Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Verschiedenes => Thema gestartet von: Preuss1 in 06.02.2011, 11:48:31
Titel: Deckel für Bremshebel,Bremsgestänge
Beitrag von: Preuss1 in 06.02.2011, 11:48:31
Hallo Man-ler
Aus Schaden wird man klug ,heist es nicht so .Gestern am Samstag habe ich Arbeitsbeschaffung gemacht  :D Hatte im Januar meinen Getriebeblock mit der Flex und der Drahtbürste gereinigt und mit Fertan Rostumwandler gestrichen ( ca 2 Grad am Tage -8 in der Nacht im Carport ) .Dann nur mit Kaltreiniger etwas abgewaschen und mit Rostschutzgrund 2*gestrichen .Jetzt wollte ich den Grund etwas anschleifen und Trähnen entfernen . Dabei löste sich der Grund vom Rostumwandler >:( >:(. Also Flex wider raus und alles noch mal runter bis aufs Metall .Dann wieder mit Fertan drauf und drei Stunden einwirken lassen ,und dieses mal mit viel Wasser abgespühlt  ;D Heute mit verdüntem Grund einmal gestrichen .
PS haben heut 14 Grad plus .Ader jetzt die Fragen; an meinem Handbremshebel,Tafel 9 Seite 55 Nr. 54-56 Gewesen ,total zusammengerostet , nach ein paar Tagen im Rostlöser habe ich die Teile auseinander bekommen aber von der Feder ist nichts zu sehen . Wer weis wo ich die Feder mit der Nummer ZF 24.138.0 und die Masse für eine neue . Und wer hat Masse und oder für die zwei Blechdeckel ( Gruppe H Tafel 14 Bildnummer 18 19a ) Seite 71 .Ersatzteilnummer ZF 32.221.0 und ZF 32.702.0 .
Würde mich über eure Hilfe freuen
Gruß Klaus
Titel: Re:Deckel für Bremshebel,Bremsgestänge
Beitrag von: man leo in 06.02.2011, 12:34:11
Hallo Klaus,
wenn du eine Frage hier stellst solltest du immer deinen Traktor Typ angeben damit die Leute wissen um welchen Schlepper es sich dreht.
Ich habe deine Berichte nachgeschaut und siehe da es ist ein B18.
Es gibt so viele verschiedene Getriebe mit immer anderen Bremsen deshalb ist es sehr wichtig um was für einen Typ es sich handelt.
Beitrag von: Preuss1 in 06.02.2011, 17:00:42
Man leo
du hast natürlich recht ,wenn man nicht  genau sagt was für ein (oder mehere) Problem (e) man hat kann keinem einer Helfen  :D
Habe es versucht so gut es meiner Meinung ging zu erklären .Es sind doch laut Ersatzteilliste Fahrgestell B18a Deckblech,rechts und Deckblech links Seite 71
wo von ich am Besten eine bemaßte Zeichnung benötige. Auf meinen Achstrichter links steht nur die Ersatzteilnummer V33.353.1 Sowie rechts ZF.32V33.85.6und sonst nichts.
Und die Feder stammt vom Bremsgestänge der Handbremse Bild-Nr 55 Seite 55 Gruppe G
Nochmahls Danke im Vorraus  Klaus
Beitrag von: man leo in 07.02.2011, 17:03:41
Hallo Klaus,
du meinst bestimmt die Druckfeder wo über den Gabelkopf geht ? An deiner Stelle würde ich mir den Gabelkopf und die Führungshülse mitnehmen und nach einer passenden schauen. Ich glaube nicht das Streiber & Co so etwas auf Lager haben.
Gehe am besten in einen Landmaschinenbetrieb,denn die haben solche Federn in allen Variationen.
Was dein Blechdeckel angeht meinst du bestimmt das Deckblech ?
Beitrag von: m_driver in 07.02.2011, 19:36:54
Hallo Klaus,
schick mir mal ein Foto von dem Blechdeckel zu bzw. wo der befestigt ist, ich kann Dir ggf. eine Skizze mit Maßen zukommen lassen.
Beitrag von: Preuss1 in 08.02.2011, 20:40:45
Hallo Simon
wie, du willst hier ein Foto, es geht um Nr. 19a und 18. Da ich beide nicht habe und erneuern will,  dabei aber keine Maße von den Ausklinkungen in den Blechen habe.
Danke für deine Hilfe.[attachment=1]      Klaus
Beitrag von: m_driver in 28.02.2011, 19:47:15
Hallo Klaus,
an den Hintrachstrichtern meines AS718A gibt es nur rechts ein Deckblech.
Ich fürchte, ich kann Dir nicht weiterhelfen.
