Autor: Super-Slafi Thema: Originale Ackerschiene 4R3  (Gelesen 10983 mal)
Offline Super-Slafi
    • MAN Turbopower
« am: 09.01.2012, 21:48:30 »
Moin Moin !
Ich wollte mal Fragen ob jemand Interesse an einer (oder auch mehrere ;) ) Ackerschiene hat ?
Es handelt sich um eine Originale Ackerschine im Nachbau.
Sie ist 1,68 Meter lang, 25 mm stark, 100 mm breit, Kat 2.
Es ist eine Schwere Ausführung !!! und besitzt Verdrehschutz.
Sie hat 19 Löcher a. 33 mm ( 5 links, 9 in der Mitte und 5 rechts)
Es ist keine 0815 Ackerschine wie man sie überall kaufen kann ! Sie hat spiezelle Aufnahmen !
Sie wurde original von MAN am 4R3, 2R3, 4S2 usw. Ausgeliefert !
Also für die großen Emmas mit 1,50 Spurweite ! ;)
Morgen mache ich mal Bilder und Stelle sie ein.....
Carsten
WWW.MAN-TURBOPOWER.DE
Re: Originale Ackerschiene 4R3
« Antwort #1 am: 10.01.2012, 13:42:21 »
Servus, Carsten
Hab interresse an deiner Ackerschiene, warte auf deine Bilder
Gruß, Martin
« Antwort #2 am: 11.01.2012, 10:25:27 »
Ja Carsten, bin vieleicht aun intressiert.
Stell mal die Bilder ein.
Offline Super-Slafi
    • MAN Turbopower
« Antwort #3 am: 11.01.2012, 12:51:45 »
So nun endlich die versprochenen Fotos !!!!
Offline Super-Slafi
    • MAN Turbopower
« Antwort #4 am: 11.01.2012, 13:30:23 »
Die in MAN Grün lackierte ist die original MAN Ackersiene !!!!
Man kann sie oben oder unten Anbauen..... siehe Bilder !
« Letzte Änderung: 11.01.2012, 13:37:02 von Super-Slafi »
Offline Super-Slafi
    • MAN Turbopower
« Antwort #5 am: 11.01.2012, 13:33:56 »
@ Karl-Ernst
Die Ackerschiene ist für orgi Unterlenker. Du hast ja wie ich gelesen habe Kat 2 Fanghaken dran und da passt ist nicht richtig ! Man kann sie zwar anhängen aber man hat kein Verdrehschutz !
Carsten
« Letzte Änderung: 11.01.2012, 13:39:00 von Super-Slafi »
« Antwort #6 am: 11.01.2012, 19:57:11 »
Hallo Carsten,
ich hätte gerne gewusst aus was für einem Material Deine Ackerschiene ist ?
Ich habe mir mal eine aus St-52 gemacht und das hat nicht von der Festigkeit gereicht,
es müßte schon was besseres sein sonst biegt sie sich leicht durch, deswegen meine Frage !?
Gruß Jürgen.
Offline Super-Slafi
    • MAN Turbopower
« Antwort #7 am: 11.01.2012, 23:28:51 »
Moin Moin !
Sie ist aus ST 37 ! Die originale ist auch aus ST 37 !!!! Was willst du denn da drauf legen ???
Wenn du eine kurze Ackerschiene die nur zwischen den Unterlenkern sitzt gebaut hast, die kann auch nicht soviel aushalten. Diese Schiene stützt sich ja noch auf den Unterlenkern ab und die Löcher sind nicht Mittig gebohrt und dadurch ist die Stabilität wesendlich Besser !!!!
Carsten
« Antwort #8 am: 12.01.2012, 06:48:15 »
Hallo, Carsten gute Arbeit sieht aus wie die orginale Ackerschiene, vieleicht die Bolzen noch einschweißen anstatt anschrauben, dann ist sie perfekt. Aber das, kann man ja noch selbst einschweißen wenn man will. Bin auf jeden Fall interessiert.
Offline Super-Slafi
    • MAN Turbopower
« Antwort #9 am: 12.01.2012, 12:59:56 »
Moin mortl !
Wen das gewünscht ist kann ich die Bolzen auch gleich einschweißen.
Ich habe Sie geschraubt, weil man Sie dann austauschen kann wen Sie Verschlissen sind !
Carsten
« Antwort #10 am: 12.01.2012, 20:47:50 »
Hallo, Carsten
hast du schon eine Preisvorstellung?
Offline kevin s.
« Antwort #11 am: 12.01.2012, 21:03:37 »
hallo
habe an meinem man 4n2 keine originale ackerschiene,
sehen die ackerschienen dafür original auch so aus?? also die unterlenkerhalter??
liebe Grüße
Kevin S.
« Antwort #12 am: 12.01.2012, 22:12:37 »
Ist ST 37 nicht normaler Baustahl?
Ich glaube kaum das MAN dafür nur einfachen Baustahl verwendet hat!
« Antwort #13 am: 13.01.2012, 20:12:21 »
Ich habe mal bißchen nach gesehen, die Ackerschienen werden aus ST60 hergestellt, da normaler Wald und Wiesenstahl ( ST 37 ) mit den verschiedenen Belastungen nicht zurecht kommt, bzw. sich viel schneller verbiegt.
« Antwort #14 am: 14.01.2012, 13:07:01 »
hallo habe auch 2 verschd.. eine selbst gemachte aus ST37 und eine orig MF...die erste kannste nur als schaustück zu treffen dran hängen... mit der kann man nix gescheites anfangen. mit der orig. kann man bäume raus ziehen!
man merkt sowas schon am gewicht..dir orig hebt man fast nicht allein! die hat 1800x100x30mm
