Autor: stoss30 Thema: Befestigung des Kühleremblem  (Gelesen 3449 mal)
Offline stoss30
« am: 08.10.2009, 12:49:58 »
bei meinem B18/A ist das originale Emblem nicht dabei gewesen. Der Vorbesitzer gab mir aber ein "Nachbau" (aus Plasik) mit. Auch der Kühlerdeckel wurde durch ein neuen, ohne Bohrung, ersetzt.
Wie habt ihr das Emblem an einem nachgekauften Kühlerdeckel befestigt?
Zur leichteren Umsetzung wäre ich auch für evtl. vorhandene Bilder dankbar.
Re:Befestigung des Kühleremblem
« Antwort #1 am: 08.10.2009, 19:33:42 »
Hallo stoos 30
Du kannst Dir ein Loch in den Deckel bohren nach dem Mass welches du brauchst und eine Gummidichtung darunter setzen unter das Emblem. Oder Du besorgst Dir einen Kühlerdeckel mit Loch der ist dann auch am Loch verchromt. Jetzt kannst Du Dir überlegen was Du möchtest.
MFG
Offline stoss30
« Antwort #2 am: 09.10.2009, 11:58:09 »
Danke für die gute Lösung.
Offline woschtb
Re: Befestigung des Kühleremblem
« Antwort #3 am: 16.02.2012, 07:48:19 »
wo bekommt man denn einen kühlerdeckel mit loch ???
gruss jens
Offline christofmagenta
« Antwort #4 am: 16.02.2012, 08:01:57 »
ich meine der Peter Streiber hat welche in seinem Angebot.
Gruß Uwe
