Autor: BulliBaer Thema: Motorhaube - Zierleiste  (Gelesen 6995 mal)
« am: 21.11.2009, 13:53:18 »
bei meinem 2L4 ist die Zierleiste ein Stück hinter dem Kühlerhauben-Emblem abgebrochen. Ich hab schon nach einer solchen gegooglelt, aber das einzige das ich finden konnte, waren Zierleisten aus dem LKW-Bereich. Das Problem ist, dass die Zierleiste am MAN nach hinten konisch zuläuft, als immer schmaler wird. Die LKW-Zierleisten verlaufen jedoch alle gerade in der gleichen Breite. Ich hab auch alle einschlägigen Oldtimer-Ersatzteilhändler abgeklappert, aber keiner hat die entsprechenden Zierleisten im Angebot. Hat jemand von Euch eine Idee, wo man solche Zierleisten bekommen kann bzw. wie habt Ihr das Problem gelöst?
Weiter such ich für den Schleppersitz die Aufhängegummis, da die alten schon ziemlich porös sind und ich diesen meine 130 kg Lebendgewicht nicht zumuten will. HAKOMAN hatte die mal im Angebot, aber leider finde ich die bei ihm nicht mehr. Weis jemand wo ich die Dinger finden kann oder hat vielleicht jemand von Euch solche Gummis rumliegen? Es sind nicht diese Hohlgummis sondern die sehen aus wie die eines Auspuffes an einem PKW ... siehe angehängtes Bild
Offline lukas
Re:Motorhaube - Zierleiste
« Antwort #1 am: 21.11.2009, 18:31:51 »
hllo bullibaer,
ich kenn zwar nicht die Länge deiner Motorhaube am 2L4, aber versuch es mal mit den Zierleisten vom VW Käfer. Die Modelle der 70er Jahre haben rundum verschiedene Zierleisten und Längen. Für meinen 4R3 hab ich passende gefunden. Sogar für die Naht oben mittig  auf der Motorhaube habe ich eine passende gefunden, obwohl hier im original keine hin gehört, sieht aber klasse aus. Dadurch das der Käfer genauso "rund" gebaut ist haben die Zierleisten auch die konischen Enden.
Gruß lukas
« Antwort #2 am: 21.11.2009, 19:04:56 »
Hallo Rudi,
Ernst-Heinrich Ahlers, aus Bleckede, hatte früher solche Zierleisten in drei verschiedenen Längen zum Verkauf.  Er kann Dir bestimmt beraten.  www.man-nord.de oder m.a.n.ahlers@web.de
Offline MAN-2L2
« Antwort #3 am: 21.11.2009, 19:56:18 »
Hallo Bullibaer,
Du kannst es auch mal hier versuchen:
Baltic-Käfer Martin Steen
Liesenhörnweg 8-10
24147 Kiel-Klausdorf
Telefon: 0431 / 200 65 70
Telefax: 0431 / 240 52 70
E-Mail: info@baltic-kaefer.de
MAN-Gruss
Theo
Ich grüsse alle MAN-Freunde
« Antwort #4 am: 21.11.2009, 20:56:17 »
Hallo Rudi
Du kannst alle drei Zierleisten bei Oldtimer Jehle bestellen Du musst Ihm nur die Länge angeben ich habe sie selbst auf der Teilebörse
in Alsfeld gesehen.
« Antwort #5 am: 22.11.2009, 00:02:00 »
 hallo
das untergestel des sitzes ist von fritzmeier,die verkleidung fehlt ,da stet es drauf.
versuche es bei
http://www.marciniak-holzspalter.de/Fritzmeier/Fritzmeier.html
gruß kobbi
« Antwort #6 am: 22.11.2009, 11:17:22 »
Hallo und vielen Dank für die vielen Antworten.
@kobbi
Vielen Dank, die Seite kannte ich noch nicht ... die haben genau die passenden Gummis
@man leo
Bei Jehle hab ich schon nachgeschaut, die haben leider nicht die entsprechenden Zierleisten im Angebot .. ich werde ihn allerdings mal anschreiben, vielleicht kann er die besorgen ...
@MAN-2L2
Super, ich dachte, alle VW-Oldtimerseiten zu kennen ... diese kannte ich noch nicht - die haben auch Teile für meinen VW-Bulli, für den suche ich schon lange ein Endrohr für den Auspuff ... Vielen Dank.
Danke @Magne
wie immer, Deine kompetenten Antworten. Den werde ich auch mal anschreiben ...
@lukas
ich glaube, am 2L4 ist die Zierleiste original. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Vorbesitzer die hier angebracht hat. Leider sind die Käferteile alle zu schmal ... Trotzdem danke ...
Nochmals, vielen Dank an alle ...
