Autor: pistenjaeger1802 Thema: AS 440 oder C 40 A  (Gelesen 6157 mal)
Offline pistenjaeger1802
AS 440 oder C 40 A
« am: 25.02.2022, 13:42:43 »
ich habe mir einen Traktor zum Herrichten gekauft. Jedoch weder Papiere noch Typenschild vorhanden.
Wie erkenne ich, um welchen Traktor es sich handelt?
Danke
Offline OldMAN Holle
Re: AS 440 oder C 40 A
« Antwort #1 am: 25.02.2022, 17:52:11 »
Ei, dann stell mal Bilderchen ein...  ;)
Gruß, Hoppla Holle
« Antwort #2 am: 26.02.2022, 14:22:38 »
Alles klar. Hätte ich gleich machen können.
Versuche es einfach einmal.
Mittlerweile weiß ich, dass die Kotflügel, die Kühlerhaube und vermutlich auch der Kühler nicht zu dem Fahrzeug gehören.
Bin einmal gespannt auf was ihr tippt.
Ich gebe auch gleich mal noch die Fahrgestellnummer ein.
Sie lautet: 41875.
AS 440 oder C 40 A - 20210629_114213.jpgAS 440 oder C 40 A - 20210629_114213.jpgVielleicht kommt man anhand dieser auf den genauen Typ.
Danke
« Antwort #3 am: 26.02.2022, 18:20:11 »
Weiterhin stelle ich gerade fest, dass das Lenkrad auch nicht original ist und eine andere Lichtmaschine eingebaut und nach oben versetzt wurde.
Habe jetzt gehört, dass der AS 440 A einen Zylinderkopfdeckel hatte und beim C 40 A zwei Zylinderkopfdeckel montiert waren.
Meiner hat nur einen Zylinderkopfdeckel.
Jedoch kam der Einwand, dass bei den ersten C 40 A evtl. nur ein Kopfdeckel montiert war.
Naja, vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
Danke.
« Antwort #4 am: 26.02.2022, 22:29:41 »
der MAN ist wahrscheinlichst ein C40A mit 9614M-Motor.  Kann auch ein A32A sein, in dem Fall sind genauer Infos am Reglertypenschild benötigt.  Die Traktoren mit zwei Kopfdeckel heißen C40A/0 und haben ein anderer Motor vom Typ 9624M.
Die angebliche Fahrgestellnummer 41875 kommt mir ganz fremd bzw. unvollständig vor, wo ist sie genau gefunden?
« Antwort #5 am: 27.02.2022, 08:54:40 »
danke schon einmal.
Die Fgst.Nr. stand im Kaufvertrag zwischen den beiden Vorbesitzern.
Wo genau ist die Fahrgestellnummer eingeschlagen? Dann schaue ich mal nach, was dort steht.
Typenschild und Papiere gibt es leider nicht mehr.
Ich melde mich wieder.
Wünsche einen schönen Sonntag.
« Antwort #6 am: 27.02.2022, 09:53:34 »
innerhalb des weißen Kreises soll die Nummer eingeschlagen werden.  Guck mal am plangefrästen schrägen Feld.
« Antwort #7 am: 27.02.2022, 12:05:35 »
Grüße nach Norwegen.
Ich habe mich heute morgen einmal auf die Suche gemacht und ein paar Daten am Fahrzeug abgelesen.
In dem genannten weißen Kreis befindet sich tatsächlich die Zahl 41875. Müsste also die Fahrgestellnummer sein.
Habe dann noc weitere Zahlen gefunden.
Motorblock rechts: 157A38Z
Motorblock links: 4-L-55
Einspritzpumpe seitlich: Bosch Typ PE 4 A 60 B 410 RS 193/11  und   12 L 20066
Einspritzpumpe Vorderseite: Typ EP/RSV 250-900 A 1/11
Mehr habe ich bisher nicht gefunden.
Vielleicht kann jemand von euch was mit den Zahlen anfangen.
Danke an alle
« Antwort #8 am: 27.02.2022, 13:22:46 »
Hallo, über diesenTraktor wurde vor Jahren schon mal
gerätselt.
Wo ich diese Bilder sah, viel mir das sofort wieder ein.
An dem Traktor wurde nichts gemacht seit damals, denn er sieht noch genauso verbaut aus.
« Antwort #9 am: 27.02.2022, 13:26:58 »
Hallo nochmal,
dank diese Daten können wir so weit feststellen; es handelt sich um einen 9614 M 2 mit 1800 U/min und 40 PS.  Dann sollte es ein C40A sein, wahrscheinlichst in 1956 gebaut.
Die eingeschlagene Nr. ist aber seltsam....  Normal ist die Fahrgestellnummer so aufgebaut:
Die Ziffer 8 oder 5, dann Bindestrich vor einer 6-stelligen Seriennummer, dann ein Schrägstrich und so die Produktionsnummer (1-3 Ziffer).
Schönen Sonntag noch
« Antwort #10 am: 27.02.2022, 13:58:30 »
ich wünsche euch allen auch einen schönen Sonntag,
Na, das ist ja mal interessant, dass vor Jahren schon einmal eine solche Anfrage gestartet wurde.
Jetzt weiß ich wenigstens, dass es ein C 40 A ist mit dem 9614 M 2 Motor.
Was heißt eigentlich M 2 Motor ?
Im Traktorlexikon steht nur was von M 2 Motor.
Jetzt muss ich mir auch mal Gedanken machen, ob es sich bei diesem Fahrzeug lohnt, es wieder auf den originalen Zustand herzurichten.
Was meint ihr?
« Antwort #11 am: 27.02.2022, 16:26:27 »
das ist eine Entscheidung die sicher nicht leicht ist und auch von mehreren Faktoren abhängt.
Soll er wieder Original werden oder nur funktionieren? Ersteres ist selbstverständlich machbar, aufgrund der (im vergleich zu anderen Marken) mageren Ersatzteilversorgung ist man jedoch recht schnell beim anfertigen. Es gibt Ersatzteile da draußen das dauert aber meist sehr lange bis das Gesuchte Teile auftaucht, (ich habe fast 4 Jahre nach einer Handbremse gesucht) das kann schnell frustrierend werden und braucht viel Zeit.
Was mich gleich zum nächsten Punkt bringt:
Hast du Möglichkeiten das ein oder andere Teil selbst anzufertigen? das Kostet zwar auch Zeit aber spart im Endeffekt Geld wenn man nicht immer zu jemanden laufen muss.
Vor einiger Zeit hat mal jemand hier geschrieben: "Ich weis nicht ob ich Leute die ein großen MAN restaurieren beneiden oder bemitleiden soll".
Mittlerweile weis ich auch was er damit gemeint hat, es ist ein sehr Interessantes Hobby, ich habe seit dem Kauf vor 11 Jahren extrem viel dazugelernt und auch Gleichgesinnte kennengelernt.
Anderseits strapaziert es auch die Kriegskasse, und wenn man schon beim Dreckkratzen den Gedanken "was mache ich hier eigentlich" hat dann ist man eher falsch.
grüße
manni
Offline hobbyman
« Antwort #12 am: 27.02.2022, 19:52:18 »
Hallo Pistenjaeger,
Mach Mal ein deutliches und klares Bild von der rechten Seite der Kupplungsglocke.
Vor allem der oberen Hälfte.
Kann sein dass da die Fahrgestellnumer ist eingeschlagen die Magne meint.
Beste Grüße, Michael.
« Antwort #13 am: 27.02.2022, 20:47:37 »
Hallo an Alle,
Morgen werde ich gleich mal ein Bild von der rechten Seite der Kupplungsglocke machen. Danke. Hoffe, dass ich es übersehen habe und morgen die richtige Fgst.Nr. erscheint :)
Das ist ja das Problem. Der Traktor sollte eigentlich wieder original werden, denn ich finde es ist ein sehr schönes Fahrzeug. Doch ich selbst kann keine Teile anfertigen und so bin ich immer auf andere angewiesen. Habe ja schon mit der Suche nach den Kotflügeln und der Maske mit Grill angefangen. Doch ich sehe jetzt schon, dass es kein einfaches Unterfangen wird.
Mal sehen. Positiv denken und sich freuen.
Wünsche euch eine stressfreie kommende Woche.
« Antwort #14 am: 28.02.2022, 11:47:01 »
Guten Morgen,
ich habe jetzt mal ein paar Bilder gemacht von der rechten Seite der Kupplungsglocke. Habe außer den zuvor genannten Zahlen nichts Weiteres entdecken können.
Stelle einfach mal die Bilder hier rein, vielleicht kann mir ja jemand sagen, wo ich da genau schauen soll. Vielleicht die Farbe abkratzen ect.
Danke
Offline hobbyman
« Antwort #15 am: 28.02.2022, 12:33:47 »
Da steht doch noch eine 8 vor
Offline hobbyman
« Antwort #16 am: 28.02.2022, 12:49:08 »
Hatte Mal einen AS325 H,
Da war die Nummer halbwegs rechts in der Kupplungsglocke reingehauen.
Kannst dort Mal die Farbe abkratzen.
Aber du hast schon eine 6 stellige Nummer.
Gr. Michael.
« Antwort #17 am: 28.02.2022, 14:20:34 »
So, ich habe jetzt mal die Farbe ganz weggekratzt.
Da kommt eine neun zum Vorschein.
Kann jetzt folgendes ablesen:
9-41875
Kann man jetzt feststellen um welchen Typ es sich genau handelt?
« Antwort #18 am: 28.02.2022, 19:48:54 »
Hallo "pistenjaeger1802",
es besteht noch die Möglichkeit die eingeschlagene Fahrgestellnummer am Federtragbock abzulesen.  Soll oben rechts gerade vor der Frontmaske ersichtlich sein.
« Antwort #19 am: 28.02.2022, 20:30:40 »
Alles klar. Ich schaue morgen nach. Der Kühler ist ja abmontiert. So sollte man es auch gut finden.
Melde mich morgen wieder.
Danke für eure Hilfe.
