Hallo Man Freunde,
ich bin bei meinen Man 2l3 mit der Restauration fast fertig, ein Problem habe ich noch, nämlich mit der Lenkung. Das Lenkgetriebe hat Spiel und wenn ich die Verstellschraube anziehe, klemmt die Lenkung komplett. Wenn ich die Schraube dann wieder leicht aufmache, hat die Lenkstange wieder zu viel Spiel. An den Spurstangen kann es nicht liegen, denn wenn ich den Traktor mit dem Wagenheber anhebe, ist die Lenkung leichtgängig. Meine Frage ist, was eine Überholung des Lenkgetriebes kostet, oder ob es noch gute gebrauchte Lenkgetriebe gibt.
Gruß mandiesel
Moin ,
ein guter Ansprechpartner ist Jens Lieber aus Lehrte bei Hannover.
Hier bekommst Du zumindest eine ehrliche Auskunft ob du eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen solltest.
http://www.lieber-son.de/kontakt/103
danke für den Tipp. Ich werde nächste Woche das Lenkgetriebe ausbauen, dann werde ich ihn anrufen. Leider ist Hannover ca. 450 Kilometer weg von meinem Wohnort. Aber man kann das Lenkgetriebe auch per Post verschicken. Vielleicht hat noch jemand einen Tipp im Raum Würzburg, Frankfurt, Heilbronn.
Gruß Uwe
hallo ich habe noch ein gute gebraucht LG vom 2L2 aber , weiß nich ob mann das für ein 2L3 verwenden kann
Hallo Bastian,
das wäre gut wenn es passen würde, das weiß ich allerdings auch nicht. Vielleicht weiß jemand im Forum ob das passt.
Gruß Uwe
lt. Schleppertechnik hat der 2L2 die Einzelradlenkung EL 10611.
Der 2L3 hat die Gemmerlenkung GD 28a.
Das dürfte nicht so einfach werden.
Hallo Man Freunde,
mir stellt sich die Frage, ob die Gemmerlenkung GN 28a auch noch bei anderen Man Traktoren oder bei anderen Traktoren (Fahr, Güldner, usw.) verbaut ist oder nur beim 2l3.
Gruß Uwe
Hallo Man Freunde,
meine Vermutung ist, dass dieses Lenkgetriebe nur am 2l3 und am 2k3 verbaut ist?
Gruß Uwe
Hallo Uwe und am 4K1, 2L4, 2L5, 4L1 und 4L2 laut MAN Schleppertechnik.
Hallo Uwe
Das Lenkgetriebe GD28a ist bei den Modellen:
2K3 4K1 2L3 2L4 2L5 4L1 4L2 verbaut.
Ok
ich danke euch für die Auskunft. Ich werde morgen mal bei Johann Zintl anrufen, vielleicht hat er noch was auf Lager. Sollte er nichts mehr auf Lager haben, werde ich das Lenkgetriebe überholen lassen.
Gruß Uwe
Hallo Man Freunde,
gestern habe ich mir die Lenkung des 2l3 nochmals angeschaut. Ich habe festgestellt, dass das Problem mit dem Spiel in der Lenkung in der Lenkspindel ist. Oben am Lenkrad habe ich ca. 2,5 mm Spiel, außerdem knackt es oben am Lenkrad. Ich habe versucht das Lenkrad abzuziehen, aber es hat nicht funktioniert . Laut Ersatzteilliste ist das Lenkrad nicht konisch wie bei anderen Traktoren, sondern zylindrisch und sitzt auf einer Kugellagerbüchse. Kann es sein, dass die Kugellagerbüchse das Problem ist?
Gruß Uwe
Moin Uwe
Bilder sind immer hilfreich,ich weiß jetzt so aus den stehgreif ,auch nicht, welche Lenkung
du hast. Ich schreib jetzt algemein ....... .
Oben das Lager, hält nur das Lenkrad seitlich fest . Es ist so eine Ausführung,wie das
Lenkkopflager eines Fahrrades. Jedoch nur eins,das obere,welches auch nicht durch einer
Schraube gespannt wird,sondern es liegt nur eine Feder untern Lenkrad,
die das Lager zusammen drückt.Von den Zerbröselten Lager wird wohl das knacken kommen,
ist aber nicht extrem schlimm,es darf nur nicht klemmen ??? .
Die Lenkradwelle ,soll in der höhe kein Spiel haben,das ergibt dann lose in der Lenkung,
beim lenken geht das Lenkrad dann leicht hoch und runter.
Ps. Jörg (Lef. ) hatte geschrieben , Gemmerlenkung ,denn passt es schon .
Hallo Man Freunde,
ich komme gerade von einem Schleppertreffen. Ich hatte die Hoffnung, dass ein 2l3 oder 2k3 da ist, aber Fehlanzeige nur 2 Emmas waren da. Ein 2f1 meines Freundes und ein 4r3. Ansonsten nur Ihc, Deutz, und Fendt. Mein 2l3 hat eine ZF Gemmerlenkung 28 a.
Ich habe ein Bild im Anhang. Ich werde jetzt das Lenkrad mit dem Lenkgetriebe ausbauen und zerlegen. Dann werde ich weitersehen, was los ist.
Gruß Uwe
Hallo Uwe, und bist du schon weiter gekommen?
Habe gerade das hier gesehen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/zf-gemma-lenkgetriebe-man-fendt-eicher-gueldner/670605906-276-4676
Weiß nicht ob das es das gleiche ist wie bei dir? ::)
danke für die Information. Das könnte passen, ich habe meines heute ausgebaut. Ich werde gleich mal dem Besitzer des Lenkgetriebes schreiben.
Gruß Uwe
Das Lenkgetriebe im Inserat sieht stark wie ein GC 37 aus, wie an P und R3 Modellen verbaut. Der seitliche Gehäusedeckel sowie der Lenkstockbock ist für meine Meinung entscheidend.
ich habe meinen 2l3 nun fertig zur Hauptuntersuchung. Das einzige was noch fehlt, ist das Lenkgetriebe. Das habe ich zu Jens Lieber nach Lehrte geschickt, nach Absprache mit ihm. Das Problem ist nur, dass ich immer noch nicht weiß, ob man es wieder reparieren kann oder nicht. Herr Lieber hat mir am Donnerstag gesagt, dass er es zerlegt hat und in die Wäsche getan hat und am Montag nachschaut, ob er noch was machen kann. Heute habe ich versucht ihn anzurufen, aber niemand geht ans Telefon. Meine Frage wäre, ob jemand von euch Erfahrung mit ihm hat und wie lange es dauern kann bis das Lenkgetriebe wieder repariert ist. Mein Lenkgetriebe ist nun seit fast drei Wochen bei ihm.
Gruß Uwe
Hallo Zusammen,
ich habe erfahrungen mit Herrn Lieber.
Habe ihm voriges Jahr ein Lenkgetriebe von einem Fendt GT 220 zur Aufarbeitung geschickt.
Hat nach vielen Rücksprachen, er arbeitet zwischendruch im Ausland als Monteuer, ca. 4 Monate gedauert und ca. 800 € inkl. Ersatzteilen gekostet.
Auf dem Rückversand (DHL) ist das Paket auch noch verloren gegegangen, obwohl Herr Lieber meine Adresse richtig geschrieben hat. Seine LP hat sich dann zuhause um die Nachverfolgung gekümmert, da Herr Lieber im Ausland war.
Er ist recht umtriebig.
Die Bearbeitung des Lenkgetriebes, ich habe es selbst nicht mehr aufgemacht, ist gut. Es hat jetzt das richtige Spiel und ist leichtgängig.
Soweit meine neutralen Feststellungen.
Helmut
Hallo Helmut,
da hast du ja einiges mitgemacht. Der Preis von 800 Euro ist angemessen, aber 4 Monate warten ist nicht gut. Ich hoffe, dass es bei mir schneller geht. Und abholen würde ich´s dann selber. Mit Hermes hat das Schicken gut funktioniert, aber ich musste in letzter Zeit mit DHL, DPD und Dachser schlechte Erfahrungen machen, weil das Personal nicht in der Lage war, die Pakete richtig auszuliefern.
Gruß Uwe
Hallo Man Freunde,
ich kann es noch gar nicht fassen. Nach 2-jähriger Restauration ist mein 2l3 fertig.
Ich habe am vorletzten Wochenende ein gutes, gebrauchtes Lenkgetriebe gekauft und gleich eingebaut. Am letzten Dienstag machte ich die HU. Die gab´s ohne Probleme. Ein größeres Theater war die Zulassung. Ich musste den Vorbesitzer zur Zulassungsstelle wegen den fehlenden Papieren bringen. Dort musste er eine eidesstattliche Versicherung abgeben.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
na dann gratulier ich dir doch mal zu dem Schmuckstück!!!! :) ;) ;D
Ist echt klasse geworden!
Jetzt kannst du den Sommer genießen!! :D
Hallo Uwe
Erstens Gratulation zu deinem 2L3 er sieht echt gut aus!
Ich hab auf deinem Bild den Primus gesehen der scheint auch wie Neu da zu stehen. Bei uns der Gegend ist ja sozusagen die Primushochburg sie wurden in der Nächsten Kreisstadt Miesbach in etwa 20 Kilometer Entfernung gebaut, bis der Hersteller durch eine Lieferung, einen ganzen Güterzug voll mit Schleppern die er nicht bezahlt bekommen hat Pleite gegangen ist.
Ein Bekannten von mir hat gleich 7 Stück, für jeden seiner Enkel einen und für sich und seine Frau auch.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
der Primus ist auch meiner, es ist ein PD2, Made in Miesbach. Bei uns im Nordosten von Baden-Württemberg waren damals 2 Primus-Händler. Die älteren Landwirte sind heute noch von Primus begeistert. Ein Rentner, der früher als Landmaschinenmechaniker arbeitete, hat mir erzählt, dass er des öfteren mit dem Zug nach Miesbach gefahren ist und einen Primus abgeholt hat. Das heißt, ca. 300 Kilometer von Miesbach nach Weikersheim mit dem neuen Primus bei 20 KmH.
Gruß Uwe
