Hallo in die Runde,
nachdem meine Heckhydraulik wieder funktioniert, würde ich mir gerne eine Oberlenker zulegen. Weiß jemand welche Kategorie ich da benötige? Wodurch unterscheiden sich die Kategorien?
Torben
Moin , je höher die Kat desto stabiler ist der Oberlenker. Unterschiede findest du in der Stärke der Gewindestangen und der Durchmesser im Bolzenauge . Du solltest eigentlich mit Kat 2 am besten bedient sein . Kat 1 ist eigentlich bis 18/ 25 PS...Kat 3 ...jenseits der 70 PS....
Hallo Torben,
bei den Rundhaubern braucht man außer beim 2/4R3 auf der Traktorseite Kat.1.
Die Kugel der Kat.2 Oberlenker passt von der Breite nicht in die Original Oberlenkerhalterung.
vielen Dank für die Antworten; also benötige ich Traktorseitig Kat 1 und für das andere Ende Idealerweise Kat 2; hab ich das richtig verstanden?
Torben
Je nach Bedarf des Anbaugerätes,es gibt aber auch Reduziehülsen von 2 auf 1
wenn dennnn die Breite reicht.
Äää, hatte da wer nach ner Marke gefragt, die Rasspe sind sehr Stabil ;D,
das ist echt ein Unterschied.
Nein so nicht richtig
Wenn du am trecker Kat 1 hast, dann müssen auch die Anhänge Kat 1 sein
Ok, danke dann werde ich es mal mit Kategorie 1 versuchen
Torben
