Autor: 2f1joe Thema: 2f1 dreht im Standgas hoch und bei Fahrt fällt es ab  (Gelesen 21757 mal)
Offline 2f1joe
ich habe gestern bei einer Fahrt mit meinem 2F1 am Berg plötzlich etwas komisches gehört, dann ging er aus. Möglicherweise war zu wenig Diesel im Tank, aber nicht leer. Hab ihn noch heim gebracht, nachdem ich Diesel geholt habe. Aber er fuhr sich sehr komisch und war lauter als sonst. Gas / Motor dreht immer wieder hoch, fällt kontinuierlich wieder ab beim fahren und zieht nicht richtig. Handgas hatte ich in dem Moment drin als es passierte. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gaspedal nicht mehr so durchdrücken kann, wie es vorher war. Er startet aber weiterhin und geht auch aus wie erwartet. Auf was kann ich jetzt gespannt sein?
Ist das Verhalten nach Leerfahren so in der Art? Kenn mich da nicht aus.  Oder hab ich mir was schlimmeres geholt?
Zu mir, ich bin 41 und fahre seit meiner Kindheit mit dem Traktor. Mein Opa hat ihn damals gekauft. Im Grunde muß er nicht schwer arbeiten, aber ich ziehe mein Holz aus dem Wald und wenn ich auf meine Stückle gehe, ist er auch eine gute Hilfe. Außerdem macht es unheimlich viel Spaß mit ihm zu fahren. Schon immer und ich hoffe noch auf viele Jahre.
Danke für euren Input
Grüße Joe aus 74399
Re: 2f1 dreht im Standgas hoch und bei Fahrt fällt es ab
« Antwort #1 am: 02.04.2025, 07:50:55 »
Hallo Jö.
Das hört sich so an, als ob kein bzw. zu wenig Diesel ankommt.
Entweder hast du Dreck mit angesaugt und irgendein Sieb ist verstopft, oder es ist noch Luft im System und du musst das System mal entlüften!
Das wären jetzt so meine Ideen zu dem Problem.
Gruß Alex.
Offline MaximilianL
« Antwort #2 am: 26.04.2025, 19:28:45 »
Hallo Jö.
Gruß Alex.
Hallo MAN Freunde,
ich denke nicht dass noch Luft im System ist, dieses entlüftet sich selbst wenn der Motor mal am laufen ist. In der Regel ist es ja so dass du entlüften musst damit er überhaupt läuft ;).
ich gehe davon aus dass tatsächlich ein Filter zu ist.
Die von dir beschriebenen Geräusche kann ich gerade nicht einordnen.
Offline H.Petersen
« Antwort #3 am: 27.04.2025, 09:21:51 »
Moin Joe,
also wenn der Eindruck da ist, dass das Gaspedal nicht mehr richtig funktioniert, würde ich eher auf den Regler tippen.
Mfg
Heiko
