Autor: dieselemma Thema: frontlader am m.a.n 4r1  (Gelesen 5115 mal)
Offline dieselemma
  • dieselemma
« am: 28.12.2012, 19:58:31 »
hallo zusammen
da ich ein frontlader an m.a.n baue, würde mich interessieren welches mass die schwinge beim 4r1 hat.
danke schon mal in voraus.die konsollen sind vom fiat.leider gibt es ja keine originalen baas teile.
Re: frontlader am m.a.n 4r1
« Antwort #1 am: 28.12.2012, 23:45:01 »
ich bin mir nicht sicher ob das Getriebe die Belastungen aushält ?
Im Originalfall wurden glaube ich 2 Arme einer Schwinge von der Hinterachse bis zum
Vorderachsbock dort wo die Anhängerkupplung sitzt angebracht um die Belastungen
aufzufangen.
Siehe Bilder: http://www.technikboerse.com/view/gebrauchtmaschine/traktor/1196247/sonstige-man-4r2-mit-frontlader.html
Ich kann leider Deine Bilder nicht sehen, (Ich habe Computerprobleme).
Dies soll keine Kritik sein, nur Vorsicht. BAAS Schwingen aus denen man diese "Brücke" bauen könnte gibt es doch
noch genügend.
Gruß und gutes Gelingen, Jürgen.
« Letzte Änderung: 29.12.2012, 00:07:51 von Prototyp 4P1 »
Offline dieselemma
  • dieselemma
« Antwort #2 am: 29.12.2012, 08:56:59 »
hallo jürgen
diese konsolen die ich baue ersetzen die aufnahme von der kupplungsglocke.sie gehen weiter nach vorne an ein rahmen.will den frontlader nur zum strauchschnitt aus den garten fahren nehmen.schwere sachen soll der nicht machen. sonst müsste ich die blattfedern abfangen.oder austauschen.
gruss philipp
Offline MAX
« Antwort #3 am: 29.12.2012, 09:15:07 »
Hallo phillip,
sollte das Wetter heute mitspielen werde ich noch ein paar Bilder vom D40 machen, an dem ist eine stabile Brücke montiert.
                                  Grüsse Werner
Meine MAN`s:
D40A
Motor D 0026M
Offline dieselemma
  • dieselemma
« Antwort #4 am: 29.12.2012, 10:26:24 »
hallo werner
danke schon mal.könntest du die breite der schwinge an den konsolen auch messen.wollte es so bauen das es einigermassen den original entspricht. :)
gruss philipp
Offline MAX
« Antwort #6 am: 29.12.2012, 21:03:24 »
Hallo Philipp,
Mit Original hat meine Schwinge wenig zu tun,  hierbei handelt es sich wahrscheinlich mehr um eine gute Arbeit eines Landmaschinenmech.
Vielleicht können die Bilder Dir trotzdem bei Deinem Projekt helfen. Wenn du das Mass an den Konsolen noch brauchst  müsste ich es morgen noch messen.
        Grüsse aus dem Süden Werner
Meine MAN`s:
D40A
Motor D 0026M
Offline dieselemma
  • dieselemma
« Antwort #7 am: 30.12.2012, 08:43:46 »
danke werner
ging ja schnell mit den bildern.habe mein rahmen auch am getriebe so befestigt wie bei deinem.
setze nacher auch noch bilder rein.
gruss philipp
Offline dieselemma
  • dieselemma
« Antwort #8 am: 30.12.2012, 11:33:54 »
hallo
hatte gestern genug zeit :)
hier ein paar bilder von der grundkonsole.müssen noch knotenbleche rein.aber das kommt morgen.
gruss philipp
