Autor: MAN-Rhöni Thema: Erste Bestandsaufnahme 4L1 nach Neuanschaffung  (Gelesen 4684 mal)
Offline MAN-Rhöni
« am: 26.11.2019, 18:22:32 »
                 Hallo, MAN ler!
Vielen Dank für die freundliche Begrüßung im Forum. Habe schon mal eine Bestandsaufnahme gemacht, was eventuell ersetzt oder repariert werden muss. Vielleicht kann mir ja der eine oder andere ein paar Tipps zur Beschaffung oder Reparatur geben. Habe auch schon einiges aus den Beiträgen gefunden.
-Blattfeder Vorderachse-3Lagen gebrochen-muss komplett ersetzt werden
-Lenkung hat viel Spiel (viertel bis halbe Lenkraddrehung)
-aus linkem Achstrichter tritt Öl aus
-Glühüberwacher funktioniert nicht
-Frontgitter ist nicht original und Schriftzug fehlt
-Schaltung etwas hakelig mit viel Spiel
-Abdeckblech für Riemenscheibe Hydraulikpumpe fehlt
-Frontgewicht nicht original (Nachbau)
Das waren erst einmal ein paar äußerliche Dinge, die mir aufgefallen sind bzw. vom Verkäufer gesagt wurden.
Ich hoffe auf eure Hinweise und Unterstützung.
Viele Grüße   Thomas
MAN-Grüße aus der Rhön
MAN   4R3
MAN   4L1
Deutz D 4807
Bautz 300 E
Re: Erste Bestandsaufnahme 4L1 nach Neuanschaffung
« Antwort #1 am: 26.11.2019, 19:52:10 »
Hallo Thomas.
Auch von mir noch ein herzliches Willkommen und Glückwunsch zu dem schönen Schlepper.
Sicher gibt es mehrere Anbieter für Teile, aber mir fallen auf Anhieb diese hier ein.
Bei den Blattfedern kann dir bestimmt unser Ulli (Nic Nic) aus dem Forum weiterhelfen.
http://www.man-ulli.de/man-ersatzteile/
Beim Frontgitter kann dir die Fa. Fielenbach weiterhelfen.
https://www.ackerdieselteile.de/Teile-nach-Schleppertyp/4-L-1/
und das Frontgewicht solltest du bei unserem Bastian (auch im Forum) bekommen.
Hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen.  ;)
Offline MAN-Rhöni
« Antwort #2 am: 26.11.2019, 20:50:11 »
                 Hallo, Alex!
Vielen Dank für deine hilfreichen Infos. Da kann ich ja schon viele Teile ordern. Schön, dass die Ersatzteilversorgung für die MANs weitergeführt wird. Ich werde mich in den nächsten Wochen mal um die fehlenden Teile kümmern und hoffe dank eurer Hilfe alles zusammenzubekommen.
                     Viele Grüße   Thomas
MAN   4R3
MAN   4L1
Deutz D 4807
Bautz 300 E
Offline manboliden
« Antwort #3 am: 27.11.2019, 12:16:12 »
Hallo Thomas, schön das du dabei bist.
Ein weiterer "Leidensgenosse" mit M*A*N Typ 2L1
Vielleicht können wir uns bei dem einen oder anderen absprechen. Denn auch ich bin gerade dabei meinen 2L1 zu restaurieren.
Bei mir fehlen ebenfalls einige dinge (oder sind nicht mehr zu retten) So benötige auch ich das gitter vom frontgrill, kotflügel vorn, evtl. kotflügel hinten. Meine kuplung trennt nicht richtig bzw. gar nicht und getriebemäßig muß wohl auch was gemacht werden.
Denke weitere baustellen werden noch kommen.
Offline MAN-Rhöni
« Antwort #4 am: 27.11.2019, 19:07:18 »
              Hallo, Udo !
Danke für dein Interesse. Ich bin auch gerade am Suchen und schon bei einigen Sachen fündig geworden. Bis auf den Allradantrieb dürften die MANs ja ziemlich baugleich sein. Frontgrill ist bei Fa. Fielenbach im Sortiment mit Befestigungsschiene und Schrauben, Vorderradkotflügel bei unserem Mitglied MAN-Ulli. Blechmäßig ist bei mir für Bj. 59 noch alles gut in Schuss, technisch werde ich wohl auch einiges überholen müssen (Dichtung Hinterachse, Blattfeder, Schaltung) und was noch so zum Vorschein kommt. Aber wir sind ja hier gut aufgehoben ,wenns um solche Sachen geht. Will mir über den Winter soweit alle Teile besorgen, mit der Reparatur und Überholung kann ich erst im Frühjahr anfangen, da mir erst meine Werkstatt zur Verfügung steht. Vielleicht lasse ich schon Haube und Kotflügel lackieren, da ich mich selbst an diese Teile nicht rantraue. Es wäre schön, wenn wir in Verbindung bleiben könnten.
Viele Grüße  Thomas
MAN   4R3
MAN   4L1
Deutz D 4807
Bautz 300 E
« Antwort #5 am: 27.11.2019, 21:56:59 »
Hallo Thomas,
ein Keilriemenschutz für die H-Pumpe, kannst du von mir bekommen.
Gruß Armin
Offline MAN-Rhöni
« Antwort #6 am: 28.11.2019, 18:02:48 »
         Hallo, Armin !
Danke für dein Angebot, würde es gerne in Anspruch nehmen. Habe dir eine PM geschrieben, hoffe dass es so richtig ist. Schreibe mich einfach noch mal per Mail an mit den Zahlungsmodalitäten.
      Gruß  Thomas
MAN   4R3
MAN   4L1
Deutz D 4807
Bautz 300 E
Offline MAN-Rhöni
« Antwort #7 am: 18.12.2019, 19:20:07 »
                                    Hallo, MAN-ler !
Habe in den letzten Tagen schon einige Päckchen vom Weihnachtsmann bekommen. Dank eurer Hilfe konnte ich schon ein paar Sachen bestellen. Im neuen Jahr soll es dann mit der Restauration losgehen. Dann werde ich sicher noch viel Hilfe und Anleitung benötigen. Bis dahin erst mal vielen Dank für eure Hinweise. Natürlich wollt ihr sicher auch sehen, was er gebracht hat. Mal sehen, ob es klappt.
                          Viele Grüße     Thomas
MAN   4R3
MAN   4L1
Deutz D 4807
Bautz 300 E
