Autor: MF 273 A Thema: Fritzmeierverdeck und Überrollbügel 2/4R3  (Gelesen 17397 mal)
« am: 24.06.2011, 08:03:14 »
Hallo könnte mir jemand mal den Rahmen ausmessen, wo die Dachplane drauf liegt LxB.
Habe leider nur die Halterung und die Scheibe des alten Verdecks.Das "Oberteil" fehlt mir ganz.
Danke im Vorraus Andreas
« Letzte Änderung: 27.07.2011, 16:41:04 von 2R3er »
Re: Fritzmeierverdeck 2/4R3
« Antwort #1 am: 24.06.2011, 08:33:04 »
Hallo Andreas , die Rohre sind ja Schubrohre , damit man ein Cabrio draus machen kann, ich komme erst heute Mittag dazu mal auf den Boden zu gehen um zu messen .....dann könnte es so aussehen wie bei meinem ersten .........
« Antwort #2 am: 24.06.2011, 09:14:31 »
das wäre nett! ::)
« Antwort #3 am: 12.07.2011, 19:50:19 »
die Verdecke gibt es mit unterschiedlichen Längen. Hier findest Du einige Masse der originalen Verdecke: http://www.marciniak-shop.de/Dachplanen. Wie breit die Verdecke sind, kann ich Dir nicht sagen, die genauen Maße habe ich zu Hause liegen und da komme ich die nächsten vier Wochen nicht hin. Aber bei Ebay gibt es einen Shop, der die Verdecke für günstiges Geld nachfertigt. Der hat auch die Maße auf seinen Seiten angegeben ... vielleicht wirst Du dort fündig ...
« Antwort #4 am: 26.07.2011, 20:24:14 »
hallo kann mir jemand mal detail bilder von den verdeck-haltern auf dem kotflügel machen?
oder hat jemand zeichnungen wie das verdeck auf den kotflügeln montíert werden muss?
wie weit reicht der planen rahmen nach hinten? über den überrollbügel hinaus?
habe einen überrollbügel der auf den kotflügel  verschraubt wird von fitzmeier.kennt jemand diese variante?
grüße andreas
Offline mancit
« Antwort #5 am: 26.07.2011, 21:57:36 »
hallo
bei unserem ehemaligen verdeck reichte der planenrahmen bis hinter den überrollbügel. da waren maximal 2cm noch luft.
wenn du dir das bild runterlädst, und vergrößerst, dann kannst du erkennen wie die halterungen auf dem kotflügelmontiert sind.
die hintere strebe ist am achstrichter angeschraubt. unter dem otflügel sind noch verstärkungsbleche montiert.
mfg christian
grüße aus´m eichsfeld
« Antwort #6 am: 26.07.2011, 22:04:22 »
hallo christian wieviel platz war zw lenkrad und scheibe ca.?
« Antwort #7 am: 27.07.2011, 11:53:54 »
Hallo Andreas,
Ich habe dir mal ein paar Bilder gemacht, ich hoffe sie helfen dir weiter.
Der Platz zwischen Lenkrad und Scheibe beträgt ca 6-7 cm, ist zwar knapp reicht aber aus.
Fritzmeierverdeck und Überrollbügel 2/4R3 - P7271848004.jpgFritzmeierverdeck und Überrollbügel 2/4R3 - P7271849003.jpgFritzmeierverdeck und Überrollbügel 2/4R3 - P7271852002.jpgFritzmeierverdeck und Überrollbügel 2/4R3 - P7271853001.jpg
Wenn du noch weitere Bilder benötigst kann ich dir noch machen was du brauchst.
Re: Fritzmeierverdeck und Überrollbügel 2/4R3
« Antwort #8 am: 27.07.2011, 16:43:11 »
hallo hat wer bilder von seinem überrollbügel???
danke karl-ernst die bilder sind super.
bin nur im konflikt mit mir... originale halterungen für den bügel hat keiner liegen.....die die ich habe sind von einem 28er...die müssten aber genauso wie die halterungen des verdecks auf den kotflügel montiert werden.... wer kann mir einen tip geben?
habe heute mit herrn streiber telefoniert, dort bekomme ich nichts mehr.habe dann mit hr zintl gesprochen der hat noch welche auf lager gehabt :)
grüße andreas
« Letzte Änderung: 27.07.2011, 18:04:35 von 2R3er »
« Antwort #9 am: 27.07.2011, 18:54:42 »
Warum bekommst du nichts mehr beim Streiber?
« Antwort #10 am: 27.07.2011, 19:48:26 »
hallo karl-ernst.vielleicht weil ich seine doch hohen preise nicht akzeptiert,......oder weil ich die motorteile,die soweiso nicht ich gekauft habe, sondern der instd.setzer meines motors nicht über ihn gekauft habe..oder weil ich nicht beim feuerstein den motor hab machen lassen..
er hat bei der letzten bestellung schon gesagt das ich keine teile mehr bekommen würde,da ich die motorteile nicht bei ihm gekauft habe!!
heute hat er zu mir gesagt ich hätte ihn..." belogen und beschissen"......so der wortlaut..
anscheinend braucht er das MAN-geschäft nicht mehr....
du hast  ja gesehen, mit deiner gesamten anhängerkupplung und verstellhalterung, das man auch woanders ersatzteile bekommt!
naja in diesem sinne grüße andreas
« Letzte Änderung: 27.07.2011, 20:29:13 von 2R3er »
Offline mancit
« Antwort #11 am: 27.07.2011, 20:57:52 »
hallo
habe auch heute die erfahrung mit herr streiber gemacht.
hatte wegen anlaufscheiben nachgefragt.
da wurde mir gesagt
"solange ihr nicht alle ersatzteile bei mir holt, bekommt ihr gar nichts von mir. schreibt mir eine liste von sämtlichen ersatzteilen die ihr braucht und dann werd ich schauen ob sich das überhaupt lohnt. ihr seit neukunde, da geb ich mir eh keine mühe"
fand das auch ziemlich hochnäsig.
auf jeden fall brauchen wir von ihm nichts mehr!!!
mfg
christian
« Antwort #12 am: 27.07.2011, 21:01:04 »
oh..hatte wohl nen schlechten tag....... 8)
deine scheiben bekommste  bestimmt! mach mal unter suche rein
« Letzte Änderung: 27.07.2011, 21:06:05 von 2R3er »
Offline mancit
« Antwort #13 am: 27.07.2011, 22:59:33 »
mein vater hatte vorher schon mal wegen einer anderen sache mit streiber telefoniert, und da war er genau so unhöflich.
mit zintl sind wir da auf nen besseren fuss.
die scheiben bauen wir jetzt selbst nach. material und werkzeug stehen zur verfügung und denke das wird das hinkriegen.
wenn das nicht klappen sollte hat herr zintel noch einige planetengetriebe wo er die besten scheiben ausbauen würde.
mfg
christian
« Antwort #14 am: 28.07.2011, 09:51:44 »
Also wie ich das so höhre vom Streiber, entweder hat er zuviel Kundschaft, oder keine Lust mehr aufs Geschäft oder das Ersatzteillager geht ihm aus.
So wie ich das mitbekommen habe, war ja selber nicht auf dem Treffen, soll ja angeblich die Auswahl an guten Teilen fast gegen null gewesen sein.
Ehrlich gesagt wurdert mich das alles etwas, er war soweit wie ich ihn bisher kenne immer ein guter Ersatzteillieferant mit anständigen Preisen und brauchbaren Teilen.
Aber was soll´s wenn man sich etwas umschaut bekommt man auch so die benötigten Teile.
« Antwort #15 am: 28.07.2011, 20:16:31 »
Hallo Karl-Ernst
das im Streiber sein Ersatzteillager ausgehen soll kann ich mir nicht vorstellen,denn er hat ein unwahrscheinliches Lager.
Es kommt schon mal vor, dass er das eine oder andere Teil nicht hat, aber er kümmert  sich dann darum ,wenn es auch ein bisschen dauert.
Ich habe fast alle Teile wo ich bis jetzt gebraucht hatte von ihm bekommen,und war bis jetzt immer mit ihm zu Frieden.
« Antwort #16 am: 28.07.2011, 20:30:32 »
Wie schon im Letzen Satz meines Beitrages gesagt, ich kann mich bisher nicht über den Herrn Streiber beschweren, und ich lann mir auch nicht vorstellen warum sich das ändern sollte. Wenns das eine oder andere mal auch mal etwas länger dauert muß man das auch verstehen können. Ich kann auch nicht immer für jeden Kunden gerade springen und Ihm den verücktesten Splin erfüllen der ihm gerade in den Kopf gerauscht ist.
Im Moment nervt mich mein Nachbar, er kommt gerade wieder angelaufen, aber wenn Teile verleimt werden müßen dauert es halt ein wenig , das ist nicht wie Zinsen auf dem Bankkonto zählen, er ist nehmlich Bänker.
« Antwort #17 am: 28.07.2011, 22:58:02 »
bei meinem 4R3 sind die Holme vom Überrollbügel aus massiven Vierkantstahl 70x40. Schwer wie Schwein, kann man alleine kaum bewältigen. Sind die original so verbaut, oder sind die vieleicht erst nachträglich angefertigt? Bei meinem 2N1 sind die Holme nur aus Vierkantrohr.
Gruss Armin
Offline langhuber
« Antwort #18 am: 29.07.2011, 08:09:48 »
Also ich für meinen Teil,kann über Herrn Streiber nur positives Schreiben!
Habe mir immer eine Liste mit den Ersatzteilen angefertigt,und ihm telefonisch übermittelt!
Danach haben wir einen Termin zu Abholung ausgemacht.
Über den Preis,war immer zu sprechen und Nachlässe habe ich sehr oft,ohne nachfragen bekommen.
Wenn dann Leute nur anrufen,um nach Meinungen zu fragen,und dann doch Teile wo anderst kaufen,ist doch klar das er dann sauer wird!
Bestes Beispiel siehe Anlaufscheiben Erst Streiber anrufen,dann Zintl und dann doch selber machen,denn Material usw ist da!
Klar da wär ich auch angefressen,Zeit gestohlen und vielleicht hatte er noch extra nachgesehn ob er welche da hat!
Zum Treffen in Kaltenberg,Karl-Ernst ich für meinen Teil habe viele brauchbare Teile auf dem Treffen gesehen!
Zumal ich mich nie auf Meinungen von anderen verlasse,und mir selber ein Bild mache,vor ich hier sowas abtippe!
Gleich wird da mit reingehauen usw,und schlecht geredet,unmöglich solches Verhalten.
Da sollte man doch vorher nachdenken,was das für Folgen haben kann!
Gruß aus Augsburg
Erwin Harrer
« Antwort #19 am: 29.07.2011, 08:58:52 »
ich habe Herrn Streiber nicht um seine Meinung gefragt, sondern über Ersatztteile bei ihm angefragt. Gerade, weil er einen so guten Ruf bei einigen Forummitglieder hat, bin ich auf ihm aufmerksam geworden, und wollte auch ihm am Kuchen mit teilhaben lassen. Schließlich kostet so eine Generalüberholung eine schöne Stange Geld. Wenn ich aber ein endgültige Absage bekomme, dann muss ich mir einen anderen suchen, der mir weiterhilft. Zum Glück gibt es auch noch andere Lieferanten. Vieleicht hatte Herr Streiber auch einen schlechten Tag, an dem ich angerufen habe. Aber Tatsachen sprechen nun mal für sich. Und ausserdem habe ich niemanden schlecht gemacht, ich habe nur den tatsächlichen Wortlaut wiedergegeben. Sollte sich dennoch jemand angegriffen fühlen, so muss er das mit sich selber ausmachen.
Armin
