Autor: Breindlbach Thema: Suche einen Schrapper  (Gelesen 4469 mal)
Offline Breindlbach
« am: 03.02.2021, 09:27:57 »
Hallo zusammen
Ich bin schon seit etwa zwei Jahren auf der Suche nach einen Schrapper der noch mit der Hand zu lenken ist, also nicht zu groß. Ich brauche ihn um meinen Weiher zu räumen da ich mit einem Bagger wegen den Bäumen nicht ran komme. Ich würde ihn mit der Forstseilwinde betreiben.
Gruß Thomas
Re: Suche einen Schrapper
« Antwort #1 am: 03.02.2021, 21:16:02 »
Hallo Thomas.
Auch auf die Gefahr hin das ich der einzige hier bin der den Ausdruck nicht kennt, aber was ist Schrapper?  :-[ :-[  :P
Offline Breindlbach
« Antwort #2 am: 04.02.2021, 08:53:37 »
Hallo Alex und der Rest
Mit einem Schrapper wurde mit Hilfe einer Seilwinde der Kies in die Betonmaschine geschaffen damit nicht alles geschaufelt werden mußte. Wird auch öfters im Kuhstall in abgeänderter Form bei der automatischen Ausmistung verwendet.
Gruß Thomas
Offline SUN
« Antwort #3 am: 04.02.2021, 11:04:30 »
Hallo Thomas,
ggf. kannst du ja hier mal Anfragen
Suche einen Schrapper - 2021-02-04 11_03_06-GB Machines _ Estrichmaschine _ Estrichpumpe _ Druckluftförderer und 1 weitere S.jpg
« Antwort #4 am: 04.02.2021, 20:28:49 »
Danke Thomas, wieder was gelernt!  ;)
Offline Breindlbach
« Antwort #5 am: 05.02.2021, 11:40:35 »
Hallo Stefan
Danke für die Info, der Schrapper würde im Prinzip passen sprengt aber nach Rücksprache in der Firma den finanziellen Rahmen.
Somit bin ich weiter auf der Suche nach einem gebrauchten Schrapper.
Gruß aus dem sonnigen Süden
Thomas
« Antwort #6 am: 06.02.2021, 07:29:40 »
Offline Breindlbach
« Antwort #7 am: 06.02.2021, 07:46:13 »
Leider nicht, ich Brauch nur den Schrapper also die wenn man so sagen möcht Zugschaufel. Zum ziehen verwende ich die Seilwnde vom MAN 2L3 . Da möcht ich hinten meinen PKW Anhänger dran hängen und eine schiefe Ebene drauf  damit ich in einem Rutsch den Schlamm auf den Hänger zum abfahren bekomme.
Danke trotzdem, die Suche geht weiter.
Gruß Thomas
Offline hobbyman
« Antwort #8 am: 06.02.2021, 09:54:20 »
Morgen Thomas,
Ist es vielleicht möglich soetwas selber anzufertigen?
Ich würde es Mal versuchen.
Gr.Michael
Offline Breindlbach
« Antwort #9 am: 06.02.2021, 19:11:50 »
Hallo Michael
Wie ist der Spruch gewesen " gut daß wir darüber gesprochen haben" na ja geschrieben. Hatte jetzt einen Zündfunken im Oberstübchen. Bin schon einer alten durchgewetzten Frontladerschaufel der Kategorie 2 auf der Spur. Die Werd ich mir holen weil da das Wasser durch die Löcher schon abrinnen kann. Die werde ich mir soweit präparieren daß sie für mich verwendbar ist.
Wenn der Weiher im Sommer weniger Wasser hat werde ichs mal probieren und evtl Bilder von der Schlammschlacht einstellen.
Gruß Thomas
Offline hobbyman
« Antwort #10 am: 06.02.2021, 21:07:45 »
Abend Thomas,
Wünsche dir viel Erfolg, vielleicht vorne am Rand ein Schaufelmesser ( Bagger ) dran schweissen.
Grüße, Michael.
