Autor: Bastian Thema: KREUZGELENKE/DOPPELROLLENGELENKE 4S2 gesucht  (Gelesen 12215 mal)
« am: 29.01.2013, 11:51:14 »
Hallo MAN gemeinde ,  für ein 4s2 mit der grosse allradachse 3  suche ich die beide Kreuzgelenke im allradachse ,  gibt es noch hoffnung dieser  zu finden ? ich habe mit eingabe in der suchmaschine hier schon versucht aber keine adresse gefunden , vielleicht gibt es Firmen der ähnliche  Kreuzgelenke noch verkaufen ?  wenn ich schon die maße habe (ua  breite höhe) wird die suche erleichtern...
Re: KREUZGELENKE/DOPPELROLLENGELENKE 4S2 gesucht
« Antwort #1 am: 29.01.2013, 13:01:15 »
Hallo Bastian,
was brauchst Du genau? "nur" die Kreuze mit den Lagern oder alles?? für die Kreuze mit den Lagern habe ich zuhause die Adresse von einem Hersteller, der (fast) alle Abmessungen am Lager hat, da hab ich schon mal die unmöglichsten Teile für einen Radlader besorgt. Ein Rep.-Satz für eine Zapfwelle passt maßlich vermutlich gar nicht, oder?
Grüße aus dem stürmischen Herzen des Südschwarzwaldes
Clemens
« Antwort #2 am: 29.01.2013, 14:39:31 »
hallo clemens , ja genau die kreuze mit lagern werden gesucht ,wellen sind noch vorhanden , bin für jede hinweis dankbar,bas.
Offline daniel87
« Antwort #3 am: 29.01.2013, 16:31:15 »
Hallo Bastian und Clemens,
an meinem 4S2 sind die Kreuzgelenke auch extrem ausgeschlagen.
Daher habe ich auch Interesse an den Teilen.
Gruß Daniel
« Antwort #4 am: 29.01.2013, 18:11:56 »
hallo daniel ,gib mal doch die maße , bei mir fehlen die kreuzgelenke , ich habe hier 2 prospekte liegen von hersteller/distributeure dann kann ich mal schauen ob die was anbieten was kurz in die nähe kommt
« Antwort #5 am: 29.01.2013, 19:45:45 »
Hallo Bastian,
kennst Du die Ausführung? - also Firma Klein oder Gelenkwellenbau (GWB)?
Offline daniel87
« Antwort #6 am: 29.01.2013, 20:53:05 »
Hallo Bastian,
was für Maße brauchst du genau? Kann gerne nachmessen.
Gruß Daniel
« Antwort #7 am: 29.01.2013, 21:57:42 »
Hallo Daniel,
ich kann die Adresse erst Montag suchen, muss morgen nach Nürnberg www.spielwarenmesse.de und bin bis Sonntag Abend dort. Wenn ich Zeit habe, schaue ich mal, wer wieder neue MAN Modelle auf den Markt bringt  ;)
Sorry, melde ich Anfang kommender Woche.
Gruß Clemens
« Antwort #8 am: 30.01.2013, 11:53:41 »
hallo clemens daniel magne , es geht um den ausführung gelenkwellenbau  größe 69/3 ,  benötigt wird vom tafel 3 vorderachse für allradschlepper:  1 x nr1 : 495925 - D69.300/2-1a     2x nr 2: 50.5925 - D69.300/3-4      4x nr 3 : 515925 - D69.300/4-2      2 x nr 4 : 525925 - D69.300/5-2B   ,   ausserdem werden auch noch die kotrtflügel stehwände gesucht für dieser 4s2 .
Offline daniel87
« Antwort #9 am: 30.01.2013, 13:19:46 »
Hallo Bastian,
habe mir eben deine Teilenummern mit meiner Ersatzteilliste verglichen. Fehlt bei dir nur ein Gelenk?
Meine Kreuzgelenke sehen so aus wie auf Tafel 4.
Mir fehlen auch die Stehbleche, bzw. sie sind föllig kaputt und wurden mit einer zusätzlichen Stahlplatte versehen.
Die Reparatur wurde wirklich fachmännisch durchgeführt, aber original wäre es mir lieber.
Gruß Daniel
« Antwort #10 am: 30.01.2013, 14:06:03 »
ja es fehlt einer Gelenk , der traktor steht hier ferner also habe ich nicht die maße zum vergleichen , betrifft die stehwände ; die meisten sind gerissen und guter okkasion findest du ja nicht mehr , also wäre nachfertigung vielleicht ein option ,aber  dafür brauche ich 2 muster stehbleche ( L.undR.) .
« Antwort #11 am: 30.01.2013, 14:41:14 »
ich denke das die stehwande L und R geleich sind bei 4s2. Die aussparung v links fur das allradgetriebe ist auch hinten rechts in der stehwand
mfg
« Antwort #12 am: 30.01.2013, 15:32:49 »
Hallo Daniel
Die sind nicht gleich vom 4S2 siehe Foto,vom B45 sind sie beide Seiten gleich.
Offline daniel87
« Antwort #13 am: 30.01.2013, 15:43:16 »
Hallo Friedrich,
du hast recht. Die kleine Aussparung ist aber der einzigste Unterschied, oder?
Die könnte man doch auch nachträglich aussparen, oder? Dann noch das eine Loch bohren.
Was meinst du?
Gruß Daniel
« Antwort #14 am: 30.01.2013, 15:46:41 »
Hallo Daniel
Das könnte man vieleicht machen aber siehe Dir mal den unteren an der ist anders.
« Antwort #15 am: 30.01.2013, 17:40:36 »
Hallo Bastian,
bin heute ein wenig schreibfaul  ;) deshalb nur ein Foto von den gesuchten Teilen geschossen.  Mein Messschieber ist wie Du siehst vom einfachsten Typ.
« Letzte Änderung: 30.01.2013, 17:43:02 von MAN-fantast »
« Antwort #16 am: 30.01.2013, 19:33:55 »
uber die stehwande:
stimmt, der fuss ist kleiner an die linke seite. Aber ich denke wenn mann der rechte stehwand nachgiessen lasst, mann diese auch links verwenden kann mit etwass arbeit.
« Antwort #17 am: 30.01.2013, 21:23:55 »
- in der ET-Liste ist eine recht dicke Zwischenplatte (U 4072) zum linken Kotflügel angegeben; sie ist für 15-30 sowie 11-38 und 13-30 Bereifung benutzt.  Das deutet auf eine unterschiedliche Höhe für rechts und links...(?)
« Antwort #18 am: 30.01.2013, 21:33:30 »
Magne,
die achstrichter sind unterschiedlich, die kotflugel habe denke ich die geleiche hohe
mfg
« Letzte Änderung: 30.01.2013, 21:35:06 von MAN4R1 »
« Antwort #19 am: 30.01.2013, 22:04:02 »
- Klar, Dein Foto lügt nicht  ;)  Wenn ich das eingestellte Foto von Friedrich genauer studiere haben die Stehwände tatsächlich noch ein Unterschied; der Winkel der Unterkante ist nach vorne und hinten unterschiedlich...  Eine andere Frage ist ob der Fuss genau mittig angebracht ist...
