Autor: hobbyman Thema: Kühlerrollo  (Gelesen 5979 mal)
Offline hobbyman
Kühlerrollo
« am: 13.03.2021, 11:07:37 »
Moin Liebhaber,
Hat ganz vielleicht noch Jemand ein Kühlerrollo für einen 4S.
Hab ein neues Netz im Kühler und seitdem wird er mit diesem Wetter nicht wärmer als 50 bis
60 Grad.
Thermostat ist 70 Grad.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße, Michael.
Re: Kühlerrollo
« Antwort #1 am: 13.03.2021, 12:22:32 »
Hallo , dann ist das Thermostat defekt, es öffnet zu früh.
Re: Kühlerrollo
« Antwort #2 am: 13.03.2021, 12:29:43 »
Dann besser ein Thermostat von 80 oder 90 grad einbauen , Temperaturanzeiger gibt bei normalbetrieb oft 10 grad weniger an als Thermostatoeffnungstemp.
« Letzte Änderung: 13.03.2021, 14:15:03 von Bastian »
Re: Kühlerrollo
« Antwort #3 am: 13.03.2021, 12:41:16 »
Hallo Michael,
wenn du unbedingt ein Kühlerrollo suchst, schau Mal im Netz unter Belarus Ersatzteilen.
Ich habe vor einigen Jahre eins gekauft für meinen AS 325A. Die Qualität war sehr gut und damals mit rund 50 Euro auch preiswert.
Mit etwas handwerklichem Geschick läßt sich das gut anpassen.
Offline hobbyman
Re: Kühlerrollo
« Antwort #4 am: 13.03.2021, 13:52:02 »
Hallo Bas, Ali und Gerhard,
Vielen Dank für eure Antworten, Spitze👍
Kühlerrollo muss sowieso noch drin, das Alte war total verrottet.
Thermostat hab ich neu eingebaut und ich hab mich damals für 70 Grad entschieden,
Ich hatte angst für überhitzung, der Alte war von Wahler und hatte 80 Grad war allerdings kaputt.
Nachdem der neue Kühler drin steckt wird er nicht mehr warm und leidet der Motor an unterkühlung.
Gerhard, ich werd mich bei Belarus Mal umschauen, das Rollo braucht ja nicht bis ganz oben zu kommen, vielen Dank für den Tip.
Weisst einer von euch vielleicht welches Thermostat mit 80 Grad da rein soll?
Hat Jemand von euch eins?
Das möchte ich auch wieder zurücksetzen.
Wiederum vielen Dank im Voraus,Michael.
Re: Kühlerrollo
« Antwort #5 am: 13.03.2021, 14:16:31 »
Thermostat kommt beim 0024m Motor im Alu. Gehäuse    mann soll den Durchmesser  beachten
Offline hobbyman
Re: Kühlerrollo
« Antwort #6 am: 13.03.2021, 15:56:19 »
Heey Bas,
Das er da drin kommt wusste ich, hast du vielleicht eine Marke vom Thermostat mit 80 Grad, der da drin passt, man muss die Länge ja auch beachten.
Gerhard, wenn du jetzt neben mir gestanden hättest, hätte ich dir einen Kuss gegeben.
Ich habe bei Belarus einen Kühlerrollo gefunden der genau passt.
Breite ist 475 mm und der Kühler vom 4S ist 470 mm, genauer geht nicht ;)
Belarus Teilenummer ist;  70-1310010-A  (wenn da noch Anderen sind die für den 0024 einen suchen.)
Passt vielleicht auch noch auf ander MAN-Typen, die Breite ist das wichtigste.
Bisschen anpassen und die Sache ist geklärt.
Thermostat werden wir auch noch finden.
Tausendmal Dank und gutes Wochenende noch.
Tschüss, Michael.
Online Luci
Re: Kühlerrollo
« Antwort #7 am: 13.03.2021, 18:43:15 »
Hallo Michael.
Danke für deine Rückmeldung.
Bin auch am überlegen ob ich an meinem 4R2 ein Rollo anbringen soll.
Wenn es ja noch passende gibt, ist das ja ein Kinderspiel.  ;D
Hast du vielleicht ein Bild , wie das Rollo unten fest gemacht wird?
Nur mit zwei Winkeln unter den Kühler geklemmt?
Offline hobbyman
Re: Kühlerrollo
« Antwort #8 am: 13.03.2021, 19:04:18 »
Hallo Alex, Bitte
Re: Kühlerrollo
« Antwort #9 am: 13.03.2021, 21:20:55 »
Hallo Michael,
freut mich wenn ich helfen konnte!
Das mit dem Kuß lassen wir lieber.........erstens Corona und zweitens bekomme ich Ärger mit meiner Frau. Wir haben in 2 Jahren Goldene Hochzeit.......die möchte ich noch feiern! ;) ;) ;)
Offline hobbyman
Re: Kühlerrollo
« Antwort #10 am: 14.03.2021, 12:01:53 »
Hallo Gerhard,
Du hast ganz Recht, ich war superfroh mit deine Antwort.
Ich hab diesen Rollo beim holländischen Belarusverteiler bestellt, wenn er da ist stelle
ich noch ein Bild ein.
Schönen Sonntag noch, Michael.
Re: Kühlerrollo
« Antwort #11 am: 14.03.2021, 12:04:02 »
Spaß muß sein..........in dieser Zeit! :) :)
Offline hobbyman
Re: Kühlerrollo
« Antwort #12 am: 16.03.2021, 15:55:35 »
Hallo, wie gesagt, die Bilder vom Rollo.
Breite vom Tuch ist 43 cm und ausgezogen lässt sich 60 cm messen.
Es ist einfach und gut gemacht.
Gr. Michael.
Re: Kühlerrollo
« Antwort #13 am: 16.03.2021, 21:05:14 »
Hallo Michael,
leider etwas zu schmal, aber ich denke das Preis/Leistungsverhältnis ist ok!
Viel Erfolg beim Einbauen.
