Autor: MAN 4P1 Fahrer Thema: Lackieren wieviele Schichten??  (Gelesen 36001 mal)
Offline MAN 4P1 Fahrer
« am: 13.02.2010, 12:35:59 »
Wieviele schichten macht ihr immer drauf beim Lackieren mit der Pistole?? Reichen 2 aus??
Gruß Aaron
Aktuelle Fahrzeuge:
Offline Damal
Re:Lackieren wieviele Schichten??
« Antwort #1 am: 13.02.2010, 16:38:14 »
Wie meinst du das genau, nur den Decklack? 3-4 Schichten Decklack spritz ich meistens schon, bis halt das Ergebnis ok ist.
Thomas
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
« Antwort #2 am: 14.02.2010, 18:49:02 »
Wenn er zu dick ist ist es ja auch nichts. Denke immer wenn dann zb ein stein irgendwo dagegen fliegt platzt doch bestimmt der lack ab oder?? Ich habe jetzt an meinen schlepper 3 Schichten Grundierung draufgesprüht und zwei schichten kunsthartzlack. das ergebnis finde ich schon gut!
Gruß Aaron
Aktuelle Fahrzeuge:
Offline lhmillemille
  • MAN 4L1
    • Traktoren und mehr
« Antwort #3 am: 15.02.2010, 10:11:21 »
Also meine Traktoren lackiere ich immer nur mit einer Schicht, dass reicht völlig aus. Ist doch kein Pkw.
Lars
www.t-heyde.de
Traktoren und mehr
« Antwort #4 am: 15.02.2010, 13:16:36 »
hi
Und wieviele Schichten Grundierung machst du drauf??
Aktuelle Fahrzeuge:
Offline Damal
« Antwort #5 am: 15.02.2010, 15:43:28 »
Wie definiert ihr "Schichten"? Ist eine Schicht ein Sprühdurchgang oder wie meint ihr das?
Thomas
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
Offline ferdilato
  • MAN 4R2
« Antwort #6 am: 15.02.2010, 16:24:45 »
Sehr gute Lackier- und Verarbeitungshinweise sind bei
Oldtimer Jehle www.oldtimer-jehle.de
http://www.oldtimer-jehle.de/shop/lackierhinweise.php
zu finden.
Gruß Ferdinand
« Antwort #7 am: 15.02.2010, 18:14:35 »
Die Grundierung würde ich schon in zwei bis drei Schichten auftragen und wie beim Jehle beschrieben immer erst alle Ecken und Kanten vorlackieren, dann ablüften lassen und nach eine gewiseen Antrockenzeit nach lackieren. Denn sonst kann es in den Ecken schnell zu Läuferbildung kommen.
Beim Decklack würde ich ebenfalls alle Ecken und Kanten erst mal vorlackieren etwas ablüften lassen und dann die Fläche nachlackieren.
Hier könnte man dann z.B. die Haupten Sichtflächen noch einmal komplett über lackieren und zwar erst dann wenn der Lack schon trocken ist, aber noch so frisch das sich der neue Lack mit Ihm verbinden kann. So kann man dann eventuelle Absätze oder Übergänge vom Vorlackieren noch mal abdecken.
Und wichtig ist vorallem beim Erbedol Kunstharz Lack die Dosen wirklich immer sehr gur auf zu rühren und gegebenfalls mehere Dosen untereinander zu mischen damit der Farbton immer gleichmäßig ist, dennd er Blauanteil in der Farbe ist anscheinend um einiges leichter als gelbanteil und setzt sich schnell oben ab.
  • MAN 4L1
« Antwort #8 am: 16.02.2010, 10:09:06 »
ich grundiere überhaupt nicht. Ich reinige ihn richtig und lackiere danach auf den alten Lack.
Lars
www.t-heyde.de
Traktoren und mehr
« Antwort #9 am: 16.02.2010, 20:44:01 »
ob das so gut ist bezweifel ich. Die grundierung ist ja auch sozusagen hals haftgrund da!!
mfg
Aaron
Aktuelle Fahrzeuge:
« Antwort #10 am: 16.02.2010, 21:17:49 »
soweit ich weiß, benötigt man die Grundierung auf blanken Oberflächen um kleine Unebenheiten aus zu gleichen und für den Lack eine einheitliche Basis zu schaffen. Falls schon alter Lack auf der Oberfläche vorhanden ist, muss dieser noch fest mit der Oberfläche verbunden und ohne irgenwelche Risse sein. Beim Lackieren wird durch im neuen Lack vorhandene Lösungsmittel die Oberfläche des alten Lacks angelöst und dieser verbindet sich so mit dem neuen Lack. Zumindest war es früher bei den Nitro-Lacken so. Wie es mit Kunstharzlacken aussieht weiß ich allerdings nicht, aber vielleicht ist hier ein Lackierer unter uns, der dazu genaueres sagen kann ...  ;) ...
« Antwort #11 am: 17.02.2010, 21:22:50 »
Also ich würde sagen, wenn man sich schon die Arbeit macht und einen Schlepper von Grund auf überholt oder restauriert, sollte man auch den alten Lack komplett entfernen und die Lackierung anständig und sachgemäß ausführen.
In der Regel sind die alten Lacke über die jahrzehnte auf der Oberfläche auch so fest ausgehärtet das das Lösungsmittel ihn nicht mehr soweit gut anlöst  um eine vernünfige Verbindung zu schaffen.
Offline Damal
« Antwort #12 am: 18.02.2010, 00:27:40 »
Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum man einen alten Traktor überhaupt lackiert wenn der Lack noch so ok ist das man ihn nicht mal grundieren muß ???
Thomas
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
  • MAN 4L1
« Antwort #13 am: 18.02.2010, 11:35:29 »
Ich habe bis jetzt vier Traktoren so lackiert, dabei hat sich kein Lack gelöst oder anderes.
Lars
www.t-heyde.de
Traktoren und mehr
Offline Bastler
« Antwort #14 am: 18.02.2010, 15:59:12 »
da bin ich ganz deiner Meinung !! Wie sieht denn das aus, wenn man die vorhandenen Lackreste nur von Öl reinigt und dann alles überpustet? Das machen doch nur Fuscher so. Wenn dann richtig, alle Lackreste entfernen, 2 X Grund und mindestens 2 X Farbe. So macht das jeder Lackierer, alles andere ist doch Scheiße !!
Mit freundlichem Gruß
Gerrit
« Antwort #15 am: 18.02.2010, 16:49:58 »
@ Bastler und Karl Ernst
Ich kann euch beiden nur zustimmen. Unsere Schlepper sollen Scmuckstücke werden und einfach überlackieren finde ich auch scheiße!!
Wenn dann Richtig
Habe meinen einachser 3 mal Grundiert und 2 mal lackiert mit sehr hochwertigen Lack wo die 750 ML  Dose 25 euro kostet!!
mfg
Aaron
Aktuelle Fahrzeuge:
Offline outlander
« Antwort #16 am: 18.02.2010, 17:08:53 »
hallo
kann man sich hier in der wortwahl etwas gewählter ausdrücken?
es sollte jedem selber überlassen werden wie er seinem traktor restauriert
die wenigsten hier im forum werden wohl fachleute sein(landmaschienenmechaniker,lakierer,......)
gruss
    hermann
Offline Bastler
« Antwort #17 am: 18.02.2010, 17:21:12 »
Entschuldige bitte meinen Kraftausdruck, ich habe nicht daran gedacht das auch zartere Gemüter das hier lesen. Aber ich kann nicht anders wenn man so einen Fusch macht ist das Scheiße !!!
Gerrit
Offline outlander
« Antwort #18 am: 18.02.2010, 17:51:13 »
hallo gerrit
zarte gemüter sehen wohl wohl anders aus ;D
hab euch auch alle lieb ;)
gruss
Offline Bastler
« Antwort #19 am: 18.02.2010, 19:25:03 »
Alles klar war auch nicht bös gemeint. Ich denke als Oldtimer-Schlepperfahrer, die wir ja alle sind, muß man schon hart gesotten sein und das ein oder andere harte Wort wegstecken können, sonst könnten wir ja gleich Briefmarken sammeln oder Blümchen pflücken. ;D
Gerrit
