hast, dann müssen auch die Anhänge Kat 1 sein
Offline traktorist
« Antwort #6 am: 21.09.2019, 21:20:58 »
Ok, danke dann werde ich es mal mit Kategorie 1 versuchen
Torben
Traktorist
