Hallo MAN-Kollegen,
bin gerade auf der Suche nach einem geeigneten Profil für die Gummidichtung zwischen Schalttafel und Abdeckhaube. Die Dichtung, die Herr Streiber mir geschickt hat gefällt mir nicht so gut, da sie weiß ist.
Alle Firmen, die ich bisher angeschrieben habe reagieren nicht oder wollen gleich Großmengen verkaufen.
Hat einer von euch eine Quelle für solche Fahnenprofile? Oder was verwendet ihr dafür?
MAN 2K3
Hallo 2K3
Wir haben noch einige Meter.
Gruß Nico & Ulli
das ist ja super!
Kannst du vielleicht ein Foto einstellen, damit ich's mal sehen kann? Gibst du da was von ab, wenn ja für wie viel?
Danke
MAN 2K3
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280687514444
den habe ich gekauft! der reicht dicke aus!
und vorallem eine sehr nette ebayerin ;)
Leute,solche Gummistreifen sind bei uns Abfall.
Wie ist das zu verstehen?
Hallo 2K3
Es hat etwas länger gedauert. (zuviel Arbeit)
Das Profiel hat Maße:
Breite 30
Dicke 1,2
Wulst 2,5
hallo ulli kannst du mir ein bild vom motorhaubengummi machen?
grüße andreas
Guten Morgen
Wurde die Gummidichtung hinter der Schalttafel auch beim 4P1 verbaut ?
Bei unseren MAN war beim Kauf heine vorhanden.
Kann aber sein das diese Früher bei einer Reperatur weggelassen wurde.
MAN Trecker
laut die ETL wurde eine Gummidichtung (81.96101.0109) verbaut.
Bei allen Rundhaubern mit aufgesetztem Amaturenblech wurde ein Gummikeder untergelegt.
@ Andreas Deine Frage ist nicht vergessen, kann zur Zeit nur keine Bilder einstellen.
Gruß Nico & Ulli
Es hat zwar etwas gedauert, hatte Probleme mit dem Rechner! ( COMPUTERLEICHE )
Hallo , interessanter Bildausschnitt besonders der kleine Werkzeugkasten oberhalb der Batterie , können wir da vielleicht mal den ganzen Trecker sehen ?
Moin Allerseits,
gute Kedergummis (für den VW-Käfer Kotflügel) gibt's beim VW-Händler.
Heiko
Ich glaub ihr sprecht hier von verschiedenen Gummidichtungen bzw. Kedern. Es gibt ja den für die Instrumententafel und den für die Motorhaube wie bei Nic Nic zu sehen.
Wir haben auch längere Zeit nach passendem Keder für das Amaturenbrett gesucht, dabei war uns die Wulst von dem VW-Keder mit ca 4-5mm zu dick.
Bei dem Keder für die Haubenauflage sind wir auch noch nicht ganz Glücklich, aber zur Zeit gibt es nichts besseres. (oder wir haben es noch nicht gefunden )
Gruß Nico & Ulli
Na dann such mal weiter und gib mir Bescheid wenn du das optimale gefunden hast, denn das Problem habe ich ja auch noch zu lösen.
ich nehme immer dieses Gummiband es ist 1mm stark und 27mm breit dies ist ein Abfallprodukt beim Probespritzen bei uns wenn wir gewisse Typen fahren.
Man muss es in den Ecken von innen ein Stück herausschneiden damit es keinen Wulst gibt und es passt hervorragend.
Soll ich dir ein Stück mitbringen wenn wir uns sehen?
http://www.gummi-plast.de
hat noch eine schöne Auswahl.
Heiko
Tach,
bei Gummi-Plast hab ich es schon probiert. Die Auswahl ist super, aber leider haben die Mindestabnahmemengen von 100-1900 Metern, je nach Material.
MAN 2K3
Und die angebotenen Profiele passen nicht zum MAN.
Gruß Nico & Ulli
Hallo Nico, hallo Ulli.
also ich bräuchte so eine
Dichtung!
Habt ihr die noch!
