Autor: Gast Thema: bremsenwechsel beim 2r3  (Gelesen 6691 mal)
fuchsis
« am: 12.07.2011, 18:51:08 »
hallo,
ich muss bei meinem 2r3 die bremsen machen. rechts die kann ich noch reichlich nachstellen, aber links wo auch die handbremse sitzt,ist die einstellung an der grenze. der stab lässt sich nich weiter drehen.
wie bewerkstellige ich den wechsel am besten? ist ja alles etwas gewichtiger wie beim auto :)
gruss frank
Offline kochi
Re: bremsenwechsel beim 2r3
« Antwort #1 am: 12.07.2011, 19:46:37 »
Am besten die Seiten jeweils einzeln.
Den Traktor hinten mittig unterm Getriebe etwas aufbocken, aber nur ganz wenig, damit du eben die Räder abschrauben kannst.
Dann auf einer Seite das Rad und den Kotflügel entfernen, jegliches Bremsgestänge lösen und den Achstrichter abschrauben. Den Achstrichter am besten mit Deckenkran, Motorkran oder halt mit zwei, drei Leuten abnehmen.
Im Achstrichter liegt dann die Bremstrommel und darunter bzw. darin die Bremsbelege.
Hinterher alles wieder zusammenschrauben und die andere Seite angehen.
Solange du nur immer an einer Seite arbeitest, steht der Schlepper immer stabil auf zwei Punkten (unterm Getriebe und jeweils ein Reifen).
Eins vielleicht noch, wenn du die Achstrichter schon ab hast, bietet es sich an das Getriebeöl abzulassen und die die Simmerringe der äußeren Getriebedeckel zu wechseln, weil du da so einfach nie wieder drann kommst. Vielleicht auch die Zapfwellendichtung, wenn das Öl einmal raus ist.
Sebastian
« Antwort #2 am: 12.07.2011, 19:53:28 »
und beim Zusammenbau auf die Federn achten, damit diese in der richtigen Richtung eingebaut sind ...
« Antwort #3 am: 12.07.2011, 22:53:21 »
Hallo Frank
Wir würden die beiden Simmerringe der Achsen ( Planetentrieb ) mit wechseln, sowie das Nadellager
in der Hinterachswelle prüfen.
Es währe ärgerlich,wenn die Achsen für diese arbeiten ein zweites mal ausgebaut werden müssen.
@ Rudi, Du meinst bestimmt die Bügelfedern. Die sind bei dieser Ausführung nicht verbaut.
    Hier gibt es nur normale Zugfedern.
Gruß Nico & Ulli
« Antwort #4 am: 13.07.2011, 04:21:48 »
ah, ok ... ich dachte das Getriebe sei baugleich mit meinem ...
Gruß ... Rudi ....
fuchsis
« Antwort #5 am: 14.07.2011, 16:35:13 »
ja prima....
dann werd ich mir mal aus unserer firma den flaschenzug mitnehmen und bei uns auf der deele direkt unter das heuloch fahren.
getriebeöl wechseln und simmerringe wechseln. gute idee, das werd ich da auch gleich mit machen.
danke für die schnellen antworten und tipps  ;)
gruss frank
fuchsis
« Antwort #6 am: 28.01.2012, 17:28:24 »
hallo, nun habe ich endlich mal zeit um die bremse zu machen. aber ich bekomme, den achstrichter nicht runter. bremsgestänge sind los, alle schrauben sind ab, aber er hängt irgendwo fest. wackeln tut er, aber sonst nichts. oben ist ein spalt von 3-4 mm und unten sitzt er wie verschweisst.
was kann das denn blos sein?
« Antwort #7 am: 28.01.2012, 17:50:00 »
Hallo Frank,
jeder Achstrichter hat eine einzelne Zylinderschraube mit Innensechskant M12x25 im Bereich Bremshebel, hast Du diese ausgedreht?  Sie sind sehr schnell zu übersehen ...
fuchsis
« Antwort #8 am: 28.01.2012, 18:20:28 »
im bereich des bremshebels, also wo das bremsband befestigt ist, ist ein kleines loch und ich vermutete, das da eine früher mal ab gebrochene schraube sitzt. könnte das der innen sechskant sein?
ich war schon in panik, das ich den halter wo das bremsband fest ist, von dem zahnkranz runter bekommen muss. der sitzt nämlich bombenfest und die schraube wo das bremsband fest gemacht ist, bekomme ich auch mitm schlagschrauber nicht bewegt
« Antwort #9 am: 28.01.2012, 19:56:27 »
Hallo nochmals!
Es gab ja zwei unterschiedliche Feststellbremsensysteme bei dem ZF A-216 Getriebe; mein erste Bild zeigt das ältere.  Wenn Du das ältere evtl. hast, gibt es hier oben zwei Zapfenschrauben für Befestigung der Bremsbänder - einmal Linksgewinde und einmal Rechtsgewinde! (erinnere mich jetzt nicht genau wo ...)  Wenn Du den Gabelkopf vom Bremshebel löst, kommt meine erwähnte Innensechskantschraube zum Vorschein ( auf dem Zweiten Bild gerade noch zu erkennen).  Zusätzlich musst Du die zwei Gewindestifte mit Kontermuttern hinten an den Achstrichtern rausdrehen, dann sollte es eigentlich recht einfach verlaufen.
fuchsis
« Antwort #10 am: 29.01.2012, 09:27:29 »
moin magne,
so, wie es aussieht ist unter dem bremsband kein innensechskant. nur besagtes loch, wo ich eine abgerissene schraube vermute. die schraube, wo das bremsband fest ist, sitzt so elend fest, das sie sich nichtmal mit dem schlagschrauber bewegen lässt. vieleicht liegt es daran?den gewindestift am achstrichter habe ich jetzt auch draussen.
irgendetwas hat sich gegen mich verschworen
gruss frank
« Antwort #11 am: 29.01.2012, 11:28:14 »
Hallo Frank,
war soeben in der Scheune um möglich festzustellen welche Seite die Zapfenschraube mit Linksgewinde angebracht ist.  Die Zapfenschrauben waren beide bei mir durch Splintbolzen ersetzt - der Vorbesitzer hatte dasselbe Problem wie Du gehabt!  Was sicher ist, die Bremsbänder müssen frei gekoppelt von den Bremshebeln werden, sonst bekommst Du die Achstrichter nicht ab ..., ohne die Bremshebel von der gezahnte Welle mit zu ziehen.
« Antwort #12 am: 29.01.2012, 11:50:52 »
auf deinem zweiten Bild die Feder, dient sie dazu das Bremsgestänge zurück zu ziehen?
« Antwort #13 am: 29.01.2012, 12:17:15 »
Genau Karl-Ernst, eine norwegische Bastlerlösung die perfekt funktioniert  ;)
« Antwort #14 am: 29.01.2012, 17:20:17 »
Hallo Magne, leider bin ich selber nicht auf diese Idee gekommen.
Bei mir sind in den Armen der Fußbremshebel Löcher gebohrt worden und die Federn sind dann von dort nach hinten zum Trittblech eingehängt.
Deine Variante gefällt mir allerdings besser, das werde ich bei Gelegenheit noch mal ändern, so auf die norwegische Lösung.
fuchsis
« Antwort #15 am: 30.01.2012, 16:40:59 »
was samstag nicht klappte, brachte jetzt den gewünschten erfolg...
zum einen war da eine sechskanntschraube. WAR! die war rund gedreht, darum konnte ich sie nicht richtig deuten. hab sie jetzt draussen, das 2te bremsband ista auch ab. und nun hängt der trichter am haken. werd mal bilder vom zustand machen.
ich hatte mir sonntag den restaurierungsbericht von nic-nic und seinem 4r3 durch gelesen nd vorallem auf die bilder geachtet. war sehr aufschlssreich und dank dir magne, is das ding nn endlich ab. da packt einen die schrauberlust, wenns schwer nd überlegend wird  ;)
gruss frank
