Verschiedenes
Oberlenker bei MAN AS 330a
Autor: min007
Thema: Oberlenker bei MAN AS 330a (Gelesen 5416 mal)
min007
< 10 Beiträge
31.05.2010, 07:56:58 »
Habe mir einen MAN AS330a gekauft Bj.1952. Als ich mir die Hydraulik angeschaut habe ist mir aufgefallen das die aufnahme für den
Oberlenker fehlt. Weiß jemand von euch wo der Halter hingehört?
Olli
> 100 Beiträge
Re:Oberlenker bei MAN AS 330a
31.05.2010, 09:22:45 »
Hallo min007,
das Thema wurde vor kurzem diskutiert.
Siehe hier
Wenn ich es richtig verstanden habe, muss anstelle des starren Zugmauls eine Halterung für den Oberlenker montiert werden.
Olli
man leo
31.05.2010, 10:56:12 »
Hallo 007
wenn Du unbedingt was heben möchtest über den drei Punkt und das Zugmaul nicht abschrauben möchtest,kannst Du an statt einem Oberlenker auch eine Kette benutzen und die am Zugmaul einhängen. Das ganze erfüllt den selben Zweck.
Antwort #3 am:
31.05.2010, 18:22:17 »
Hallo min007,
entschuldige meine Frage: Wie kann man überhaupt mit Deiner Dreipunktaufhängung arbeiten, ohne einen Gelenk zwischen Hubarm und Hubgestänge vorhanden??
min007
< 10 Beiträge
Antwort #4 am:
01.06.2010, 08:00:05 »
Hallo MAN-fantast
Was meinst du mit einem Gelenk? Auserdem arbeite ich mit meinen MAN nicht viel mit der Hydraulik. Kannst du vieleicht ein Foto ins Forum stellen wie die Hydraulik in Origenal ausgeschaut hat,weil die hubstreben sind auch nicht mehr Origenal.
mfg min007
Antwort #5 am:
01.06.2010, 09:39:21 »
An den Hubarmen des Hydraulikblockes sind Bolzen eingeschraubt, und an den Streben welche nach unten zu den Unterlenkern gehen ist oben ein Kugelkopfgelenk angeschweißt, so das die seitliche Bewegung möglich ist.
man leo
Antwort #6 am:
01.06.2010, 10:32:12 »
007 hier ein Bild von den Augen die Karl-Ernst Dir erklärte.
Du müsstest die Spindeln auswechseln und welche mit beweglichen Augen einsetzen so das das ganze nicht mehr starr ist.
Am Hubarm müsstest Du einen Bolzen anbringen um das ganze beweglich zu machen.
Letzte Änderung: 01.06.2010, 10:42:49 von man leo
Antwort #7 am:
01.06.2010, 18:07:44 »
Hallo min007,
jetzt ist es nicht soviel zu ergänzen: Mein Bild zeigt eine andere Variante die original z.B. bei S, R2 und R3 war. Dein Kraftheber ist ja nicht original, so hier gibt es eine freie Wahl ...
BulliBaer
auch aus dem Odenwald
Antwort #8 am:
01.06.2010, 20:58:40 »
Hi,
bei mir ist eine Kette am oberen Hubarm angebracht (an einem Kugelkopf Cat. 1). Am unteren Ende der Kette ist eine Verstellspindel, die wiederum einen Cat.1 - Kopf hat. Ich habe leider momentan kein aktuelles Foto vom Dreipunkt, allerdings hab ich hier das Grundgerüst Oberlenker - AHK ohne die Dreipunktaufhängung:
Ja .. ich weiß - die AHK ist nicht drehbar, die wird bei Gelegenheit noch getauscht ...
Letzte Änderung: 01.06.2010, 21:00:21 von BulliBaer
Verschiedenes
