Autor: Luci Thema: Trittbrett 2/4P1  (Gelesen 7056 mal)
Trittbrett 2/4P1
« am: 13.03.2015, 21:47:21 »
Hallo, ich bin gerade die Trittbretter von meinem 2P1 am "modellieren" und bräuchte da mal 1-2 Bilder vom Original.
Gut wäre die Ansicht von hinten und von der rechten Seite (des rechten Trittbrett) in Fahrtrichtung gesehen.
Ich weiß nicht ob die Allradmodelle andere Bretter haben, mich würde das von dem 2P1 interessieren.
Danke und Gruß Alex
Re: Trittbrett 2/4P1
« Antwort #1 am: 14.03.2015, 09:29:12 »
                                        Hallo Alex
Du meinst sicher den Batteriekasten ? Wäre gut wenn du ein Foto von dein machen könntest,
so sieht man welche Maße dir fehlen. Habe eins ausgebaut liegen .
« Antwort #2 am: 14.03.2015, 10:23:14 »
Hallo Jens, ja genau den mein ich!
Der Vorbesitzer hat hier was zusammengebraten und das passt und gefällt mir si nicht!  :(  :o
Kann nachher mal ein Bild machen.
« Antwort #3 am: 14.03.2015, 10:59:19 »
sowas hier?
« Antwort #4 am: 14.03.2015, 13:43:51 »
Hallo Andy, ja genau.
Mein Trittbrett ist nachgebaut und umgebaut und da hackt es hinten und vorne!  >:(
Trittbrett 2/4P1 - P1040118.jpg Trittbrett 2/4P1 - P1040120.jpgTrittbrett 2/4P1 - P1040121.jpg
An der Schräge (hinten zum Achstrichter hin) stoße ich an, bevor ich an die 2 Löcher zum anschrauben komme.
Wenn ich die Bilder vom Original sehe, weiß ich auch warum.
Das ist bei mir zu breit/hoch.
Andy, wär es zu viel verlang kurz davon (Rückseite) die Maße zu nehmen (klein Skizze)?  ::)
Danke und Gruß
Alex
« Antwort #5 am: 14.03.2015, 14:01:41 »
kann ich machen, das ist auch der letzte in gutem Zustand den ich habe.
Mache ich morgen mal.
« Antwort #6 am: 14.03.2015, 19:07:02 »
Prima, dann schon mal Danke!  ;)
« Antwort #7 am: 15.03.2015, 14:13:16 »
hier mal die Skizze.
« Antwort #8 am: 15.03.2015, 16:07:05 »
Hallo Andy, prima !!
Danke dir für die Maße!!
Dann kann ich die Tage meinen Batteriekasten, dem Original anpassen.  ::)
« Antwort #9 am: 21.03.2015, 13:11:53 »
                                     Hallo Alex
Hatte dir ja über PM genaue Zeichnungen versprochen,nun solls los gehen.
Hab die Woche,die verbleibende Zeit,gemessen und gemalt  ;D .
Die Befestigung von Tritthalter zu Batteriekasten folgt,das Trittblech mit Halter ist bei dir ja noch gut .
(der Halter für den Batterierahmen ist ja auch noch vorhanden,bei dir mit Masseband  :o )
(den Rest bekommst du die Maße)
« Antwort #10 am: 21.03.2015, 13:43:39 »
Nun die Maße mit Unteransicht,Draufsicht wäre ja üblich  ??? .
Trittbrett 2/4P1 - CIMG0407_Bildgröße ändern.jpg
Trittbrett 2/4P1 - CIMG0433 u_Bildgröße ändern.jpg
Das Blech von Boden zur Seite ist zu den 4 senkrechten Blechen (zwei hinten,innen keins) gekantet,
der Biegeradius außen ist ca. 5mm. Das Kastenblech war 3mm dick .
Alle Maße sind außen gemessen !  Bis auf die Höhe,sie ist unter Kasten zu UNTER Trittblech 95mm,
dazu gibt es keine Zeichnung,die Breite kannst du den folgenden Zeichnungen (Schmierblättern)entnehmen.
« Antwort #11 am: 21.03.2015, 14:03:21 »
Lade immer nur zwei Bilder sonst wirds zu viel,geht auch immer gut mit den Etappen  ;)  ::) .
Habe ja selber 2mal den Kasten als Vorbild nachgebaut,jedoch die Langlöcher stimmten
meist nicht 100% überein,Paar mm Unterschied ! Musst du selber sehen ob es passt,oder nachbohren.
Seitenansicht von Kotflügel =
« Antwort #12 am: 21.03.2015, 14:55:45 »
Hier ist zu sehen das das Blech zusammengeschweißt wurde ( = ).
Trittbrett 2/4P1 - CIMG0413_Bildgröße ändern.jpg
Zeichnung unten rechts ist Hinteransicht.
Trittbrett 2/4P1 - CIMG h 0461_Bildgröße ändern.jpg
Das linke angesetzte Blech steht ja nicht rechtwinkelig zum Trecker (siehe Unteransicht) ,
dazu oben rechts in der Zeichnung, die 90Grad Ansicht zum Blech.
An den schräg angesetzten Blech ist ja auch der Befestigungshalter für den Batterierahmen,
dazu links oben die Seitenansicht von Befästigungshalter,falls wer sie braucht.
Weiteres folgt.
« Letzte Änderung: 22.03.2015, 10:46:47 von kobbi »
« Antwort #13 am: 21.03.2015, 20:41:26 »
Hallo Jens, Mensch das ist ja prima!  ???  :D
Alle Seiten mit allen Maßen!
Wie kann ich das nur wieder gut machen? :-[  ;)
DANKE Alex
« Antwort #14 am: 21.03.2015, 21:30:11 »
                                        Hallo Alex
Da war ich auch ein Paar Stunden bei. Wieder gut machen kannst du es in dem
du dir ihn schön original nachbaus ,und den Schrott beseitigst  ;)  ;D ,das reicht mir !
Bin ja auch noch nicht fertig,und in der letzten Zeichnung ist eine dopelbemaßung falsch (35mm)und ein Maß fehlt,
muß ich morgen ändern,jetzt ist das Licht ungünstig zum abfotografieren.
        Änderung ist geschehen !
              Vorerst Gruß Jens
« Letzte Änderung: 22.03.2015, 10:50:00 von kobbi »
« Antwort #15 am: 21.03.2015, 21:49:51 »
Montag geht's weiter!  :D
« Antwort #16 am: 24.03.2015, 12:52:33 »
                                     Hallo Alex
Ich mach mir über die Kastenlänge  417mm noch gedanken,habe ja geschrieben ,,bin noch nicht fertig",
da ist noch so eine Ungereimtheit  ??? .
Meß bitte mal zwischen Achsanflanschung und Trittbretthalter,ob das Maß identisch ist.
                         Vorerst Gruß Jens
« Antwort #17 am: 24.03.2015, 20:43:26 »
Hallo Jens, muss ich dann morgen mal  nachmessen.
« Antwort #18 am: 06.05.2015, 21:40:26 »
Hallo Jens, hatte dich beinahe vergessen!  :-[
Welches Maß meinst Du soll ich mal nachmessen?  ::)
